Сообщение Dre518 » 25 май 2014, 22:34
Подскажите!!!
Загорелась лампочка абс, вроде все норм работает.
На форуме читал тему там так никто и не разгадал в чем дело
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 25 май 2014, 22:46
Наверное что-то в абс поломалось.
Сообщение Strogan » 25 май 2014, 22:49
Да ну?
Сообщение Dre518 » 26 май 2014, 09:11
Машина постоит какоето время и она опять тухнет. Короче временами загораеться
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 09:12
Попыток прочитать код ошибки ждать не стоит?)
Сообщение georg1970 » 26 май 2014, 09:50
Dre518 писал(а):Подскажите!!!
кто-то писал, что абс при сточеных колодках может гореть...
Сообщение В888МВ96 » 26 май 2014, 09:52
непонятно колодки при чем?вроде от них не должно зависеть
Сообщение Marshall » 26 май 2014, 09:53
на колодки абс не горит. ручник горит.
абс горит когда кз или обрыв или выход из строя одного или нескольких датчиков абс. все!
Сообщение boris » 26 май 2014, 11:14
еще из за датчика ускорения может быть тупняк с абс
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение ankaine » 26 май 2014, 12:31
У нашего одноклубника что-то подобное было с абс, на сколько я помню помогла банальная замена жижи тормозной.
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Dre518 » 26 май 2014, 12:45
Тормозу как раз новую залил. Может из за неправильной прокачки тормозов?
Кто вообще как прокачивал наши тормоза?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение латыш 57 » 26 май 2014, 12:51
Прокачивал раз десять , два раза менял тормозуху ни разу не загорался из за этого абс , ищи причину в другом , Рома верно сказал где-то обрыв или контакт подгнил на датчике или разьеме вот он мозг и ипет
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение jam » 26 май 2014, 12:59
код ошибки прочти и не взрывай мозги.
Сообщение kirill86 » 26 май 2014, 13:51
Yuriy ODS писал(а):Шота, я не информативно выразился. Речь была о ПРУЖИНАХ RSR на стоковых стойках
Я где то читал что при установке заниженных пружин нужно отбойник подрезать чтоб отбоя не было. Сам пробовал помогает, но на треке надо пробовать. Ровно половину отрезал
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 14:44
jam писал(а):код ошибки прочти и не взрывай мозги.
Это было бы слишком просто.
Сообщение Dimarik » 26 май 2014, 15:59
что то у нас на форуме стало популярно - Мозгоклюйство
Сообщение Dre518 » 26 май 2014, 18:45
Как снять стопак который в спойлере???
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 26 май 2014, 21:22
сняв спойлер.
Сообщение Strogan » 26 май 2014, 21:25
Дима, это вы чето злые стали. Че и спросить нельзя?
Кстати, вопрос. Кто чем бырявит торпеду, чтобы поставить датчик буста? Отверткой чето очкую...
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 21:28
Коронкой по дереву (у меня датчиков много).
Сообщение jam » 26 май 2014, 21:33
дремелем =)
Сообщение Strogan » 26 май 2014, 21:34
О, дремель как раз есть. Спасибо за совет, ато фсе ф поиск...
Дима, кнопку спасибо щас нажму :))
Сообщение Dimarik » 26 май 2014, 21:35
Алмазная коронка - главное диаметр подобрать что бы датчик пролазил и что бы провода не отключать и тянуть всё в сборе :lol:
Сообщение игорь воркута » 26 май 2014, 21:58
всем доброго времени суток! подскажите товарищи, обязательно ли при замене ГРМ менять гидронатяжитель ? или как его проверить ? заранее спасибо
игорь воркута
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 22:19
обязательно менять. Нехуй его проверять даже
