дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Сообщение jam » 28 авг 2013, 22:51
http://www.atomic-shop.ru/catalog/engin ... s/pistons/
всё продаётся отдельно!!!
Сообщение В888МВ96 » 29 авг 2013, 00:15
если только под заказ
Сообщение Nameless » 09 сен 2013, 10:06
все разобрано? собирать будешь?
Сообщение В888МВ96 » 09 сен 2013, 18:47
короче блок в мусор.кольца тоже.пробег 400км.вот такой мотор.вот
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2013, 18:51
Собрали криво, мотор не при чем.
Сообщение Nameless » 10 сен 2013, 17:31
ниуясебе! блок задрало?
Сообщение В888МВ96 » 10 сен 2013, 18:28
да блок на выброс.промерили 0.5мм.поршень со свистом пролетает вдоль и поперек.
Сообщение Nameless » 11 сен 2013, 16:14
дык поточить?
Сообщение В888МВ96 » 11 сен 2013, 17:31
что точить то под что?блок 64 был расточен на 87мм.поршня еще больше искать?проще блок другой найти.по маслофорсам еще подскажите.все таки стоит врезать от эво?или родные мелкие оставить?что то мнения расходятся
Сообщение jam » 11 сен 2013, 23:28
я бы врезал от эво!
кстати, есть комплектик новых с болтками и шайбами ;)
Сообщение georg1970 » 12 сен 2013, 01:35
Если есть кто сможет нормально врезать, то ставь. Хорошее охлаждение поршня еще никому не мешало...
Сообщение В888МВ96 » 12 сен 2013, 06:55
jam писал(а):я бы врезал от эво!
у самого есть 2 комплектика
Сообщение В888МВ96 » 12 сен 2013, 06:56
а родные маслофорсы оставлять тоже или глушить?
Сообщение georg1970 » 12 сен 2013, 16:10
на 64 блоке есть родные?
Сообщение В888МВ96 » 12 сен 2013, 19:57
да есть.маленькие такие идут прям из под масляного канала коренного вкладыша
Сообщение Marshall » 13 сен 2013, 01:01
Видимо блок тоже от трека 2.4. Там идут маслофорсы.
Сообщение В888МВ96 » 13 сен 2013, 06:50
блок вроде от шариота
Сообщение Sib_Alex » 13 сен 2013, 17:55
Сорри за оффтопный вопрос, можно ли на 4g64-атмосток(о котором речь)который с маслофорсами, поставить нашу ГБЦ со стоковой турбой. Будет ли держать эта стоковая ШПГ хотяб 240-260лс.???
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение В888МВ96 » 14 сен 2013, 06:00
можно использовать блок но по поршневой это уже выбирайте какие шатуны какой вал какие поршня.строкер или дестрокер будет
Сообщение andru38 » 22 окт 2013, 04:23
Случайно наткнулся на тему.
Скажите пожалуйста а как через низ, масло может попасть на поршня? И так сильно что будет лужа в цековках?
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение andru38 » 22 окт 2013, 04:33
Была подобная ситуация с кольцами, попался брак, кольца залегли сразу. Компрессия росла как в насосе, но масла на поршнях не было.
andru38
Сообщение Stepka » 22 окт 2013, 04:52
Если интересно могу подсказать где взять 64 блок м коленом за 8000 р
Stepka
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2013, 06:52
Как может масло попасть через низ? Очень легко )
Если маслосъемное кольцо залегло, то вообще без проблем. Компрессия на масле будет огонь, а в поршнях будет лужа.
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 07:10
Stepka писал(а):Если интересно могу подсказать где взять 64 блок м коленом за 8000 р
Свое нажитое распродаешь ? )))
Сообщение Stepka » 22 окт 2013, 07:32
Не)))) на рвр форуме блок который хотел брать себе могу свести с человеком.
Stepka
