Сообщение k-fidget » 25 май 2015, 14:35
Посреди города без инструмента это точно не получиться сделать.. Спасибо за совет.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение В888МВ96 » 25 май 2015, 14:40
тогда замкни контакты на втягивающем отверткой какой нибудь.заведется))))))
Сообщение C00LM4N » 25 май 2015, 14:43
Въепи по стартеру чем-нибудь уверенно. Трещоткой или молоточком.
Сообщение k-fidget » 25 май 2015, 14:58
Серега, если окажешься в Нижнем Новгороде, мои двери для тебя открыты! Завелся, спасибо за помощь!!!
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 25 май 2015, 15:31
Не расслабляйся и снимай стартер.Второго раза может не быть :)
Сообщение k-fidget » 25 май 2015, 15:32
Сегодня заморочусь. Можно в кратце процедуру описать?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 25 май 2015, 15:46
Там все просто.Сбросил минус с аккума,откинул приемку в сторону(или снял),открутил провод,снял фишку с втягивающего,открутил два болта крепления-стартер в руках.
Сообщение k-fidget » 25 май 2015, 15:56
t527rus писал(а):Там все просто.Сбросил минус с аккума,откинул приемку в сторону(или снял),открутил провод,снял фишку с втягивающего,открутил два болта крепления-стартер в руках.
Отлично! А про зачистку пятаков? Я так понимаю сам стартер тоже надо разобрать и далее привести в божеский вид все закисшее гумно.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 25 май 2015, 16:26
В твоем случае пятаки не при делах.У тебя уже щетки отъезжают.Лучше поменять зодно со щеточным узлом и втулки(перед-зад).
Сообщение jam » 25 май 2015, 22:05
либо взять контракт стартер и прикрутить его, можно от вр4 даже :)
Сообщение Marshall » 26 май 2015, 04:06
Есть стартер с эво 8 в идеальном состоянии. Дешего. Отправлю)
Сообщение keurogeo » 26 май 2015, 07:54
михаил82 писал(а):
keurogeo писал(а):здравствуйте,господа! :ugeek: При установке тд05, какие прикупить прокладки для замены? под коллектор,яйца ?
Я лично покупал и шпильки и прокладки все
а где купить эти шпильки и прокладосы? заказывать? есть номера?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение k-fidget » 26 май 2015, 08:06
Marshall писал(а):Есть стартер с эво 8 в идеальном состоянии. Дешего. Отправлю)
Почти при любом кипише у Маршала есть запчасть не дорого и он готов ее отправить))
Почем?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение 4G63turbo » 29 май 2015, 21:31
Вопрос: Окошко на приборной панели, в котором горит номер включенной передачи ночью должно подсвечиваться подсветкой при включении габаритов, а то не горит ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение F1XeR » 29 май 2015, 22:12
Лампочка у тебя перегорела в приборке ))
Какую постааишь таким цветом и будет гореть :D
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 31 май 2015, 21:25
t527rus писал(а):В твоем случае пятаки не при делах.У тебя уже щетки отъезжают.Лучше поменять зодно со щеточным узлом и втулки(перед-зад).
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... l/starter/
ткните меня носом в щеточный узел
Сообщение VVV » 31 май 2015, 21:33
14044A
Сообщение k-fidget » 31 май 2015, 21:43
Спaсибо что подсуетился)))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 31 май 2015, 23:46
вместе с щётками и якорь стирает к херам...
не вижу смысла их менять, надо стартер в сборе менять :)
Сообщение VVV » 31 май 2015, 23:51
Там не якорь, там кольца на роторе :-) Они меняются отдельно.
Но, обычно, кирдык сразу приходит втулкам, кольцам, щеткам и подшипникам. Втягивающее стоит просто разобрать, почистить и смазать. Там часто клинит подвижный сердечник в электромагните.
Сообщение k-fidget » 01 июн 2015, 00:12
Да цены на все это хозяйство конские. Лучше взять контракт и обслужить его.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 01 июн 2015, 00:18
Втулки неоригинал копеечные, на все остальное в основном есть не особо дорогой неоригинал у того же Cargo и прочих. Если редуктор и бендикс с обгонкой живые - можно перебирать.
Сообщение Yuriy ODS » 01 июн 2015, 00:44
MD618547 прокладка
MD618334 MD607892 латунные втулки
стоят фигню и неоригинал есть
а вот щетки MD619899 - 48$ и я не вижу неоригинала
Сообщение C00LM4N » 01 июн 2015, 00:51
Щетки подбираются по три рубля.
Сообщение Dre518 » 01 июн 2015, 16:54
Всем привет!!!
Может у кого было: заправил кондиционер на станции выезжаю с сервиса с включенным кондеем через 2минуты начинает моргать лампа включенного кондиционера и дует насовсем теплый воздух
Dre518
Тел.: 89261450046
