245/45 стоит и еще запас есть
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
Вопрос
Заглушки в голове с обычной резьбой или конические?
01287S MS661140 05 PLUG,CYLINDER HEAD TAPER,1/8
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... d/412,413/
hhht34 писал(а):245/45 стоит и еще запас есть
235/50 или 225/50 интересно можно воткнуть?
- Evg
я на 235 50 17 ездил, без проблем.
jam писал(а):я на 235 50 17 ездил, без проблем.
Речь идет о 18 катках
У меня на жопе 18 J8.5 перед 18 J7.5
взади 245 резина спереди 235 (высоту не помню )
- Evg
[quote="Yuriy ODS"]Вопрос
в маслоканалах?конические резьба как раз как на сенсоре датчика давки масла
и я тоже
Evg писал(а):hhht34 писал(а):245/45 стоит и еще запас есть
225/50 если и встанет, смотреться будет печально
- hhht34
В888МВ96 писал(а):Yuriy ODS писал(а):Вопрос
какого хрена у меня тогда масло из под сенсора apexi сочится?
может на лактайт посадить, без фанатизма смазав???
а у меня спереди терло ацки при вывороте
резина мишка пс3, вылет диска +38 ширина 8, и еще проверял на +30 ширина 8.5 - тоже терло
подвеска сток
может на лактайт посадить, без фанатизма смазав???[/quote]
У меня на локтайте все сенсоры масляные. Всё отлично!
- KurtVK
При разгоне слышен свит турбины. Довольно громко и как бы пронзительно
Стоит нулевик КН. Жрет много бензина(но грешу на не совсем герметичное соединение яиц ИНВИДИА и даунпайп - хэндмейд уплотнение из латуни. надо взять сток и расшарошить под 3дюйма)
ДЫрка где то?
ДЫрка где то?
Во впуске, скорее всего. И причем большая.
Yuriy ODS писал(а):При разгоне слышен свит турбины. Довольно громко и как бы пронзительно
ДЫрка где то?
така я же херня, начал с сальников дроселя, поменяю буду дальше искать, думаю не только там.
- Veter
ДЫрка где то?
если свист, то чаще всего он идет с плохо обжатого патрубка на ДЗ.
Попробую ожать
черных мест не вижу
На след неделе опрессую впуск
сальники в дросселе меняны
Кстати свист появился после снятия кн чехла с нулевика
черных мест не вижу
значит так и должно быть. свистит - значит работает турба) всё норм. Триммы посмотри... если норм то нехуй ничего опрессовывать
у эво в стоке, НЕ РС, свободный диф как у нас?
свободный только на гта был и ещё на каких-то америкосах, но редко.
а нам червяк от простого эво просто по геометрическим характеристикам не подходит?
какая степень блокировки у червяка РС?
по сути, червяк не является блокировкой, он распределяет момент, ничего при этом не блокирует.
Червячный самоблокирующийся дифференциал обеспечивает автоматическую блокировку в зависимости от разности крутящих моментов на корпусе и полуоси (приводном вале). При проскальзывании колеса, сопровождаемом падением крутящего момента, червячный дифференциал блокируется и перераспределяет крутящий момент на свободное колесо. Блокировка при этом частичная, а ее степень зависит от величины падения крутящего момента.
Озадачился покупкой домкрата, ибо родного нема. Так вот, 1,5т хватит, либо брать с запасом 2т? Первый раз этим вопросом озадачился, хотя и было больше десятка машин))
baxter - Клубень Stage 1
Родной 1200 вроде
родной 800)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
