Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 12:38
Песочить прицеп мне кажется дороговато будет ((((
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 13:33
Дим вечером запостчю тебе чудо средство - за день до установки бампера намазал им места где обрезали телик под куль - там метал уже на срезах начал темнеть и покрываться ржой. Вчера перед установкой глянул места обработки - от ржи неосталось и следа, как грунтом все просто покрылось... В инструкции написано что после обработки можно красить поверх...
Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 13:54
Ша ещё помониторю где на районе есть "песочка" - может реально если по цене не дорого на "песочку" оттащу.
Видимо реально надо БЖ заводить. :D
Сообщение Deonis » 10 мар 2014, 21:17
Ребят, сегодня пришел момент поставить коробас который перебрали. Обнаружилось что задняя подушка АКПП порвана, поехал купил ее у Митяя, привез в сервис и уехал домой. Звонят из сервиса и говорят, что подушка не та, по креплению все подходит, но когда ставишь коробку на подушку (опору) коробка задирается слишком высоко, что шруз цепляет за стойку. Такое вообще может быть?или просто в сервисе кривонтяи? Естественно порванную подушку они уже потеряли и сравнить им не с чем. Но я лично сравнивал она идентичная. Возможно такое что на других годах машины стояла другая подушка? У меня Турбо Трек 2002 года.
Вот номер этой злополучной подушки MR 961325
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 10 мар 2014, 21:20
в сервисе какие-то криворукие...
и это не задняя подушка, а боковая, подушка акпп.
других не было, только такая.
Сообщение Deonis » 10 мар 2014, 21:31
Так всегда получается, хочешь помочь деньгой ребятам, а они тебе просто срут и срут!!!
Лучше бы я сразу к вам поехал, и не делал бы мозги(((
А митяй случайно не мог мне дать не от турбо, или от аута? Или в них вообще нет разницы???
Deonis
Сообщение jam » 10 мар 2014, 21:42
у нас нету не от турбо)))
от аута она совсем другая и под 4 шпильки, там механика.
Сообщение Deonis » 10 мар 2014, 23:03
я тогда не могу понять, как же ее там можно поставить по другому? Если бы машина была настолько битая тогда было бы видно переварка телевизора, снятие крыльев, а там все родное, кузов целёханький...
Deonis
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 23:09
Рука жопа
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 23:12
Дима чудо средство нескажу теперь до среды... Тут как завертелось как закружилось... В столицу лечу я - в масквэ ... Не до гаража мне было вечером.
Сообщение Dimarik » 11 мар 2014, 06:20
Как смогеш так и скажи.
Я прицеп прикачу с дачи только через недельку-две.
Сообщение Deonis » 11 мар 2014, 09:52
Deonis писал(а):Ребят, сегодня пришел момент поставить коробас который перебрали. Обнаружилось что задняя подушка АКПП порвана, поехал купил ее у Митяя, привез в сервис и уехал домой. Звонят из сервиса и говорят, что подушка не та, по креплению все подходит, но когда ставишь коробку на подушку (опору) коробка задирается слишком высоко, что шруз цепляет за стойку. Такое вообще может быть?или просто в сервисе кривонтяи? Естественно порванную подушку они уже потеряли и сравнить им не с чем. Но я лично сравнивал она идентичная. Возможно такое что на других годах машины стояла другая подушка? У меня Турбо Трек 2002 года.
Поставили они все как надо. Говорят что на подъемнике шруз цепляет стойку, когда машину опустили все окей. Подозревают что стойки не от трека. Теперь надо стойки перед ставить. Поеду клянчить у друга раллиарт перед))
Deonis
Сообщение Deonis » 11 мар 2014, 21:01
Ребят, такая проблемка..Установили коробку, залили в гур хер пойми что, и теперь когда крутишь руль он крутиться легко, потом тяжело, легко, тяжело...По пол оборота.И гул стремный какой то из под капота во время вращения баранки. Подскажите в чем дело? Завтра попробуем полностью прогнать жижу гура. Надеюсь поможет...
Гребаный гавносервис друзей!!(((
Deonis
Сообщение латыш 57 » 11 мар 2014, 21:31
Скорее всего завоздушен или недолили , смени ее полностью , выдави что есть рулем , только удлини шланги что не обосрать всю подкапотку, и залей что по мануалу , наливаеш полный бачек и рулем туды сюды медленно для начала потом добавляешь по мере необходимости и доводишь до уровня, если не прав поправте,
А тебе меняли акпп ? Но зачем лезть в жижу рулевую ?
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Deonis » 11 мар 2014, 21:34
Да коробоас меняли, но зачем туда полезли я не знаю...Туда же льеться тоже что и коробку? SP3?
Deonis
Сообщение латыш 57 » 11 мар 2014, 21:36
Нет не льется , если не изменяет память декстрон 2 или 3й
вот мануал стр 274 http://vk.com/doc18106881_197581981?has ... 548809b545
латыш 57
Сообщение михаил82 » 11 мар 2014, 22:24
Третий
Сообщение jam » 11 мар 2014, 23:18
у меня есть полтора литра оригинальной жижи хундаевской, себе лил её)))
отдам за скока брал))
Сообщение Deonis » 12 мар 2014, 09:07
До тебя наверное доехать дороже выйдет, чем ее в магазине купить))
А у Гуре менять масло как в книге написано на заглушеный двигатель?
Deonis
Сообщение jam » 12 мар 2014, 10:20
я не знаю, как в книге написано
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 10:23
Кто-нибудь знает, у мафа барометр во впуске давление замеряет или на улице? Может быть крышки мафов после пайки надо очень хорошо на герметик сажать, иначе барометр неправильное давление будет показывать...
Сообщение латыш 57 » 12 мар 2014, 13:16
Deonis писал(а):До тебя наверное доехать дороже выйдет, чем ее в магазине купить))
Менял и сливал на заведенном движке ничего за 1 минуту не произойдет, или делай по мануалу но вывешивай морду
латыш 57
Сообщение BeTMeN » 12 мар 2014, 18:35
Парни подскажите как работает штатный байпас на :
-холостом ходу
-под нагрузкой!
В какой момент он открыт и в какой момент должен закрываться???
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Dimarik » 12 мар 2014, 18:58
Всегда закрыт, при сбросе открывается и кидает воздух во впуск ))))
Сообщение Marshall » 13 мар 2014, 02:48
На ХХ приоткрыт.
В круизе закрыт
При сбросе естественно открывается.
