Денис, для Владивостокской зимы 16 лучше, мягче будет в сильные морозы.
jam писал(а):кроме сальников там в принципе и нечему течь.
сальник мог быть палёный, либо задубевший старый, кто же его знает... либо его тупо поленились поменять, но ты этого уже не докажешь
Позвонил мастеру, трубку взял его отец, вместе работают.
В разговоре с отцом выяснилось, что потек сальник. Сальник потек, который я заказывал и при замене грм почему не подешел. Мастер сам заменил его другим и отдал мне чек и пакет от нового сальника. По чеку это был сальник митцубиси. Щас в разговоре отец сболтнул что сальник был от хундая, а щас есть оригинал, который я понял, что они и устанавливают. Вот такая вот история....
- mickra
Пиздатый мастер и его папа , других слов нет , это уроды за работу сорвать по максимуму и на резинке сэкономить ,
Я плевался два дня когда лежащий под рукой сальник акпп стоящий 150р , толи зажопил толи забыл поменять , а в итоги снятие и замена
- латыш 57
Вентиляторы без снятия радиатора меняются?
конечно
Народ, кто что скажет. Вчера пропаял маф, поставил, завёл, прокатился вроде все ок. Сегодня на теплом (не до конца прогретом) двиге завелся только с 3-его раза, заводился и сразу глох так 2 раза, подождав секунд 10 завел и пока норм. плохо пропаял?
bioskster - Клубень Stage 2
Друзья, выручайте!
При попытке снять лог evoscanom совместно с afr AEM, в evoscane вылазиет error aem:порт закрыт..
Что делать?кула бежать?
- tulson
Это долгая история....позвони расскажу.
В диспетчер устройств беги)))
нужно проверить встали ли дрова вообще на переходник и плсмотреть на какой порт. В эвоскане надо галочку на соответствующий порт прставить и туда же и подключить юэсби разьём...
А говорил долгая. Служба поддержки провайдера плачет по тебе
поставил мозг от трека, машина даже завелась на нем!
Но... прошивку считать не могу, выдает ошибку.
Что я делаю не так?
Лог с Экуфлеша прилагаю
Что я делаю не так?
Homa - Клубень Unlim 500+
зайди в папку с установленным экуфлэшем, там есть rommetadata, в ней read tempelates, в ней read_evo7 GTA его открывай и попробуй после слова mitsukernel дописать если нету или стереть если есть ocp
еще как вариант нужно втыкать одиночный шнурок, у меня только с ним считывает
Разумеется, нужно втыкать бут пин. Только что-то мне подсказывает, что на явре второго разъема нет.
VVV писал(а):Разумеется, нужно втыкать бут пин. Только что-то мне подсказывает, что на явре второго разъема нет.
Должен быть
здорова! на овощной аиртрек кузов cu2w подойдет руль от турбового трека ? раньше стоял рульчетырех спитцевый
keurogeo - Клубень Stage 2
Все есть!
И бут-пин я естественно воткнул!
Саня,K-Line в РВРе сидит на 83 пине,а в ГТА на 85.Перекинь в разъеме проводок с 83 пина на 85
В РВР на 83 пине сидит Датчик давления в системе кондея
По схеме из книги-там K-Line.В гта-да.Прозвони 7 контакт ОБД разъема и 83,85 контакты проводки.Под рукой нет РВРа,чтобы проверить.
А K-Line в РВРе сидит как раз на 85 и сидит!
Если я правильно понимаю, это провод который приходит с пина 7 ОБДшного разъема...
Ненавижу русскоязычные книги по ремонту
.Ошибок в них куча.Мы работаем с Alldata и Mitchell,но таких тачек там нет
