Пипл, всю голову сломал, подскажите по внутреннему пыльнику переднего привода - какой неориг подобрать?
Есть Масума MF-2120 (кто то писал что не подходит), есть злосчастный Фебест 0415-CU20 (дороже Масумы в 4 раза!!!) - так этот хают что говно. Мелькал еще OHNO, но сейчас уже нет такого как я понял. Посоветуйте который точно подойдет, ну и норм был более менее.
baxter - Клубень Stage 1
jam писал(а):оригинал.
Как отрезал! Неужели больше не из чего выбрать? Так то он 2700 стоит...
подскажите какие сайленты заднего дифференциала лучше установить?оригинал?или еще что то более менее можно выбрать?как полиуретан ходит на заднем дифере?
baxter писал(а):Пипл, всю голову сломал, подскажите по внутреннему пыльнику переднего привода - какой неориг подобрать?
OHNO FB2120 на автодоке в наличии, 360р. стоит. Как мне говорили, именно он кладется в коробку оригинала.
Virtuality - Клубень Stage 1
Virtuality писал(а):baxter писал(а):Пипл, всю голову сломал, подскажите по внутреннему пыльнику переднего привода - какой неориг подобрать?
на форуме встречал только упоминание FB-2120M - это одно и тоже? Просто с "М" не бьются...
У Латыша спроси , он в теме memberlist.php?mode=viewprofile&u=392
zip.926 - Клубень Stage 3
baxter писал(а):на форуме встречал только упоминание FB-2120M - это одно и тоже? Просто с "М" не бьются...
В общем я себе поставил MTP FB-2120, живет 3 месяц все ок, но мне потом уже сказали, что надо было ставить пыльник с таким же артикулом, только производителя OHNO, якобы их кладут в коробку с оригиналом.
есть кто на юге москвы или М.О. со сканером шнурком? хочу просканить тачан посмотреть все ли хорошо, катры там настройки, прошивки, чего там еще есть хз, да и просто по трендеть про шнурок, чего как и с чем это едят. Во вторник начну грм менять, может скан чего покажет что попутно заменить. притензий в принципе к движке нет, но все же
мини клубная встреча так сказать
- Veter
Когда контрактный мотор ставишь, стоит поменять задний сальник коленвала (он же называется коренным, если я правильно понимаю)?
Поменяй конечно.
в теме про совместимые запчасти от хундая, я выкладывал список сайлентов на наш мотор от хундая, там и на колено есть.
Ничоси нищебродишь, сайленты вместо сальников ставишь
опичатался.
jam писал(а):Поменяй конечно.
да там разница 200 руб., купил оригинал, спасибо
Кто какой герметик для двигателя использует?)
Если не хочешь быть как капитан улитка, то не пользуй красный герметик.
ChiM писал(а):Кто какой герметик для двигателя использует?)
Только Reinz.
абро, перматекс =)
C00LM4N писал(а):Если не хочешь быть как капитан улитка, то не пользуй красный герметик.
почему?
VVV писал(а):Только Reinz.
Это который VICTOR REINZ REINZOSIL?
jam писал(а):абро, перматекс =)
А какого цвета?
abro серый и никакого другого
abro 999, серый, стоит фигню
либо перматекс, бронзовый, дорогой и крутой, чисто для успокоения )))
Привет всем.
Есть ряд проблем с треком, прошу совета. Во первых при холодном запуске двигатель первые секунд 10-20 троит, если попытаться начать движение на холодную, может захлебнуться и заглохнуть, во вторых 2 байтный лоад в логах не соответствует давке на датчике буста, проверил уж двумя датчиками - электронные Гредди и Апекси, естественно не китай. В логах по лоаду не больше 1,2 бара, датчики при этом кажут стабильно 1,4-1,5. В третьих тримы в логах предельные +12,5. И в четвертых трек не едет как должен, зимой разгон до 100 7,4 с. летом вообще 8-8,2. Впуск опрессован, все дыры были закрыты, 1,5 бар - тишина.
О чем могут говорить такие проблемы в совокупности? Я подозреваю МАФ, может он выдавать неверные показания? Хотя стучание по его корпусу никак не отражается на оборотах.
А лоад и не будет соответствовать давке.Лоад характеризует цикловое наполнение.В твоем случае,видимо,маленькая турба-давление есть,а воздуха нет.Смысла столько дуть нет-только греешь воздух.Чтобы говорить о тримах,нужно знать конфигурацию, спеки и прошиву.
Если тримы предельные, а подсоса точно нет ( ни на впуске, ни на выпуске), то превед лямбда.
