Сообщение Flip:Who? » 09 окт 2014, 09:49
Антон, тебя что-то интересует - спроси нормально.
Если я ошибаюсь, поправь, или троль в тебе не позволяет это сделать?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение jam » 09 окт 2014, 10:04
это сильнее меня.
Сообщение Flip:Who? » 09 окт 2014, 10:08
Ясно с тобой всё. Мне нужно за ответ заплатить? Сколько и куда переслать?
Flip:Who?
Сообщение jam » 09 окт 2014, 10:15
3000 рублей на карту сбербанка.
Деньги пойдут на благотворительную поддержку бензобака для золотого аиртрека.
Сообщение Flip:Who? » 09 окт 2014, 10:16
Давай номер карты.
Масло включено в стоимость ответа? Доставка масла до сервиса, надеюсь, тоже.
______________________________________________________________________________
Предложение снимается. Мне ответили уже ПОЛНОСТЬЮ, БЫСТРО и БЕСПЛАТНО.
Flip:Who?
Сообщение латыш 57 » 09 окт 2014, 11:04
Flip:Who? писал(а):Вопрос по маслу:
в АКПП купил CHEVRON ATF III MD-3, влезает полных 8 литров?
в самой АКПП есть редуктор - туда 0.55 любого для механики 75w90?
в раздатку поставил блоку от ЭВО - туда 0.45 для блокировок 75w140 или ту же 75w90 можно?
Если акпп пустая то 8л может оказатся мало 1л всяко нужен на долив до уровня
в саму акпп кроме как атф ничего не льется
в редуктор 550гр 75w90 пойдет
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение jam » 09 окт 2014, 11:05
Толик, ты всё испортил, с тебя 3 косаря)))))))
Сообщение Flip:Who? » 09 окт 2014, 11:21
Я купил 10 литров. Спасибо.
Flip:Who?
Сообщение nikshapilov » 09 окт 2014, 13:52
Лишний литр влей Джему в бак, поддержи золотистого трека
Сообщение Flip:Who? » 10 окт 2014, 16:23
АКПП у нас как-то переобучается? Компом/без компа?
Заменил АКПП, не впечатлён её работой. Есть способ адаптировать?
Flip:Who?
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2014, 19:00
Она адаптируется сама.
Сообщение Pashkevih » 12 окт 2014, 15:29
Нужна помощь!
Кто может сказать как правильно на стоке идут шланги от соленоида,
Есть шланг на выходе из турбины и шланг на всасе после мафа
Вопрос какой куда идет!
Один шланг с белой точкой, другой с красной насечкой
Меняю местами получается дует 0,5 или передув получается 1.3
Подскажите как правильно ну или фото какой куда в стоке
За ранее спасибо!
Pashkevih
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение nikshapilov » 12 окт 2014, 16:37
на актуатор с красной насечкой, в которой твердая хренька
Сообщение Pashkevih » 12 окт 2014, 16:53
nikshapilov писал(а):на актуатор с красной насечкой, в которой твердая хренька
И куда его нужно на всас после мафа или на нагнетение турбины? Тоесть выход из турбины?
Pashkevih
Сообщение nikshapilov » 12 окт 2014, 17:54
на актуатор (вестгейт)
Сообщение латыш 57 » 12 окт 2014, 18:51
Подскажите на заглушеном авто давление в топливной рейке сохраняется , если да то как его убрать , хочу заменить регулятор но боюсь фантана ,
латыш 57
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2014, 19:26
Не бойся, откручивай.
Только дай выхлопу остыть, а то загоришься еще.
Сообщение Pashkevih » 13 окт 2014, 05:24
nikshapilov писал(а):на актуатор (вестгейт)
А с актуатора куды идет?
Может я вопрос не правельно поставил)))) сори)))
Тогда так два шланга один с выхода турбины, друго после мафа там где резиновый патрубок большой. К этим местам подходят два шланчика.
Если их поменять местами?
Pashkevih
Сообщение F1XeR » 13 окт 2014, 06:07
Шланжики на стоке ;)
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение deniska » 13 окт 2014, 06:42
Поменял ступки горит абс-ка. Клеммы не помогают. Только сканер?
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2014, 07:24
По-моему от любого диагностического девайса абска отмигает ошибки.
Сообщение kirill86 » 13 окт 2014, 08:05
deniska писал(а):Поменял ступки горит абс-ка. Клеммы не помогают. Только сканер?
Она сама должна погаснуть при движении, даже клеммы скидывать не обязательно, скорей всего датчик какой то дохлый или обрыв провода
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение t527rus » 13 окт 2014, 12:57
Замыкаешь 1-й контакт ОБД разъема на массу-считываешь моргалики.Можешь померять сопротивления сенсоров,которые поставил-в районе 1,3кОм.Лампа тоже горит по разному :) :
1) Включаешь зажигание-лампа зажигается и горит постоянно.В этом случае,как правило,отваливается IG2 от блока
2)Включаешь зажигание-лампа зажигается на несколько секунд,потом тухнет и тут же зажигается(наверное,твой случай)-Наиболее вероятны проблемы с сенсорами или проводами.
3)Зажигается в движении-как правило проблемы с роторами или ступичными подшипниками.
Сообщение Respekt » 13 окт 2014, 14:00
Всем привет! нужна помощь, сегодня подсоединял прибор один на 12 вольт от прикуривателя, что то наверно коротнуло, аккумулятор отключал на время подключения, теперь почти вся электрика отрубилась, работает только прикуриватель и лампочки на панели приборов когда зажигание включаешь, и все, ни сигналка ни фары, не заводится, все предохранители целые...
Respekt
Тел.: 9645258284
Сообщение jam » 13 окт 2014, 14:03
целые предохранители? как они могут быть целые, если ничего не работает?
