Всем привет!!!
Кто нибудь менял тросик открытия лючка бензобака?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
ещё раз давай.
михаил82 писал(а):Marshall писал(а):ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
Рома у меня стоит автосвет и переключение режимов из авто во включение или выключение у него так же как на соседнем дворнике переключается частота дворника стеклоочистителя - наподобе херня - кнопки там нету. На одной из моих праворуких такая кнопка включала противотуманки...толи на супре толи на марке 110ом...непомню
Миш, ты попробуй включи автосвет, когда темно. Нажимаешь на эту кнопочку ближний гаснет, остаются только габариты. Начинаешь движение и ближний сам загорается. Удобная штука, постоянно ей пользуюсь.
[quote="Marshall"][quote="михаил82"][quote="Marshall"]ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
стопроцентно прав, Роман, тоже как-то задался вопросом,что за кнопка.
keurogeo - Клубень Stage 2
Ребята, на турботрек бронепровода только от труботрека? или можно с другого поставить или с лансера?
Marshall писал(а):Миш, ты попробуй включи автосвет, когда темно. Нажимаешь на эту кнопочку ближний гаснет, остаются только габариты. Начинаешь движение и ближний сам загорается. Удобная штука, постоянно ей пользуюсь.
У меня есть автосвет но нет этой чудо кнопки...чо доебались то)))
Dre518 писал(а):Всем привет!!!
люк не открывается?
скорее всего проблема в клипсе - отламывается в мороз
http://www.drive2.ru/l/288230376151899832/
Не Дим там даже фиксатор не реагирует на открывание лючка. Проверял
- Dre518
- Тел.: 89261450046
привет Всем..... трек(на газу) 2004 г.в. диагност приговорил каталик.. симптомы: снижение пони, быстро умирают свечи(около 2000км)
подскажите похоже ли это на правду??
- ffff
- Тел.: 89053887630
первое, что нужно делать на турбо машине- выкидывать каталик)) Прав твой диагност))
лом в помощь
Всем привет! Сегодня выбирался из сугробов после этого перестало показывать температуру ОЖ, что мог внизу оторвать в районе радиатора? Есть там датчик ОЖ или провод какой нибудь?
AndrVish - Клубень Stage 1
В районе радиатора никаких датчиков температуры ОЖ нет. Оба на ГБЦ.
Что тогда может быть?
Могу тупо помереть датчик на приборку от перегрева либо с него соскочил разъем. Проверь, они с правой стороны если смотреть спереди на мотор.
georg1970 писал(а):первое, что нужно делать на турбо машине- выкидывать каталик)) Прав твой диагност))
а мозги шить надо будет??
- ffff
- Тел.: 89053887630
желательно, но необязательно...
Ребят подскажите встанут ли колеса.
Марковские диски с 45 вылетом и резины 225/50 р17? ширина 7
Срочно нужно, предлагают за дешего
- Валентин
на сток тормоза встанут
с таким вылетом они во внутрь завалятся? я правильно понимаю? ущербно смотреться будут?
- Валентин
но они стоят в районе 10 руб за 4 шт., так что может и не дешево диски выйдут...
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
votblin писал(а):но они стоят в районе 10 руб за 4 шт., так что может и не дешево диски выйдут...
вот и я про то же самое думаю!
- Валентин
Какой еще в жопу 45 вылет. Это вообще жопа полная. Валентин. Есть колеса на 17 как ты хочешь с нормальным 32 вылетом. Не дорого.
