mickra писал(а):Подскажите какую жидкость в бачок гура долить? любую для гура или определенную?
Там тоже самое что в акпп
Вот уж не знал... Ни когда раньше не доливал.Dimarik писал(а):mickra писал(а):Подскажите какую жидкость в бачок гура долить? любую для гура или определенную?
ChiM писал(а):В гур декстрон 3. В акпп АТФ сп3
jam писал(а):ChiM писал(а):В гур декстрон 3. В акпп АТФ сп3
в чём отличия у этих масел знаешь?
и что такое дексТрон? может быть дексрон?
)jam писал(а):ChiM писал(а):В гур декстрон 3. В акпп АТФ сп3
Strogan писал(а):А с оборотами - рхх и канал его почисть.
mickra писал(а):Strogan писал(а):А с оборотами - рхх и канал его почисть.
К мастеру поеду, пусть он разбирается....
jam писал(а):егр тут причём?
нужно прочистить байпас канал на дроселе (винтик сверху на заслонке), а далее при помощи шнурка и софта выставить ХХ в районе 700 оборотов
после этого проблем с холостым не будет
jam писал(а):егр тут не виноват, поверь.
тебе нужно чистить и регулировать байпас канал на дролесе.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
