дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Сообщение В888МВ96 » 29 июл 2013, 16:23
плоскость блока меряли все норм.нутромером цилиндры промеряли нет элипса все нормально
Сообщение Marshall » 30 июл 2013, 05:42
Порши местами перекиньте.
Сообщение Dimarik » 31 июл 2013, 21:51
Сообщение В888МВ96 » 01 авг 2013, 12:25
примерно так и было)))))
Сообщение Турботрэк » 01 авг 2013, 12:44
Так проблема решилась?
Сообщение В888МВ96 » 14 авг 2013, 07:38
да ничего так и не решилась проблема
Сообщение georg1970 » 14 авг 2013, 08:00
а турбос не может закидывать так?
Сообщение В888МВ96 » 14 авг 2013, 08:05
турбос наверно в один цилиндр не может кидать?при чем полный.учитывая то что в патрубках все чисто
Сообщение Marshall » 14 авг 2013, 09:39
Жека звони. Расскажу чо почем.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2013, 07:24
разобрали снова мотор.пробег на нем около 400 км.вытащили поршня.кольца маслосьемные слетели с поршня.САМОЕ ГЛАВНОЕ ТО ЧТО КОЛЕЦ ТАМ ПОЧТИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ!!!!!!СТЕРЛИСЬ!!!ставим кольца в цилиндр ЗАЗОР В ЗАМКАХ ПО 5ММ!!!!.что это обьясните??? беру кольцо компрессионное а оно как жестянка!!как от водопроводной трубы нарезано.легко гнется узлом завязывается.полный мотор стружки и колец нет.вот вам и дым!вот вам и НОВЫЙ НИЗ В СБОРЕ!!!
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2013, 07:33
Новый низ в сборе почему-то ездит 200+ тыщ км с завода на мощности 300+ и ничо.
Косяк сборки.
Сообщение jam » 28 авг 2013, 07:38
кольца не в размер явно!
а жестянка они от лютого перегрева походу...
а что там с самими целиндрами???
имхо - косяк продавана! продал криво собранный блок!
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2013, 08:15
так кольца сточились вообще.в стружку.перегрев исключается.ездил вообще чуть чуть больше 2000 об не крутил даже.и как и говорил ранее изначально мало и дым было.
Сообщение jam » 28 авг 2013, 08:22
может быть кольца брак всё же попались...
значит ставить новые и пробовать собирать опять.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2013, 08:40
могу позднее фото колец выложить все увидите сами
Сообщение jam » 28 авг 2013, 09:06
давай!
интересно поглядеть будет
Сообщение KENTos » 28 авг 2013, 10:20
Вот только продаван, из нашей братии, может Женек и озвучит его....
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Dimarik » 28 авг 2013, 10:24
KENTos писал(а):Вот только продаван, из нашей братии, может Женек и озвучит его....
Да знаем мы продавца
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2013, 10:51
Я думаю какие бы фиговые ни были кольца, стираться они не должны, ибо ходят все-таки по маслу. Либо масла не было, либо зазор не тот.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2013, 11:54
да вы чего????масла не было.все в порядке с маслом.давка идеально вкладыши идеально.вообще как низ купил так не разу не могли его запустить нормально.мало на поршнях изначально.я вроде писал уже выше.менял и голову и прокладку и все что можно что насоветовали.оказывается дело все таки в низу.пробег около 400 км это считаете нормально чтоб кольца сточились?скажите еще из чего кольца сделаны?сталь?чугун?если сталь то на них должен быть хром нанесен на рабочую поверхность?так?здесь хромом не пахнет они матовые сточеные все
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2013, 15:36
Я про масло помню, потому и говорю тебе - раз масла было дофига, значит изначально криво собрали.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2013, 15:53
говорят что все нормально собрано было
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2013, 15:58
Почему же тогда кольца сточились, которые по маслу ездят?
Сообщение Лёха 62 » 28 авг 2013, 16:05
тут либо старые кольца поставили, или же кольца не по размеру купили (ну не тот ремонт) такое часто бывает!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2013, 17:25
кольца насколько знаю с поршнями идут.поршня же не сток
