Тогда следуший вопрос, если правый вкл только при включения кондиционера то:
1. За что отвечает левый вентилятор на радиаторе (если смотреть по ходу машины)?[/quote]
Они совместно работают, а не по отдельности
младший латыш 57 писал(а):Они совместно работают, а не по отдельности
В картах они управляются по-отдельности. Левый вентилятор называется Main Fan, правый - AC Fan. Но включать его, ессно, можно не только когда работает кондей.
я и мой Бурундук снова выходим на связь: где находится предохранитель прикуривателя/розетки в багажнике? под капотом в МБ нашел пиктограммку, похожую на розетку, но там предохранитель живой (проверил мультиметром).
спасибо!
спасибо!
- Black_Wolf™
и еще вопрос: почему так часто перегорают лампочки в приборке? покупаю оригинальные (я не уверен, что бывают неоригинальные, но вот).
- Black_Wolf™
предохранитель в салоне, за кармашком у правой ноги. на этом же кармашке и схема, с обратной стороны.
лампочки перегорают? ну хз... я как заменил 4 года назад, так и светят.
точно! спасибо! я же помню, что где-то в салоне был блок. в темноте не нашел, потом забыл.
я часть заменил года три назад - все ок, а одна перегорает второй или третий раз за 5 лет. собака такая.
- Black_Wolf™
Вылезла следушая проблема.... Когда разгоняешься и катишься какойто звук "тресканья, шелканья" похож на симитричный круговой шум.... Может было у кого?
Когда на месте стоиш звука нету, газу даешь тоже нету, держиш на оборотах тоже нету, думаю что крельчатка вариант отпадает...... Что может еше шуметь??????? если до этого не шумело , постараюсь сделать видио.
Nossko - Клубень Stage 1
Вывесить и слушать.
похоже на смерть внутреннего ШРУСа.
на подъемник, включить передачу, добавить газку (аккуратно!) и послушать.
- Black_Wolf™
Кто знает какое давление на топливном регуляторе на хх сколько должно быть?
В нете пишут, что 2,5 не многовато?
- Separet
3 очка, если снять с регулятора вакуумный шланчик.
А шланг то зачем снимать?
- Separet
Не обращай внимания - Тоха любит моторы тестировать по разному
Separet писал(а):А шланг то зачем снимать?
чтобы не было эффекта от разрежения в коллекторе. форсы проливаются под давлением 3 кг, их и нужно выставить без шланга на коллктор.
Парни такое дело, поменял топливный насос поставил все дело обратно и опа у меня горит лампочка топлива и стрелка лежит в самом низу даже не шевелится когда ключ вставля., до этого фильтра менял разбирал собирал все отлично было а тут такая засада. Сопротивление померял на датчике топлива за поплавок подергал все меняется и показывает, подключил мультиметр к разьему на выключенном зажигании показывает 180 кажется включаю зажигание опять смотр. ни чего не показывает,так понимаю дело не в проводке и не в поплавке. НО ВОТ соседний дачик второй поплавок показывает совсем другие цифры, его не вытаскивал так машину потолкал из стороны в сторону значение меняется потом успокаевается видать как бенз плескаться перестает. Собственно вопрос куда смотреть и что менять. На пустом баке получается большое сопротивление на на полном же наоборот маленькое (это про поплавок где бензанасос стоит) пытался схемы рассмотреть в книжке но какой то ужасный скан был ни чего не видно.
- san
На фишке на стакане сопротивление датчика меняется?
Да я сверху тестер и цеплял. Как сделать диагностику приборки?
- san
поставить другую приборку, вот и вся диагностика)))
Проводку прозвонил от стакана до приборки?
На схеме не видно в штекере куда тестер пихать. Сопротивление мерял.
- san
Комрады, подскажите!
компрессия в двигателе 10-9-9-10....
норма 11? раскоксовка поможет?
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
Для толкового ответа нужно знать условия замера и референсность прибора(сколько он покажет на соседской машине)Большинство компрессометров довольно таки попугайские приборы,поэтому нужна относительность.
P.S.Честно сказать,не верю в волшебные свойства раскоксовок.Про чудесное исцеление моторов слышал
,но за много лет работы ни разу не видел на рабочих машинах залегших от нагара компрессионных колец(для этого мотор должен просто валяться где-нибудь несколько лет).Поджатых перегородками-сколько угодно.Залегшие маслосъемные-обычное дело-но и их никакая раскоксовка не возьмет.Одно время,всяких поршней было валом и я раздавал их приезжающим с вопросами о раскоксовках на опыты.Насколько знаю,ни у одного не получилось чисто химически освободить маслосъемные кольца
В блоге бмвсервис автор предлагает раскоксовку каким-то хитрозадым методом. Вероятность не 100%, но большая, и вроде даже гарантию дает.
C00LM4N писал(а):В блоге бмвсервис автор предлагает раскоксовку каким-то хитрозадым методом. Вероятность не 100%, но большая, и вроде даже гарантию дает.
спс, гляну!)
Grimlok писал(а):Комрады, подскажите!
У нас компресия если в идеале 13,5
нижний порог 9,0
пробовал на хонде раскоксовку лавр немного подравняла компрессию
а вообще правильно говорят , важен сам процесс желательно на акум бросить зярядно пусковое чтобы скорость вращения была приблизительно одинаковой , тк после первой прокрутки показания могут упасть
и сам компресометр нужен не китай за 300р одноразовый
- латыш 57
