дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
плоскость блока меряли все норм.нутромером цилиндры промеряли нет элипса все нормально
Порши местами перекиньте.
примерно так и было)))))
да ничего так и не решилась проблема
а турбос не может закидывать так?
турбос наверно в один цилиндр не может кидать?при чем полный.учитывая то что в патрубках все чисто
Жека звони. Расскажу чо почем.
разобрали снова мотор.пробег на нем около 400 км.вытащили поршня.кольца маслосьемные слетели с поршня.САМОЕ ГЛАВНОЕ ТО ЧТО КОЛЕЦ ТАМ ПОЧТИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ!!!!!!СТЕРЛИСЬ!!!ставим кольца в цилиндр ЗАЗОР В ЗАМКАХ ПО 5ММ!!!!.что это обьясните??? беру кольцо компрессионное а оно как жестянка!!как от водопроводной трубы нарезано.легко гнется узлом завязывается.полный мотор стружки и колец нет.вот вам и дым!вот вам и НОВЫЙ НИЗ В СБОРЕ!!!
Новый низ в сборе почему-то ездит 200+ тыщ км с завода на мощности 300+ и ничо.
Косяк сборки.
Косяк сборки.
кольца не в размер явно!
а жестянка они от лютого перегрева походу...
а что там с самими целиндрами???
имхо - косяк продавана! продал криво собранный блок!
так кольца сточились вообще.в стружку.перегрев исключается.ездил вообще чуть чуть больше 2000 об не крутил даже.и как и говорил ранее изначально мало и дым было.
может быть кольца брак всё же попались...
значит ставить новые и пробовать собирать опять.
могу позднее фото колец выложить все увидите сами
давай!
интересно поглядеть будет
Вот только продаван, из нашей братии, может Женек и озвучит его....
KENTos - Клубень Stage 2
KENTos писал(а):Вот только продаван, из нашей братии, может Женек и озвучит его....
Да знаем мы продавца
Я думаю какие бы фиговые ни были кольца, стираться они не должны, ибо ходят все-таки по маслу. Либо масла не было, либо зазор не тот.
да вы чего????масла не было.все в порядке с маслом.давка идеально вкладыши идеально.вообще как низ купил так не разу не могли его запустить нормально.мало на поршнях изначально.я вроде писал уже выше.менял и голову и прокладку и все что можно что насоветовали.оказывается дело все таки в низу.пробег около 400 км это считаете нормально чтоб кольца сточились?скажите еще из чего кольца сделаны?сталь?чугун?если сталь то на них должен быть хром нанесен на рабочую поверхность?так?здесь хромом не пахнет они матовые сточеные все
Я про масло помню, потому и говорю тебе - раз масла было дофига, значит изначально криво собрали.
говорят что все нормально собрано было
Почему же тогда кольца сточились, которые по маслу ездят?
тут либо старые кольца поставили, или же кольца не по размеру купили (ну не тот ремонт) такое часто бывает!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
кольца насколько знаю с поршнями идут.поршня же не сток
