Турбоводы, выручайте, не дует, не едет
Re: Турбоводы, выручайте
Сообщение jam » 22 дек 2012, 10:23
на ХХ постучи по корпусу воздуха ручкой отвёртки, если сильно плавать обороты начнут, то его надо менять.
а ваще логи снять бы... иначе не поймёшь ничего.
а ну и мозги обнули на всякий случай :)
Сообщение olegacy » 22 дек 2012, 17:23
На сток трассе с выбитым катализатором , звук сильно противный ???? А то себе думаю выбить что-ли, а то на 4 и 5 свыше 3500 как то очень хило раскручивается !!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение HexOgeN » 22 дек 2012, 18:31
У меня банка не сток.
Так что звук просто будоражащий кровь :)
Сообщение HexOgeN » 22 дек 2012, 18:36
jam писал(а):а ну и мозги обнули на всякий случай :)
Обнуляем просто снятием клеммы с аккума на час другой? Или что-то ещё придумываем?
Сообщение jam » 22 дек 2012, 20:04
достаточно двух минут :)
для уверенности можно нажать на педаль тормоза и подержать секунд 10
Сообщение Psycho » 23 дек 2012, 18:53
Я бы ещё бензонасос посмотрел.....
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение dimoon » 23 дек 2012, 19:38
Могу дать мех. бустконтроллер.
dimoon
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Psycho » 23 дек 2012, 19:43
dimoon писал(а):Могу дать мех. бустконтроллер.
Причём здесь бустконтроллер если двиг не крутит свыше 4500?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение HexOgeN » 24 дек 2012, 04:35
Psycho писал(а):Я бы ещё бензонасос посмотрел.....
С бензонасосом всё должно быть норм. Вальбра стоит.
Сейчас другое расстройство. Двиг на второй передаче раскручивается выше 4,5, но при резком нажатии на газ в пол появляются "выстрелы".
Как понимаю, это с зажиганием вопросы?
Сообщение georg1970 » 24 дек 2012, 06:29
Скорее с топливом, если в таблицу уоз никто не лазил...
Сообщение Max_81 » 24 дек 2012, 07:04
Такая же проблема была, замена свечей мне помогла
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение jam » 24 дек 2012, 08:14
я бы на твоём месте поставил оригинальные свечи, либо нжк, которые так же идут в оригинале, платиновые, и не морочился бы... нах все эти тунинх очкаэс не нужны, к тому же на сток моторе, понты, не более :)
Сообщение olegacy » 24 дек 2012, 08:15
Тоже такая проблема ушла после замены свечей, но на 4 и 5 передачах свыше 3500 оборотов всё равно как то хило раскручивается !!!Особенно после 140 и в горку , так и должно быть??? :D
unparts.ru
olegacy
Сообщение invictus » 25 дек 2012, 22:54
olegacy писал(а):Тоже такая проблема ушла после замены свечей, но на 4 и 5 передачах свыше 3500 оборотов всё равно как то хило раскручивается !!!Особенно после 140 и в горку , так и должно быть??? :D
Не знаю, лично меня только после 180 разгон начинает напрягать своей задумчивостью... :?
Сообщение Strogan » 25 дек 2012, 22:56
хера ты леша гонсчег.... тапку давишь после 180? хотелось бы посмотреть на это...
Сообщение olegacy » 26 дек 2012, 01:42
Ну так у тебя равнины а у нас горный рельеф, надо по трассе проверить но чёт как-то очково так лупить!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение invictus » 27 дек 2012, 23:07
Strogan писал(а):хера ты леша гонсчег.... тапку давишь после 180? хотелось бы посмотреть на это...
У нас кад не стоит, а едет, бывало, лупил 180 летом, только неинтересно, бензина надолго не хватает, да и топи не топи, после 180 - ошейник :(
Одно херово, когда тебя лада приора или шевроле лачетти сарай с 1.6 из последних сил обходят, а ты как дураг на ограничителе :)
А автору темы давно пора логи снять с машины, мож чё по ним и узрится.
Re: Турбоводы, выручайте, не дует, не едет
Сообщение jam » 28 дек 2012, 08:09
Лёша, ограничитель убирается примерно за.... две минуты :)
Подкати к хоме, он убирёт, там всё просто ;)
Сообщение Strogan » 28 дек 2012, 09:06
тогда трек уже после 250 ехать не будет :) Леша гонсчег, гонсчегам надо ограничитель на 140 опускать ;)
Сообщение C00LM4N » 28 дек 2012, 09:06
Я тоже считаю, что нефиг больше 160 ездить.
Сообщение invictus » 28 дек 2012, 11:06
C00LM4N писал(а):Я тоже считаю, что нефиг больше 160 ездить.
Ишь какой правильный, 160 или 180, и так и так лишение и в случае потери управления - цинковый гроб.
Да и не езжу я так, я экономлю топливо, нет никакого кайфа нестись 180, выигрыш времени по сравнению со 120-130 не столь велик, да и не получается, постоянно тихоходы вокруг.
Сообщение olegacy » 28 дек 2012, 14:32
Советую всем избавлятся или выбивать катализатор!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение Destro » 11 фев 2015, 15:40
Теме ап. Парни проблема и пара вопросов.
В общем зима. Замена свечей. Профилактическая. На старых свечках машина норм ехала, очень редко чуть подтраивала на ХХ.
По каталогу продали мне IW20 (да да 1,1 зазор я уже вкурсе). Значит выкручиваю старые. На них буквально в руках рассыпается керамическая часть. Ставлю новые IW020. Машина начинает троит пзц как. Мотор трясется, сильная вибрация. Из глушака слышно что работает как трактор(или как субара, очень похоже) . С мотора посторонних звуков нет. Обороты ИНОГДА просаживаются ниже холостых. На ходу обороты не прыгают никуда. При этом тяги нет. Т.е. Трек не едет так как ехал. И сцуко весь вибрирует на холостых. Ошибоки не загорелись. Расход примерно на 4л больше стал (т.е. 16-18)
Далее. Еду покупаю BPR6EIX. Ставлю. Эффекта 0. Пробовал менять местами катушки. Выкручивал свечи. В 4м цилиндре свеча черная. в 1 и 3 норм.
MAF живой. Патрубки турбины и кулера проверил целые. Без надрывов. Еще не проверил прогревочные обороты. Вроде утром чуть выше 1000 были на холодную.
Я прям растерян.
P.S И вопрос по турбине. Если патрубки интеркулера в масле, это сильно плохо?
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение invictus » 11 фев 2015, 15:56
Пока менял свечи, мог провода или катушки повредить. Мне на ум это приходит.
По поводу масла в патрубках - налёт масла должен быть, если уже лужицы - турба начинает его есть.
Сообщение jam » 11 фев 2015, 16:49
что-то мне подсказывает, что свеча развалилась как раз перед тем, как ты её выкрутил. замерь компрессию в 4 горшке, есть предположение, что там 0.
