Сообщение Maxx nsk » 15 июл 2015, 08:31
парни,подскажите...
собрался снимать впускной коллектор(чистить впуск,заменить прокладку и т.п.),и хотел узнать... есть ли в чем-то гемор,в снятии впускного коллектора? может есть подробный мануал?
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 15 июл 2015, 08:34
гемор открутитьвсе гайки, очень неудобно.
ну и кронштейн тоже, негде размахнуться, так сказать.
Сообщение младший латыш 57 » 15 июл 2015, 08:40
Я свой менял когда раздатка была скинута, а так дааа, там надо руку в трех местах сломать чтобы подлесть
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Maxx nsk » 15 июл 2015, 08:41
понял-спасибо )
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 15 июл 2015, 09:15
пошёл ломать руку?))
Сообщение Maxx nsk » 15 июл 2015, 09:18
ну пока договорюсь о переломе ))) на выходные сломаю ;-0
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение ffff » 15 июл 2015, 12:02
Всем доброго времени суток! недавно остановил ИДПС и доеб..ся до ксенона( возник вопрос законен ли наш ксенон? на фаре HCHR D2R..
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение jam » 15 июл 2015, 12:45
и что он тебе пытался предъявить? как он мотивировал своё доёб, что не так в ксеноне по его мнению?
Сообщение Yuriy ODS » 15 июл 2015, 13:29
C00LM4N писал(а):Во впуске, скорее всего. И причем большая.
секло соединение нижнего и верхнего пайпа после кулька - 1бар не держало. сняли, проверили силикон - все ок. поставили, опрессовали - держит 1.7
единственное что, не совсем профессионально: заглушку с колесным соском поставили вместо МАФа и не пережали патрубок вентиляции(булькало в моторе во время опрессовки) - надуло масла в выпуск. дымит ацки и вначале смесь уползла на ХХ 13,2, сейчас после 5км вроде вернулось к 14,3.
может свечи промыть карбспреем?
Сообщение jam » 15 июл 2015, 13:30
радуйся, что сальники не выдавило.
Сообщение ffff » 15 июл 2015, 13:33
jam писал(а):и что он тебе пытался предъявить? как он мотивировал своё доёб, что не так в ксеноне по его мнению?
HCHR- маркировка галогенок, отсутствие омывателя и автокорректора..
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение В888МВ96 » 15 июл 2015, 13:38
а D2R ксенона.у меня такие же обозначения.но прокатывает
Сообщение k-fidget » 15 июл 2015, 13:43
Юр, ты прям по пути минводного идешь)))
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2015, 16:08
Юрец, ну ты даешь. То в маслопомойку дуешь, то в картер ))
Действительно очень повезло, что сальники не выдуло.
Сообщение Yuriy ODS » 15 июл 2015, 16:42
Кто в курсе, на блок эво голову трека на какую прокладку ставить? эво или трека?
хочу низ обкатать без настройки на свежем моторе
Сообщение k-fidget » 18 июл 2015, 16:44
Господа, помогите советом. Не могу снять задний тормозной диск... То ли он так прикипел, то ли Я забыл что-то сделать. На стояночнике не стоит)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 18 июл 2015, 16:49
сведи колодки через отверстие в диске, нужно эксцентрик покрутить отвёрткой
если диск даже не шатается, то вкручивай болты в диск, там для этого спецом дырочки есть с резьбой.
Сообщение t527rus » 18 июл 2015, 16:52
Тезка,ты б тогда хоть фото приложил.Как узнать,что ты сделал,а что нет?Может ты даже колесо не снял? :)
Сообщение jam » 18 июл 2015, 16:52
Кстати да, колесо сними сначала :)
Сообщение C00LM4N » 18 июл 2015, 17:00
Только перед этим домкратом кузов подними около колеса, которое снимать будешь.
Сообщение k-fidget » 18 июл 2015, 17:53
Попробую.
Колесо снял)
Кстати, Антон. Шприцом вроде всю тормозуху откачал. Один фиг когда снимал гтц, пролилось прилично... Под гтц вроде как стоит генератор... Ему пиздец?)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 18 июл 2015, 18:07
Водичкой помой.
Хз, разъедает тормозуха лак с медной проволоки или нет.
Сообщение jam » 18 июл 2015, 18:10
херово откачали значит)))
Сообщение k-fidget » 18 июл 2015, 18:12
Кульман, ты прям Григорий Остер)) Свой генер водичкой мой.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение младший латыш 57 » 18 июл 2015, 20:50
k-fidget писал(а):Попробую.
Колесо снял)
А машину подданкратил?)))
младший латыш 57
