Вот прям не хочет машина работать
Re: Вот прям не хочет машина работать
Сообщение Ваваныч » 28 янв 2013, 11:43
А если аут, то их две и чек загорится через 200-300 км, у меня он тоже не сразу загорелся, гдето на 230км, потом потушил у Ежикпыха, если скидывал клему акума, то нужно чистить дросселную заслонку, а потом обучать холостому. Я когда у себя скидывал клему, то обучить не получилось пока дроссель не почистил, чистил крбспреем не снимая, только патрубок скинул, и брызгал на дроссель, потом тряпочкой намотанной на отвертку протирал открыв дроссель, потом опять брызгал, и опять тер, пока не стало там как у кота яйца. вот както так.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение fighter » 28 янв 2013, 11:52
Да сними и посмотри ты, наконец, РХХ, заклинило его или нет: должен шаговый моторчик работать и двигать шток, когда скинутую с аккумулятора клемму обратно ставишь. Ну заодно износ направляющих посмотришь. Я когда дроссельную заслонку почистил, забыл фишку на РХХ одеть :), так на холостых где-то с 1000 до 1500 обороты постоянно плавали. Поставил её обратно, РХХ заработал, всё путём стало.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 11:57
ребят я говорю снимал катализар и у меня стоит лямда на каиолизаторе в начале его. заслонку чистел на остатках химии.... но там у меня и так чисто было.... а обучать его это надо ехать к электрику?
Nossko
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 12:02
что за напрапляюшие ? проверить - откуриваеш датчик хх и при подключение клемы шток должен уходить назад?
Nossko
Сообщение jam » 28 янв 2013, 12:09
вот ты не устал ещё писать на форуме? сходил бы уже давно и открутил, делов на 5 минут.
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 12:19
Нет не устал. 1. Я его уже откручивал и чистил
2. Не май месяц, если ты хочеш помочь то помоги советом
3. Если ты такой умный зачем мне это показывать
4. Шас у нас 20.00 темно
Трудно что ли внести ясность что я не допонимаю, пишу значит мне надо понять как та или иная херня рабает и для чего нужна. Если говорю что у меня лямда стоит на катализаторе значит стоит она и спереди стоит 1+1=2, если я писал что я заслонку снимал полностью и чистил и датчик снимал и протер его и пасс куда он входит тоже чистил. я спрашиваю определеные вопросы : 1. Как проверить датчик хх 2. Про какие шлицы говорит человек
Nossko
Сообщение Strogan » 28 янв 2013, 12:27
Так лямбды две? И это на треке? О_о
Сообщение jam » 28 янв 2013, 12:33
даже отвечать не хочется после этого
мучайся))))
Сообщение labrador » 28 янв 2013, 12:37
Датчик РХХ проверить.
Выкрутить его и смотреть на него пока кто-то будет крутить зажигание(не заводить).
Пимпочка в РХХ будет входить и выходить с характерным звуком.Если не ходит значит заклинило (такие не ремонтируют вроде)
И еще посмотри не слизало ли на этой пимпочке шлицы.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 12:40
Strogan писал(а):Так лямбды две? И это на треке? О_о
да две, трек по вину идет турбо трек может старый хозяин что то мудрил.... но это не заглушка, и старый хозяин наврятли ставил вторую лямбду
Nossko
jam писал(а):даже отвечать не хочется после этого
мучайся))))
спасибо хоть честно сказал, тебе тогоже ) ;)
Nossko
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 12:42
labrador писал(а):Датчик РХХ проверить.
спасбо за ясность, я понел что вкл зажигания шток должен уйти.
Nossko
Сообщение dato » 28 янв 2013, 12:50
Да ладно Вам, вы чего!?
Может там кто-что наколхлзил до Ивана!
Лямбда у нас одна, вкручивается в конце приемки перед флянцем, который переходит во флянец катализатора!
Там еще крепление с двух сторон к кузову автомобиля, не ошибешься!
Вторая лямдазонд это ШЛЗ, но врядли тебе ее воткнули на стоке!
От нашей родной лямбды провода (4 помоему) идут в салон к педальному отсеку, точнее к полочке для левой ноги, ее откручиваешь и смотришь куда идет провод (какая лямбда) та и будет основной!
2 лямбды только на турбоаутах, у тебя то какая машина? viewtopic.php?f=17&t=760
А вообще постучись к Шоте, попроси показать вживую что и как, думаю не откажет!
ТОЛЬКО СЛЮНОЙ ЕГО ТРЕК НЕ ОБКАПАЙ memberlist.php?mode=viewprofile&u=59
А может тебе двигатель уложили, поставили от аута вместе с трассой :shock:
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 13:50
У меня турбо трек. Если преположим что воткнули полностью трассу от аута, тогда зачем они одключали лямду второю, как нормальный человек он бы отверстие заглушил а тут прям по заводскому 4 провада идут как ты и говориш. Я ее лично своими руками трогал)
Последний раз редактировалось jam 28 янв 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не надо цитировать предыдущий пост
Nossko
Сообщение Ваваныч » 28 янв 2013, 15:51
Сфоткай трассу, мож ребята по фото както определят че у тебя там с лямбдами намудрили
Ваваныч
Сообщение Nossko » 28 янв 2013, 16:08
Завтро попробую сфотать если на яму заеду.
Nossko
Сообщение dato » 28 янв 2013, 16:21
К Шоте стучался?!
Сообщение partizan55 » 28 янв 2013, 17:00
у тя случаем не так глохнет?
Сообщение hakke.net » 28 янв 2013, 17:43
человек неадекватен? он видимо не понимает что такое лямбда перед катом.. он нашу единственную лямбду называет второй. первую он сам не нашел) как типично для ДВ
Сообщение ChiM » 28 янв 2013, 17:59
Вот тока не надо тут ага
Сообщение dato » 28 янв 2013, 18:12
Клубни, не надо щемить парня!
У нас у всех бывают вопросы, ответы на которые многим кажутся бональными!
Человек может и прав, вдруг у него действительно две лямбды!
Давайте подождем фото и оттуда будем плясать!
Я в свое время тоже много чего не знал, да и сейчас до знаний экспертов мне далеко!
Автору:
Выложи все фото, сними теплый гараж на сутки у дедушки и разбирай-собирай сколько душе угодно!
Сначала выполнить надо все предложенное, а потом рассуждать и думать!
Например: ты зациклился на лямбде! Исходя из моего поста на первой странице ответь: какая у тебя смесь на холостых и тапке в пол! Подключал ли ты вообще компьютер через опенпорт?
Клубням: помогите ссылками и советами!
Семья ж как ни как!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Dimarik » 28 янв 2013, 18:45
Просто надо внимательно читать тему и вникать в то что советуют.
И юзать ПОИСК - на форуме некоторые вещи по несколько раз мусолили.
При том топикастер живет в Хабаре - есть наши клубни там и гуру-форума Шота. В личке взял бы телефон - набрал - подъехал и дружно посмотрели что и как. И не парили бы все тут друг другу мозг уже 2 страницы.
Сообщение dato » 28 янв 2013, 18:49
2 раза про Шоту писал!
Стесняшка!!! :roll: :roll: :roll:
Ладно, разберемся, снесем тему!
Сообщение Dimarik » 29 янв 2013, 06:41
Зачем сносить? Это же не твоя тема и проблема не решена.
Сообщение Nossko » 29 янв 2013, 08:53
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5885/#post добовляю сюда фото и видео, так не умею добавлять фото на форум.
Nossko
