Сообщение VVV » 15 сен 2015, 19:13
Подшипники закрытые, смазка закладывается на заводе.
Сообщение В888МВ96 » 15 сен 2015, 19:28
только закладывается ее настолько сейчас мало что хз сколько проходят подшипники.проверьте бывает почти совсем нет ее!
Сообщение VVV » 15 сен 2015, 20:01
В случае Koyo такое я только с подделками видел. Бывает, и дня не выхаживают.
Сообщение Evg » 16 сен 2015, 06:21
VVV писал(а):В случае Koyo такое я только с подделками видел. Бывает, и дня не выхаживают.
Как отличить подделку ? Меня насторожила одна вещь, целлофановые пакеты в которых подшипники были открыты ....
Народ кто где покупает подшипники KOYO говорят уровень подделок зашкаливает у этой фирмы?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение VVV » 16 сен 2015, 08:31
У подделок обычно целлофан без надписей и логотипов.
Сообщение Evg » 16 сен 2015, 08:59
VVV писал(а):У подделок обычно целлофан без надписей и логотипов.
Целлофан с надписями и логотипами причем полиграфия качественная, но вот только целлофан был вскрытый
http://malykh.blogspot.com/2015/07/koyo-suzuki.html
Коробочка и целлофан как справа (только на коробочке нет голограммы с кодом) надписи на подшипнике тоже как на оригинале
Evg
Сообщение VVV » 16 сен 2015, 11:30
Что полиэтилен не запаян это норм.
Сообщение михаил82 » 16 сен 2015, 11:47
Бывают приходят возвраты....кто то заказал, распаковал, посмотрел не подошло вернул, разорванный пакет не показатель
Сообщение b1shop » 19 сен 2015, 08:24
Купил жиклер 97,5, в тот патрубок который там щас стоит (4мм врооде как) он не влазиет, если взять патрубок больше впихнуть туда жиклер и стянуть хомутами, так можно? Или хрень какая то? Там же вакуум, делема
b1shop
Сообщение b1shop » 21 сен 2015, 06:55
Вообщем знакомый привез не тот жиклёр. Сегодня взял именно тот что нужен, с ремкомплекта Ваза 2108, воткнул сразу, и........ ничего не изменилось, датчик показыват 0.6 не больше. Пыталься на разборках купить стоковый патрубок с жиклером, не отдают.
b1shop
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2015, 08:11
Соленоид дохлый
Сообщение b1shop » 21 сен 2015, 08:20
C00LM4N писал(а):Соленоид дохлый
Есть ли принципиальная разница какой стороной его в патрубок пихать?
Завтра забираю соленоид с транспортной, последняя надежда)
фрибустом до 1.5 раздул
b1shop
Сообщение jam » 21 сен 2015, 09:04
Какая разница, какой стороной пихать железяку с дыркой в шланг?
Соленойд меняй и поедет всё норм.
Сообщение Lab » 21 сен 2015, 15:31
Всем привет. Еду 140-150, никак не педалирую, скорость стабильная, не ускоряюсь. И начинает дергаться, либо как будто отсечку ловит и топливо перестает на долесекунду поступать, потом все норм, с периодичностью в одну минуту повторяется. Есть ли у трека какие либо особенности, может это частая проблема? Пока грешу на катушки, вв провода, если после замены ничего не изменится, то АКПП будет следующей подозреваемой.
Lab
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Marshall » 21 сен 2015, 15:49
насос
Сообщение Lab » 21 сен 2015, 15:54
На газе и на бензе идентично. Насос думаю в этом случае можно исключить.
Lab
Сообщение georg1970 » 21 сен 2015, 16:09
МАФ, короб воздушного фильтра...
Сообщение Lab » 21 сен 2015, 17:52
georg1970 писал(а):МАФ, короб воздушного фильтра...
Машину купил с умершим мафом, сейчас поставил рабочий от трека, еще лежит 399, не ставил пока, поставим, посмотрим. А в коробе там что? Трещины или еще что то может быть?
Lab
Сообщение Yuriy ODS » 21 сен 2015, 17:54
не трек, ланцер 93г 1,5л с ж93 вроде, 2хвальный, АКП
на драйве стоя на перекрестке чувствуются подергивания, или подтраивания, обороты падают. с переодичностью 3сек
моторчик холостого хода менял на новый оригинал. топливный фильтр новый, сеточка на насосе новая, свечи и провода новые
Сообщение В888МВ96 » 21 сен 2015, 17:56
заборник воздуха может не держится на пистонах
Сообщение 4G63turbo » 21 сен 2015, 19:47
[/quote]заборник воздуха может не держится на пистонах[/quote]
можно поподробнее про отсутствие пистонов ?
чем чревато ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение В888МВ96 » 21 сен 2015, 20:44
чем чревато ?[/quote]да без пистонов поднимается к верху в капот и воздуху перекрывает доступ
Сообщение georg1970 » 22 сен 2015, 02:18
Yuriy ODS писал(а):не трек, ланцер 93г 1,5л с ж93 вроде, 2хвальный, АКП
может подсос воздуха, а может ДЗ внутри грязная очень.
Сообщение КотэМестный » 22 сен 2015, 06:35
тоже на насос грешу, было подобное на другой турбо карете
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Grimlok » 22 сен 2015, 07:11
вопрос товарищи комрады!
поменял гбц(отребилденную) , поставил разряеные шестерни хкс....выставил мастер валы....
завели ...визжит в районе грма, мастер сказал что шестерня одна хкс кривая.....и типа на ролики натяжные нагрузка поэтому и поют....купил ролики и новую шестерню....собрал ...таже хрень.....куда капать? п.с. может мастер мудак перетянул ремень.....без крышки ГРМ пальцем хрен продавишь...
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
