Какой пин на эбу отвечает за рефлеш конектор 66 или 133?
- Pashkevih
... На каком контроллере? Потому что на трёхрядных 4G6/AT контроллерах boot подключается к 113.
Я себе специально собрал документ, чтобы не открывать мануал при переподключении на столе: https://docs.google.com/document/d/1dm2 ... sp=sharing
Rcus - Клубень Stage 3
Контроллер mr988925
Тоесть турботрек 4g63t AT
- Pashkevih
Маслосъёмные колпачки впускные и выпускные разные? Если ставить только выпускные везде - лучше ? Или брать и те, и те ? Подскажите пожлст.
КотэМестный - Клубень Stage 1
Бери все выпускные, они вроде как температуру лучше держат
Я тоже все выпускные брал хундаевские
вот артикул 22224-38010
народ, есть замена родным писалкам на лобовое? а то просто унылое г.. ведь
baxter - Клубень Stage 1
от вольво 30655605, но надо будет их приклеить на капельки суперклея, что бы не крутились)))
ниче не клеил, не крутятся, если не крутить))
после мойки постоянно в другую сторону смотрят))))
можно вперед повернуть и брызгать в кого нить на светофоре)))
благодарствую! они веерные?
и в догонку - идут поштучно, или парами? Брать именно оригинал, или можно заменитель, Ruei какой то есть?
Последний раз редактировалось baxter 18 июн 2015, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
а в ответ получить стеклянной бутылкой с лемонадом об лобовое стекло))))
baxter писал(а):благодарствую! они веерные?
jam, подскажи)
baxter писал(а): Брать... или...
попробуй от ваз2110...я себе на орошойку кулька их поставил - хуячут неподецки
михаил82 писал(а):baxter писал(а): Брать... или...
болт он встанут, или с напильником?)))
от вольво веерные, продаются по 1шт.
раньше были более дешёвые аналоги от сан ёнга, но их все раскупили))
jam писал(а):от вольво веерные, продаются по 1шт.
по кроссу там просто есть Ruei какой то, не сильно дешевле, но все же)
Strogan писал(а):Бери все выпускные, они вроде как температуру лучше держат
ChiM писал(а):Я тоже все выпускные брал хундаевские
jam писал(а):вот артикул 22224-38010
Спасибости!
Бери вольво и не парься, проверенные!
- Separet
Я вот веерные брал от Тойоты на прошлую машину
Toyota 85381-AA042
От Хайлендера вроде как или от Камри последней...
Toyota 85381-AA042
не работает левый вентилятор (по ходу движения). Куда копать - у них предохранители отдельно на каждый стоят? И где конкретно?
Реле регулятор на мусор. Смотреть там нечего
Strogan писал(а):Реле регулятор на мусор. Смотреть там нечего
реле - это блок управления? а может все таки сам вентилятор издох?
