Антон, тебя что-то интересует - спроси нормально.
Если я ошибаюсь, поправь, или троль в тебе не позволяет это сделать?
Flip:Who? - Клубень Stage 1
это сильнее меня.
Ясно с тобой всё. Мне нужно за ответ заплатить? Сколько и куда переслать?
3000 рублей на карту сбербанка.
Деньги пойдут на благотворительную поддержку бензобака для золотого аиртрека.
Давай номер карты.
Масло включено в стоимость ответа? Доставка масла до сервиса, надеюсь, тоже.
______________________________________________________________________________
Предложение снимается. Мне ответили уже ПОЛНОСТЬЮ, БЫСТРО и БЕСПЛАТНО.
Flip:Who? писал(а):Вопрос по маслу:
в АКПП купил CHEVRON ATF III MD-3, влезает полных 8 литров?
в самой АКПП есть редуктор - туда 0.55 любого для механики 75w90?
в раздатку поставил блоку от ЭВО - туда 0.45 для блокировок 75w140 или ту же 75w90 можно?
Если акпп пустая то 8л может оказатся мало 1л всяко нужен на долив до уровня
в саму акпп кроме как атф ничего не льется
в редуктор 550гр 75w90 пойдет
- латыш 57
Толик, ты всё испортил, с тебя 3 косаря)))))))
латыш 57 писал(а):Flip:Who? писал(а):Вопрос по маслу:
Я купил 10 литров. Спасибо.
Лишний литр влей Джему в бак, поддержи золотистого трека
АКПП у нас как-то переобучается? Компом/без компа?
Заменил АКПП, не впечатлён её работой. Есть способ адаптировать?
Она адаптируется сама.
Нужна помощь!
Кто может сказать как правильно на стоке идут шланги от соленоида,
Есть шланг на выходе из турбины и шланг на всасе после мафа
Вопрос какой куда идет!
Один шланг с белой точкой, другой с красной насечкой
Меняю местами получается дует 0,5 или передув получается 1.3
Подскажите как правильно ну или фото какой куда в стоке
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
- Pashkevih
на актуатор с красной насечкой, в которой твердая хренька
nikshapilov писал(а):на актуатор с красной насечкой, в которой твердая хренька
И куда его нужно на всас после мафа или на нагнетение турбины? Тоесть выход из турбины?
- Pashkevih
на актуатор (вестгейт)
Подскажите на заглушеном авто давление в топливной рейке сохраняется , если да то как его убрать , хочу заменить регулятор но боюсь фантана ,
- латыш 57
Не бойся, откручивай.
Только дай выхлопу остыть, а то загоришься еще.
nikshapilov писал(а):на актуатор (вестгейт)
А с актуатора куды идет?
Может я вопрос не правельно поставил)))) сори)))
Тогда так два шланга один с выхода турбины, друго после мафа там где резиновый патрубок большой. К этим местам подходят два шланчика.
Если их поменять местами?
- Pashkevih
- F1XeR
Поменял ступки горит абс-ка. Клеммы не помогают. Только сканер?
deniska - Клубень Stage 3
По-моему от любого диагностического девайса абска отмигает ошибки.
deniska писал(а):Поменял ступки горит абс-ка. Клеммы не помогают. Только сканер?
Она сама должна погаснуть при движении, даже клеммы скидывать не обязательно, скорей всего датчик какой то дохлый или обрыв провода
- kirill86
Замыкаешь 1-й контакт ОБД разъема на массу-считываешь моргалики.Можешь померять сопротивления сенсоров,которые поставил-в районе 1,3кОм.Лампа тоже горит по разному
:1) Включаешь зажигание-лампа зажигается и горит постоянно.В этом случае,как правило,отваливается IG2 от блока
2)Включаешь зажигание-лампа зажигается на несколько секунд,потом тухнет и тут же зажигается(наверное,твой случай)-Наиболее вероятны проблемы с сенсорами или проводами.
3)Зажигается в движении-как правило проблемы с роторами или ступичными подшипниками.
Всем привет! нужна помощь, сегодня подсоединял прибор один на 12 вольт от прикуривателя, что то наверно коротнуло, аккумулятор отключал на время подключения, теперь почти вся электрика отрубилась, работает только прикуриватель и лампочки на панели приборов когда зажигание включаешь, и все, ни сигналка ни фары, не заводится, все предохранители целые...
- Respekt
- Тел.: 9645258284
целые предохранители? как они могут быть целые, если ничего не работает?
