Греюсь :-(
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Греюсь :-(
Термостат новый. Да и по патрубкам видно, что он открыт.
Так что остается 2 варианта:
1. Радиаторама говно, нащальнике
2. Прокладкама ГБЦ кирдык
Сегодня ради интереса ехал исключительно в разрежении по жаре, никакого буста. Ровно через то же самое время (30 минут) температура поползла вверх. Но не так быстро. Включил печку - температура быстро упала до нормы.
Re: Греюсь :-(
колдовство, не иначе
нужно поставить другой радиатор для теста! это проще, чем сразу бошку скидывать... вдруг дело и правда в нём.
но опять же, со старым радиатором тоже грелась, говоришь...
Re: Греюсь :-(
Да, грелась, но старый был тонкий и задроченный. В натуре радиатор чтоль одолжить у кого для пробы...
Re: Греюсь :-(
Ну тут не много вариантов. Либо забит, как Миша говорил, либо термостат намахивает, но а из-за прокладки по мне так не может греться. Все описанные признаки говорят о том что большой круг не открывается, а шланг может нагревать и от мотора. Для начала прочисти все радиаторы от мух и рочей херни, и сними термостат.
Re: Греюсь :-(
Ну была еще какая-то нереальная версия о неисправности помпы
Но крыльчатки у нас стальные, так что пока я эту версию отмел, как нереальную.
Наверное, погожу пока со скидыванием башки, хотя была мысль заодно махнуть выпускные клапаны, все пружинки и тарелки на эво 7, притереть клапана и поменять сальники.
Радиаторы все чистые, это точно, продул радик кондея при установке нового основного, на просвет он прозрачный. Может и правда с радиатором что не так.
Но крыльчатки у нас стальные, так что пока я эту версию отмел, как нереальную.Наверное, погожу пока со скидыванием башки, хотя была мысль заодно махнуть выпускные клапаны, все пружинки и тарелки на эво 7, притереть клапана и поменять сальники.
Re: Греюсь :-(
По поводу крыльчатки ты сам себе даешь, ответ. Ты же писал что когда включашь печку темпер падает, соответственно жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда непопадает. Остается только термостат и нехватка жижи, которую ты мог не долить при замене радиатора.
Re: Греюсь :-(
VVV писал(а):младший латыш 57 писал(а):т.е радиатор горячий? А до этого антифриз не сливал?
Горячий, конечно. Антифриз не сливал, а пробки в нашей системе сами удаляются. Тем паче что в бачке был уровень.
Не удаляются!вставал в горку и газовал,до этого грелся! и радиатор промывал и термостат менял.
- Успокою
Re: Греюсь :-(
младший латыш 57 писал(а):Ты же писал что когда включашь печку темпер падает, соответственно жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда непопадает.
Толя, это не тоета, у нас крана на печку нет. Жижа по малому кругу циркулирует ВСЕГДА. А по большому только при открытом термостате.
младший латыш 57 писал(а): Остается только термостат и нехватка жижи, которую ты мог не долить при замене радиатора.
С уровнем все норм, естественно я долил жижу после первой поездки. В клин нового термостата верю слабо. Тем паче что первые 30 минут в любую жару стрелка стоит посередине, как влитая.
Re: Греюсь :-(
а стрелка не должна стоять по середине, она стоит на 1 деление левей середины
Re: Греюсь :-(
На всех треках, что видел, стрелка практически посередине. Чуть-чуть не доходит.
Re: Греюсь :-(
ну да, одно деление ровно не доходит)))
Re: Греюсь :-(
VVV писал(а):младший латыш 57 писал(а):Ты же писал что когда включашь печку темпер падает, соответственно жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда непопадает.
Толя, это не тоета, у нас крана на печку нет. Жижа по малому кругу циркулирует ВСЕГДА. А по большому только при открытом термостате.младший латыш 57 писал(а): Остается только термостат и нехватка жижи, которую ты мог не долить при замене радиатора.
это капец, я про кран даже слова не сказал, а сказал что "жижа идет по среднему кругу, самотеком же она туда не попадает". это значит то что помпа работает и качает жижу.
p.s я не Толя
Re: Греюсь :-(
p.s я не Толя
Сорри, два латыша 57 меня всегда с толку сбивают
Что такое средний круг, объясни мне
Re: Греюсь :-(
Из за бошки не может греться 100% если конечно полная ох система, что с охлаждением самого радиатора в большом кругу(термостат или вентиляторы мож там в проге что намутил там же тож скорости вращения есть)
- kirill86
Re: Греюсь :-(
Была ситуация, вот один в один просто.....
1) Прокладка ГБЦ
2) Заменя ГРМ вместе с помпой. От лопостей родной помпы осталась одна крычатка и та еле живая...
Т.е. Ее как будто разъело от времени и антифриз тупо стоял на месте практически.
1) Прокладка ГБЦ
Re: Греюсь :-(
попробуй в пробку радиатора вкладыш вотки, чтоб она всегда открыта была и в системе избыток давления не создавался.
если прокладка пробита, газы не будут скапливаться
Pashka! - Клубень Stage 3
Re: Греюсь :-(
и чего это даст?
Re: Греюсь :-(
Pashka! писал(а):попробуй в пробку радиатора вкладыш вотки, чтоб она всегда открыта была и в системе избыток давления не создавался.
Это пистец!!!
- kirill86
Re: Греюсь :-(
Да, пожалуй, воздержусь от таких опытов
Re: Греюсь :-(
kirill86 писал(а):Pashka! писал(а):попробуй в пробку радиатора вкладыш воткни, чтоб она всегда открыта была и в системе избыток давления не создавался.
Это пистец!!!
почему?
я что-то не правильно сказал? или не правильно понимаю суть процесса?
разве при пробитой прокладке или микротрещине в бошке выхлопные газы не попадают в систему охлаждения тем самым завоздушивая ее?
Re: Греюсь :-(
без давления в системе охлаждения, авто будет кипеть.
Re: Греюсь :-(
Будет кипеть раньше, чем с давлением. Но опять же, зачем? Это аварийный режим, если крышка крякнула. Не более кмк.
Re: Греюсь :-(
Расходимся, посоны - я уже башку скинул
Позже отпишусь, чо как.
Позже отпишусь, чо как.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Re: Греюсь :-(
ну и что в итоге? поведённая бошка? дырявая прокладка? где-то что-то лопнуло?
