МАФ от эво болт-он с нашим или нет? Разъемы, крепление, бла бла бла...
georg1970 писал(а):вообще у нас должен быть фазированый впрыск. должна где-то быть карта в прошивке...
Ага, а ведь мог быть и попарно-параллельным. Но сам момент начала впрыска не меняется, это вам не Bosch MED.
Rcus - Клубень Stage 3
invictus писал(а):МАФ от эво болт-он с нашим или нет? Разъемы, крепление, бла бла бла...
болт-он
4-9 полный болт он, лучше брать от эво 7-9 он нам по воздуху лучше шьёться... 4-6 тож болтОН но с прошивкой геморно.
горе тюнер - Клубень Stage 3
Спасибо, на днях поставлю 7-9, надеюсь, что перестанет стрелять на полном газу, сцука.
да не по причине МАФа наверно стреляетinvictus писал(а):Спасибо, на днях поставлю 7-9, надеюсь, что перестанет стрелять на полном газу, сцука.
А как картинка противоречит фазированному впрыску?
Первый и второй импульс ДПКВ идут вместе с первым и вторым импульсами ДПРВ, а третий и четвертый уже без. Плюс перескаются они по-разному (то один раньше, то другой). Достаточно информации для определения куда впрыскивать.
практически пропали холостые глохну приостановке на драйв, до этого згорался переодически чек, можно куды нить залезть пока ищу портного со сканером?
- Veter
Можно залезть на амадеус форум и купить опенпорт.
C00LM4N писал(а):Можно залезть на амадеус форум и купить опенпорт.
если правильно нашел это с Екатеринбурга отсылает, боюсь долго идти будет, хотя надо прокурить эту тему четам и как))
- Veter
Отправляет буквально на следующий день он.
Производство поставлено на поток - в наличии почти всегда есть у него.
Мне в Балашиху за пару недель дошло
Мне уже несколько дней не отвечает.
Отвечал тоже долго, но сделал и отправил в течении недели двух
Veter писал(а):практически пропали холостые глохну приостановке на драйв, до этого згорался переодически чек, можно куды нить залезть пока ищу портного со сканером?
залезь в рхх, залезь в лямбду.
с опенпортом позже, задние тормоза поменять надо чето совсем они не работают походу, диски тормозные даже не протирают, на доске кстати висит комплект на торг шансы есть?
- Veter
В доске все индивидуально..пиши торгуйся, все же от человека зависит
- F1XeR
Не могу найти свой штангенциркуль. Подскажите внешний диаметр патрубка охлаждения радиатора. Хочу купить на них терморукав
Если предстоит замена двигателя, значит раздатка с коробкой тоже будут сниматься? Можно замену передних приводов к этому приурочить?
и антифриза с маслом , Юр
у меня силикон стоит наружный 44мм
,nikshapilov писал(а):и антифриза с маслом , Юр
трубки подачи масла и воды в турбину?
и наверное эту большую трубку тоже надо термоизолировать
эх, надо искать штенгенциркуль
вижу что корпуса термостатов у трека и эво8 разные
наш на герметике, эво8 на прокладке, да и форма вроде разная.
Разбирать голову от эво8 и перекидывать все потроха в голову трека?
или купить корпус термостата и термостат эво8?
голова эво8 то уже собрана
C00LM4N писал(а):georg1970 писал(а):вообще у нас должен быть фазированый впрыск. должна где-то быть карта в прошивке...
И что? От твоей картинки нашлась карты фазирования впрыска в прошивке?
