Сообщение Dre518 » 06 янв 2015, 21:09
Всем привет!!!
Кто нибудь менял тросик открытия лючка бензобака?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 06 янв 2015, 21:53
ещё раз давай.
Сообщение Marshall » 07 янв 2015, 05:39
михаил82 писал(а):
Marshall писал(а):ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
Рома у меня стоит автосвет и переключение режимов из авто во включение или выключение у него так же как на соседнем дворнике переключается частота дворника стеклоочистителя - наподобе херня - кнопки там нету. На одной из моих праворуких такая кнопка включала противотуманки...толи на супре толи на марке 110ом...непомню
Миш, ты попробуй включи автосвет, когда темно. Нажимаешь на эту кнопочку ближний гаснет, остаются только габариты. Начинаешь движение и ближний сам загорается. Удобная штука, постоянно ей пользуюсь.
Сообщение keurogeo » 07 янв 2015, 13:36
[quote="Marshall"][quote="михаил82"][quote="Marshall"]ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
стопроцентно прав, Роман, тоже как-то задался вопросом,что за кнопка.
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Ребята, на турботрек бронепровода только от труботрека? или можно с другого поставить или с лансера?
keurogeo
Сообщение georg1970 » 07 янв 2015, 14:42
Сообщение михаил82 » 07 янв 2015, 16:35
Marshall писал(а):Миш, ты попробуй включи автосвет, когда темно. Нажимаешь на эту кнопочку ближний гаснет, остаются только габариты. Начинаешь движение и ближний сам загорается. Удобная штука, постоянно ей пользуюсь.
У меня есть автосвет но нет этой чудо кнопки...чо доебались то)))
Сообщение Dimarik » 08 янв 2015, 00:22
Dre518 писал(а):Всем привет!!!
люк не открывается?
скорее всего проблема в клипсе - отламывается в мороз
http://www.drive2.ru/l/288230376151899832/
Сообщение Dre518 » 08 янв 2015, 17:34
Не Дим там даже фиксатор не реагирует на открывание лючка. Проверял
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение ffff » 10 янв 2015, 16:11
привет Всем..... трек(на газу) 2004 г.в. диагност приговорил каталик.. симптомы: снижение пони, быстро умирают свечи(около 2000км)
подскажите похоже ли это на правду??
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение georg1970 » 10 янв 2015, 16:25
первое, что нужно делать на турбо машине- выкидывать каталик)) Прав твой диагност))
Сообщение младший латыш 57 » 10 янв 2015, 22:22
лом в помощь
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение AndrVish » 11 янв 2015, 01:20
Всем привет! Сегодня выбирался из сугробов после этого перестало показывать температуру ОЖ, что мог внизу оторвать в районе радиатора? Есть там датчик ОЖ или провод какой нибудь?
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 02:08
В районе радиатора никаких датчиков температуры ОЖ нет. Оба на ГБЦ.
Сообщение AndrVish » 11 янв 2015, 09:39
Что тогда может быть?
AndrVish
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 13:08
Могу тупо помереть датчик на приборку от перегрева либо с него соскочил разъем. Проверь, они с правой стороны если смотреть спереди на мотор.
Сообщение ffff » 11 янв 2015, 13:18
georg1970 писал(а):первое, что нужно делать на турбо машине- выкидывать каталик)) Прав твой диагност))
а мозги шить надо будет??
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 13:23
желательно, но необязательно...
Сообщение Валентин » 13 янв 2015, 07:07
Ребят подскажите встанут ли колеса.
Марковские диски с 45 вылетом и резины 225/50 р17? ширина 7
Срочно нужно, предлагают за дешего
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dimarik » 13 янв 2015, 07:37
на сток тормоза встанут
Сообщение Валентин » 13 янв 2015, 08:43
с таким вылетом они во внутрь завалятся? я правильно понимаю? ущербно смотреться будут?
Валентин
Сообщение votblin » 13 янв 2015, 08:52
Проставки тебя спасут
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение votblin » 13 янв 2015, 08:53
но они стоят в районе 10 руб за 4 шт., так что может и не дешево диски выйдут...
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение Валентин » 13 янв 2015, 09:11
votblin писал(а):но они стоят в районе 10 руб за 4 шт., так что может и не дешево диски выйдут...
вот и я про то же самое думаю!
Валентин
Сообщение Marshall » 13 янв 2015, 10:46
Какой еще в жопу 45 вылет. Это вообще жопа полная. Валентин. Есть колеса на 17 как ты хочешь с нормальным 32 вылетом. Не дорого.
