Сообщение Pashkevih » 13 июн 2015, 10:21
Какой пин на эбу отвечает за рефлеш конектор 66 или 133?
Pashkevih
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Rcus » 13 июн 2015, 11:51
... На каком контроллере? Потому что на трёхрядных 4G6/AT контроллерах boot подключается к 113.
Я себе специально собрал документ, чтобы не открывать мануал при переподключении на столе: https://docs.google.com/document/d/1dm2 ... sp=sharing
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Pashkevih » 13 июн 2015, 12:01
Контроллер mr988925
Тоесть турботрек 4g63t AT
Pashkevih
Сообщение КотэМестный » 17 июн 2015, 06:53
Маслосъёмные колпачки впускные и выпускные разные? Если ставить только выпускные везде - лучше ? Или брать и те, и те ? Подскажите пожлст.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Strogan » 17 июн 2015, 07:36
Бери все выпускные, они вроде как температуру лучше держат
Сообщение ChiM » 17 июн 2015, 08:03
Я тоже все выпускные брал хундаевские
Сообщение jam » 17 июн 2015, 08:51
вот артикул 22224-38010
Сообщение baxter » 17 июн 2015, 22:17
народ, есть замена родным писалкам на лобовое? а то просто унылое г.. ведь
baxter
Сообщение jam » 17 июн 2015, 23:07
от вольво 30655605, но надо будет их приклеить на капельки суперклея, что бы не крутились)))
Сообщение ChiM » 18 июн 2015, 00:58
ниче не клеил, не крутятся, если не крутить))
Сообщение jam » 18 июн 2015, 08:16
после мойки постоянно в другую сторону смотрят))))
Сообщение ChiM » 18 июн 2015, 09:49
можно вперед повернуть и брызгать в кого нить на светофоре)))
Сообщение baxter » 18 июн 2015, 10:06
благодарствую! они веерные?
и в догонку - идут поштучно, или парами? Брать именно оригинал, или можно заменитель, Ruei какой то есть?
Последний раз редактировалось baxter 18 июн 2015, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
baxter
Сообщение jam » 18 июн 2015, 10:07
а в ответ получить стеклянной бутылкой с лемонадом об лобовое стекло))))
Сообщение baxter » 18 июн 2015, 10:16
baxter писал(а):благодарствую! они веерные?
jam, подскажи)
baxter
Сообщение михаил82 » 18 июн 2015, 10:25
baxter писал(а): Брать... или...
попробуй от ваз2110...я себе на орошойку кулька их поставил - хуячут неподецки :D
Сообщение baxter » 18 июн 2015, 10:29
болт он встанут, или с напильником?)))
baxter
Сообщение jam » 18 июн 2015, 10:42
от вольво веерные, продаются по 1шт.
раньше были более дешёвые аналоги от сан ёнга, но их все раскупили))
Сообщение baxter » 18 июн 2015, 10:47
jam писал(а):от вольво веерные, продаются по 1шт.
по кроссу там просто есть Ruei какой то, не сильно дешевле, но все же)
baxter
Сообщение КотэМестный » 18 июн 2015, 12:50
Strogan писал(а):Бери все выпускные, они вроде как температуру лучше держат
ChiM писал(а):Я тоже все выпускные брал хундаевские
jam писал(а):вот артикул 22224-38010
Спасибости! :)
КотэМестный
Сообщение Separet » 18 июн 2015, 12:51
Бери вольво и не парься, проверенные!
Separet
Сообщение КотэМестный » 18 июн 2015, 12:53
Я вот веерные брал от Тойоты на прошлую машину
Toyota 85381-AA042
От Хайлендера вроде как или от Камри последней...
КотэМестный
Сообщение baxter » 18 июн 2015, 20:12
не работает левый вентилятор (по ходу движения). Куда копать - у них предохранители отдельно на каждый стоят? И где конкретно?
baxter
Сообщение Strogan » 18 июн 2015, 21:42
Реле регулятор на мусор. Смотреть там нечего
Сообщение baxter » 18 июн 2015, 21:56
Strogan писал(а):Реле регулятор на мусор. Смотреть там нечего
реле - это блок управления? а может все таки сам вентилятор издох?
baxter
