Сообщение georg1970 » 23 сен 2014, 14:07
Денис, для Владивостокской зимы 16 лучше, мягче будет в сильные морозы.
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 16:13
jam писал(а):кроме сальников там в принципе и нечему течь.
сальник мог быть палёный, либо задубевший старый, кто же его знает... либо его тупо поленились поменять, но ты этого уже не докажешь :)
Позвонил мастеру, трубку взял его отец, вместе работают.
В разговоре с отцом выяснилось, что потек сальник. Сальник потек, который я заказывал и при замене грм почему не подешел. Мастер сам заменил его другим и отдал мне чек и пакет от нового сальника. По чеку это был сальник митцубиси. Щас в разговоре отец сболтнул что сальник был от хундая, а щас есть оригинал, который я понял, что они и устанавливают. Вот такая вот история....
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение латыш 57 » 23 сен 2014, 20:46
Пиздатый мастер и его папа , других слов нет , это уроды за работу сорвать по максимуму и на резинке сэкономить ,
Я плевался два дня когда лежащий под рукой сальник акпп стоящий 150р , толи зажопил толи забыл поменять , а в итоги снятие и замена
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение ChiM » 24 сен 2014, 10:46
Вентиляторы без снятия радиатора меняются?
Сообщение михаил82 » 24 сен 2014, 10:47
конечно
Сообщение bioskster » 24 сен 2014, 14:49
Народ, кто что скажет. Вчера пропаял маф, поставил, завёл, прокатился вроде все ок. Сегодня на теплом (не до конца прогретом) двиге завелся только с 3-его раза, заводился и сразу глох так 2 раза, подождав секунд 10 завел и пока норм. плохо пропаял?
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение tulson » 24 сен 2014, 17:21
Друзья, выручайте!
При попытке снять лог evoscanom совместно с afr AEM, в evoscane вылазиет error aem:порт закрыт..
Что делать?кула бежать?
tulson
Сообщение михаил82 » 24 сен 2014, 17:43
Это долгая история....позвони расскажу.
Сообщение jam » 24 сен 2014, 17:48
В диспетчер устройств беги)))
Сообщение михаил82 » 24 сен 2014, 17:52
нужно проверить встали ли дрова вообще на переходник и плсмотреть на какой порт. В эвоскане надо галочку на соответствующий порт прставить и туда же и подключить юэсби разьём...
Сообщение Strogan » 24 сен 2014, 19:17
А говорил долгая. Служба поддержки провайдера плачет по тебе :)
Сообщение Homa » 24 сен 2014, 21:24
поставил мозг от трека, машина даже завелась на нем!
Но... прошивку считать не могу, выдает ошибку.
Что я делаю не так?
Лог с Экуфлеша прилагаю
111111.rar
Сообщение младший латыш 57 » 24 сен 2014, 21:46
зайди в папку с установленным экуфлэшем, там есть rommetadata, в ней read tempelates, в ней read_evo7 GTA его открывай и попробуй после слова mitsukernel дописать если нету или стереть если есть ocp
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение младший латыш 57 » 24 сен 2014, 21:47
еще как вариант нужно втыкать одиночный шнурок, у меня только с ним считывает
младший латыш 57
Сообщение VVV » 24 сен 2014, 23:54
Разумеется, нужно втыкать бут пин. Только что-то мне подсказывает, что на явре второго разъема нет.
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 03:41
VVV писал(а):Разумеется, нужно втыкать бут пин. Только что-то мне подсказывает, что на явре второго разъема нет.
Должен быть
Сообщение keurogeo » 25 сен 2014, 04:21
здорова! на овощной аиртрек кузов cu2w подойдет руль от турбового трека ? раньше стоял рульчетырех спитцевый
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Marshall » 25 сен 2014, 04:47
подойдет
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 07:33
Все есть!
И бут-пин я естественно воткнул!
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 09:09
Саня,K-Line в РВРе сидит на 83 пине,а в ГТА на 85.Перекинь в разъеме проводок с 83 пина на 85
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 09:17
В РВР на 83 пине сидит Датчик давления в системе кондея
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 09:27
По схеме из книги-там K-Line.В гта-да.Прозвони 7 контакт ОБД разъема и 83,85 контакты проводки.Под рукой нет РВРа,чтобы проверить.
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 09:39
А K-Line в РВРе сидит как раз на 85 и сидит!
Если я правильно понимаю, это провод который приходит с пина 7 ОБДшного разъема...
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 09:54
Ненавижу русскоязычные книги по ремонту :x .Ошибок в них куча.Мы работаем с Alldata и Mitchell,но таких тачек там нет :(
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 10:08
А ты какую книгу смотришь по РВРу?
