Уже неделю мучаюсь с проблемой
При движении включаю на нейтралку - глохнет.
Останавливаюсь - переключаю с Д на Паркинг - глохнет.
Обороты валятся вниз сразу(((
переобучал - бестолку.
На Паркинге с утра без проблем заводится, а когда поездишь - Паркинг и глохнет (
Проверь эвосканом, что с включенным актуатором speed adjusting screw mode около 800 оборотов.
можно скриншот где это искать?
расход бенза не вырос часом?
C00LM4N писал(а):Проверь эвосканом, что с включенным актуатором speed adjusting screw mode около 800 оборотов.
Достаточно просто глянуть на число шагов РХХ в датастриме...
Ок, Влад, теперь объясни Никите как это сделать )
Шота, нет, всё также
вы когда закончите пиписьками меряться - объясните нормально, куда смотреть?
Открой эвоскан и найди глазами кнопочку actuators.
C00LM4N писал(а):Ок, Влад, теперь объясни Никите как это сделать )
Не
Парни нужна срочно помощь! При давке свеше 1.0 появляются провалы давка падает.отпускаешь газ принудительноопуская давку потом сразу нажимаешь все нормально до 1.0 потом опять правал! Сегодня попробовал на фри бусте потестить. Снял шланг с актуатора и даванул. Надувает 1.33 всегда и чётко без всяких провалов, потом отсекает по топливу (формы родные). Откуда берутся провалы и почему они возникают что делать и всем собственно дело????? Помогите!!!
BeTMeN - Клубень Stage 3
что это за турбина такая, что на фрибусте дует 1.33 всего???
провал может -детон.может свечи
BeTMeN писал(а):Парни нужна срочно помощь! При давке свеше 1.0 появляются провалы давка падает.отпускаешь газ принудительноопуская давку потом сразу нажимаешь все нормально до 1.0 потом опять правал! Сегодня попробовал на фри бусте потестить. Снял шланг с актуатора и даванул. Надувает 1.33 всегда и чётко без всяких провалов, потом отсекает по топливу (формы родные). Откуда берутся провалы и почему они возникают что делать и всем собственно дело????? Помогите!!!
лог надо. так трудно сказать точно- может быть много причин.
Ну да, как вариант в настройках буста поковырять, мож там че сбилось. У тебя же вроде блиц , какие значения ща?
А вообще я чур за шведов буду болеть
Антиох турбина Эво 7. Ещё ни чеготне настаивал.на фри бусте дует 1.33.
Буст да Блиц. Дело в том что я его включал и все равно это провал есть. А на фри бусте нету ни каких провалов.
Шота как лог можно снять???
опенпорт и эвоскан ну или экуэдит
Для этого нужен шнурок и эвоскан. Есть?
Патрубок на воздухофильтр если есть, то закреплен ли?
почему тогда на овербусте нет провала?
Все закреплено все патрубки протянуты НТ чего ни где ни травит!!
Нет НТ эвоскана и экуфлеша и шнура!
Я понимаю так что если при фри бусте нет ни каких проблем а при работе соленоида идёт сброс давления - это связано либо с настройками либо с самим соленойдам(клапаном). Может его можно отремонтировать или заментть??
Ну тогда заведи на сток соленоид и проверь что будет.
И для фрибуста 1.33 очень мало (если газ в пол был).
Серега газ в пол не был нажимал плавно и смотрел за давкой! Штатный соленоид сдох.
Напомните, как получить фрибуст
HexOgeN - Клубень Stage 3
