Сообщение Dimarik » 24 июн 2015, 19:40
mickra писал(а):Подскажите какую жидкость в бачок гура долить? любую для гура или определенную?
Там тоже самое что в акпп
Сообщение Strogan » 24 июн 2015, 21:05
А с оборотами - рхх и канал его почисть.
Сообщение mickra » 24 июн 2015, 23:31
Вот уж не знал... Ни когда раньше не доливал.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ChiM » 25 июн 2015, 03:30
В гур декстрон 3. В акпп АТФ сп3
Сообщение jam » 25 июн 2015, 07:42
ChiM писал(а):В гур декстрон 3. В акпп АТФ сп3
в чём отличия у этих масел знаешь?
и что такое дексТрон? может быть дексрон? :)
Сообщение ChiM » 25 июн 2015, 10:32
спроси у составителей мануала автодаты, почему они так написали.
В народе говорят дексТрон, вот и написал так. У нас все английские слова произносятся строго про транскрипции?
Сообщение C00LM4N » 25 июн 2015, 10:44
В названии "Dexron" нет буквы "Т" и никогда не было )
Антоха у меня научился.
Сообщение ChiM » 25 июн 2015, 10:49
спасибо Кэп, я умею читать) Я где-то написал, что она там есть?
Сообщение Strogan » 25 июн 2015, 12:41
Блять, какие душные у нас АдминТы :))
Сообщение mickra » 25 июн 2015, 13:12
У меня на балконе стоит щас АТФ СП3 Митсубиси. Так его лить или этот дексрон искать или это одно и тоже ???
mickra
Сообщение C00LM4N » 25 июн 2015, 13:13
Лей.
Сообщение mickra » 25 июн 2015, 13:13
Strogan писал(а):А с оборотами - рхх и канал его почисть.
К мастеру поеду, пусть он разбирается....
mickra
Сообщение airmobil » 25 июн 2015, 19:53
Привет всем, помогите найти кронштейн маслянного фильтра, и подойдет ли от 4g64 c виду одинаковые?
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение mickra » 25 июн 2015, 22:42
Поехал, почистили заслонку и РХХ , не помогло. Нужно снимат датчик ЕГР по моему((
mickra
Сообщение jam » 25 июн 2015, 23:16
егр тут причём?
нужно прочистить байпас канал на дроселе (винтик сверху на заслонке), а далее при помощи шнурка и софта выставить ХХ в районе 700 оборотов
после этого проблем с холостым не будет
Сообщение Strogan » 26 июн 2015, 00:13
Ебатый мастер видать...
Сообщение mickra » 26 июн 2015, 09:31
jam писал(а):егр тут причём?
Даже не датчик, а клапан ЕГР по моему . Заслонку почистили. Обороты на холостых не всегда поднимаются, а через раз. Клапан нужно смотреть, т. к. он отвечает за сброс отработанного воздуха в коллектор, если правильно излагаю. Мастер очень даже не плохой.
mickra
Сообщение jam » 26 июн 2015, 10:07
егр тут не виноват, поверь.
тебе нужно чистить и регулировать байпас канал на дролесе.
Сообщение Strogan » 26 июн 2015, 11:03
А регулятор то рестайлинг? Ато может клинить.
Сообщение mickra » 26 июн 2015, 12:27
jam писал(а):егр тут не виноват, поверь.
Т. е. чистки дроселя и РХХ мало , нужно еще чистить и регулировать байпас канал? Он где находится, где дросельная заслонка? Регулировать , значит настраивать с помощью кабеля и программы? Вчера лили жидкость в 2 дарки перед дроселной заслонкой, я так понимаю в РХХ. Потом вытекала грязь оттуда. После все хорошо продули.
mickra
Сообщение jam » 26 июн 2015, 13:27
дросель нужно снимать и разбирать, чистить
в краснодаре есть же нормальные сервисы, которые в мицу шарят...
Сообщение Strogan » 26 июн 2015, 20:52
Ну снимать чтобы байпас промыть и не обязательно. А вот чтоб нормально почистить - желательно снять.
Сообщение jam » 26 июн 2015, 21:48
куда чего продать?
вечер пятницы и ты в гавно?))))
Сообщение Strogan » 26 июн 2015, 22:20
Ебана.. Т9 :)
Сообщение pisyakot » 29 июн 2015, 16:12
Делали диагностику подвески, приговорили рычаг регулировки схождения слева (маленький).
Подскажите что это за рычаг такой?:) MN 100108 ?
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
