масло жор можно проверить и по патрубкам - сколько в них масла
если просто на патрубках налёт масла - то это норма
а если из кулька прямо сливается масло - то значит гонит турбина
Масло то через турбину один хрен будет идти) и вообще это сколько надо на холостых стоять чтобы понять есть ли жор
Dimarik писал(а):масло жор можно проверить и по патрубкам - сколько в них масла
масло есть. Мне нужно знать, только ли турбина масло гонит. Дыма много
михаил82 писал(а):Масло то через турбину один хрен будет идти) и вообще это сколько надо на холостых стоять чтобы понять есть ли жор
достаточно будет прекращение или уменьшение дыма из трубы
пробег какой у мотора и у турбины?
маслосъёмные менял хоть раз?
кстати я поначалу ездил без турбы когда еще 04 была.доки оформлял на демонтаж турбы и на диагностику без нее гонял.патрубок воздушника с мафом сразу на дроссель.турбу располовиниваешь.хомут снимаешь.вытаскиваешь из нее картридж ну вобщем всю холодную чать.горячка на месте.ее глушишь шайбой металлической и этим же хомутом и ездишь на атмо.но не едеееееет совсем.и жрееет
jam писал(а):пробег какой у мотора и у турбины?
206 тыс. Я не менял, но возможно меняли до меня. Я на этой машине всего 17 тыс. отъездил
В888МВ96 писал(а):кстати я поначалу ездил без турбы когда еще 04 была.доки оформлял на демонтаж турбы и на диагностику без нее гонял.патрубок воздушника с мафом сразу на дроссель.турбу располовиниваешь.хомут снимаешь.вытаскиваешь из нее картридж ну вобщем всю холодную чать.горячка на месте.ее глушишь шайбой металлической и этим же хомутом и ездишь на атмо.но не едеееееет совсем.и жрееет
Вот это уже интересней. Спасибо
все остается на месте только холодную с картриждем вынимаешь и глушишь это место родным же хомутом ну и впуск в дроссель.у меня даже где то фотки сохранились))))
тогда поменяй маслосъёмные!
jam писал(а):тогда поменяй маслосъёмные!
не хочу менять, просто чтоб поменять. Может и не в них дело
В888МВ96 писал(а):все остается на месте только холодную с картриждем вынимаешь и глушишь это место родным же хомутом ну и впуск в дроссель.у меня даже где то фотки сохранились))))
кидай, если найдешь)
поищу вечером.если найду закину.давно было уже
вот такая куда ставится? с нижними распорками понятно все
keurogeo - Клубень Stage 2
как тянуть выпускной крест на крест или тупо по кругу?)
- Veter
начни от середины потихоньку =)
ну че с распоркой то?
Сзади в салоне в багажнике между стоек
запиливаешь пластиковые панели и ставится
Дима, ты не угадал.
на данной картинке точно не для стоек задних распорка =)
сразу видно, ты никогда не залил в эт участь кузова
больше похоже на распорку между креплениями ремней, за передними сёдлами
Я уже заметил по форме чашек - может КураГео выложил фото не Трековской распорки.
Вот как стоит трековская распорка
к нам по идее задняя от эво должна подходить
jam писал(а):Дима, ты не угадал.
Та дугой была.
А сколько ее длина?
Мне кажеться это наружная
- belial
В теории ДА, но на практике никто не пробовал (на сколько я помню)
belial писал(а):jam писал(а):Дима, ты не угадал.
Та дугой была.
А сколько ее длина?
Вот на эту похожа
http://www.ultraracing.my/catalog/index ... er=product
Но она снизу коротка очень
Короче не нужная распорка от другой машины, выкинь ее на фиг:)
Последний раз редактировалось belial 23 апр 2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- belial
всем спасибо выпускной поменял, как датчик буста подключить, китай.
- Veter
