Сообщение младший латыш 57 » 28 окт 2014, 09:05
Тогда следуший вопрос, если правый вкл только при включения кондиционера то:
1. За что отвечает левый вентилятор на радиаторе (если смотреть по ходу машины)?[/quote]
Они совместно работают, а не по отдельности
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение VVV » 28 окт 2014, 10:17
младший латыш 57 писал(а):Они совместно работают, а не по отдельности
В картах они управляются по-отдельности. Левый вентилятор называется Main Fan, правый - AC Fan. Но включать его, ессно, можно не только когда работает кондей.
Сообщение Black_Wolf™ » 28 окт 2014, 17:25
я и мой Бурундук снова выходим на связь: где находится предохранитель прикуривателя/розетки в багажнике? под капотом в МБ нашел пиктограммку, похожую на розетку, но там предохранитель живой (проверил мультиметром).
спасибо!
Black_Wolf™
Сообщение Black_Wolf™ » 28 окт 2014, 17:26
и еще вопрос: почему так часто перегорают лампочки в приборке? покупаю оригинальные (я не уверен, что бывают неоригинальные, но вот).
Black_Wolf™
Сообщение jam » 28 окт 2014, 17:59
предохранитель в салоне, за кармашком у правой ноги. на этом же кармашке и схема, с обратной стороны.
лампочки перегорают? ну хз... я как заменил 4 года назад, так и светят.
Сообщение Black_Wolf™ » 28 окт 2014, 18:03
точно! спасибо! я же помню, что где-то в салоне был блок. в темноте не нашел, потом забыл.
я часть заменил года три назад - все ок, а одна перегорает второй или третий раз за 5 лет. собака такая.
Black_Wolf™
Сообщение Nossko » 29 окт 2014, 02:14
Вылезла следушая проблема.... Когда разгоняешься и катишься какойто звук "тресканья, шелканья" похож на симитричный круговой шум.... Может было у кого?
Когда на месте стоиш звука нету, газу даешь тоже нету, держиш на оборотах тоже нету, думаю что крельчатка вариант отпадает...... Что может еше шуметь??????? если до этого не шумело , постараюсь сделать видио.
Nossko
Сообщение C00LM4N » 29 окт 2014, 08:18
Вывесить и слушать.
Сообщение Black_Wolf™ » 29 окт 2014, 12:28
похоже на смерть внутреннего ШРУСа.
на подъемник, включить передачу, добавить газку (аккуратно!) и послушать.
Black_Wolf™
Сообщение Separet » 05 ноя 2014, 16:09
Кто знает какое давление на топливном регуляторе на хх сколько должно быть?
В нете пишут, что 2,5 не многовато?
Separet
Сообщение jam » 05 ноя 2014, 16:13
3 очка, если снять с регулятора вакуумный шланчик.
Сообщение Separet » 06 ноя 2014, 23:18
А шланг то зачем снимать?
Separet
Сообщение Yuriy ODS » 07 ноя 2014, 00:17
Не обращай внимания - Тоха любит моторы тестировать по разному
Сообщение georg1970 » 07 ноя 2014, 02:35
Separet писал(а):А шланг то зачем снимать?
чтобы не было эффекта от разрежения в коллекторе. форсы проливаются под давлением 3 кг, их и нужно выставить без шланга на коллктор.
Сообщение san » 11 ноя 2014, 14:40
Парни такое дело, поменял топливный насос поставил все дело обратно и опа у меня горит лампочка топлива и стрелка лежит в самом низу даже не шевелится когда ключ вставля., до этого фильтра менял разбирал собирал все отлично было а тут такая засада. Сопротивление померял на датчике топлива за поплавок подергал все меняется и показывает, подключил мультиметр к разьему на выключенном зажигании показывает 180 кажется включаю зажигание опять смотр. ни чего не показывает,так понимаю дело не в проводке и не в поплавке. НО ВОТ соседний дачик второй поплавок показывает совсем другие цифры, его не вытаскивал так машину потолкал из стороны в сторону значение меняется потом успокаевается видать как бенз плескаться перестает. Собственно вопрос куда смотреть и что менять. На пустом баке получается большое сопротивление на на полном же наоборот маленькое (это про поплавок где бензанасос стоит) пытался схемы рассмотреть в книжке но какой то ужасный скан был ни чего не видно.
san
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 ноя 2014, 16:10
На фишке на стакане сопротивление датчика меняется?
Сообщение san » 11 ноя 2014, 16:30
Да я сверху тестер и цеплял. Как сделать диагностику приборки?
san
Сообщение jam » 11 ноя 2014, 16:59
поставить другую приборку, вот и вся диагностика)))
Сообщение C00LM4N » 11 ноя 2014, 17:00
Проводку прозвонил от стакана до приборки?
Сообщение san » 11 ноя 2014, 17:18
На схеме не видно в штекере куда тестер пихать. Сопротивление мерял.
san
Сообщение Grimlok » 11 ноя 2014, 17:26
Комрады, подскажите!
компрессия в двигателе 10-9-9-10....
норма 11? раскоксовка поможет?
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение t527rus » 11 ноя 2014, 17:57
Для толкового ответа нужно знать условия замера и референсность прибора(сколько он покажет на соседской машине)Большинство компрессометров довольно таки попугайские приборы,поэтому нужна относительность.
P.S.Честно сказать,не верю в волшебные свойства раскоксовок.Про чудесное исцеление моторов слышал :) ,но за много лет работы ни разу не видел на рабочих машинах залегших от нагара компрессионных колец(для этого мотор должен просто валяться где-нибудь несколько лет).Поджатых перегородками-сколько угодно.Залегшие маслосъемные-обычное дело-но и их никакая раскоксовка не возьмет.Одно время,всяких поршней было валом и я раздавал их приезжающим с вопросами о раскоксовках на опыты.Насколько знаю,ни у одного не получилось чисто химически освободить маслосъемные кольца :)
Сообщение C00LM4N » 11 ноя 2014, 20:30
В блоге бмвсервис автор предлагает раскоксовку каким-то хитрозадым методом. Вероятность не 100%, но большая, и вроде даже гарантию дает.
Сообщение Grimlok » 11 ноя 2014, 20:47
C00LM4N писал(а):В блоге бмвсервис автор предлагает раскоксовку каким-то хитрозадым методом. Вероятность не 100%, но большая, и вроде даже гарантию дает.
спс, гляну!)
Grimlok
Сообщение латыш 57 » 11 ноя 2014, 23:38
Grimlok писал(а):Комрады, подскажите!
У нас компресия если в идеале 13,5
нижний порог 9,0
пробовал на хонде раскоксовку лавр немного подравняла компрессию
а вообще правильно говорят , важен сам процесс желательно на акум бросить зярядно пусковое чтобы скорость вращения была приблизительно одинаковой , тк после первой прокрутки показания могут упасть
и сам компресометр нужен не китай за 300р одноразовый
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
