спасиб, щас почитаем!
- Separet
Дайте толковый совет по приобретению стоек . как я понял тейны борахло на трек . Нужны колы , что бы опускались( ни как тейн) и поднимались .
За разумные финансы .
zip.926 - Клубень Stage 3
что в твоём понятии "разумные финансы"?
jam писал(а):что в твоём понятии "разумные финансы"?
х-з от 18 до 25 где то
ну нового в такие бабки не купить
а всё БУ... это лотерея.
имхо забудь лучше про это дело
jam писал(а):ну нового в такие бабки не купить
Купить Бу сток и не париться ?
Хуня какая то с машиной . Еду в натяг, придавливаю тапку , машина не тянек такое ощущение , что сзади привязал состав электрички (ДЕРЖИТ ЧТО ТО) .
Покатался вчера , были провали при плавном нажатии на газ , думал бенз херовый .
И вот седня вечером, приехав с работы зашел в магаз , выхожу ключ на старт , а х....й там молотит , но не схватывает .
Думается 1 Свечи ( менялись х-з когда ) 2 Бензонасос или фильтр (Фильтр менялся х-з когда).
С чего начать , что бы быстро кончить?
Датчик распреда?
C00LM4N писал(а):Датчик распреда?
ЫЫ про него , что то не подумал С него начать?)
у меня датчик когда умер - чек загорелся
wax07 - Клубень Stage 1
чек не горит
ну скорее всего бензонасос.
jam писал(а):ну скорее всего бензонасос.
Блин , так с чего начать??
С насоса ? или можно фильтром обойтись,
я бы сначала проверил насос
вынь его и подай на него напрямую питание, если не жужжит, то ясен красен ОН!
Ок Антоха так завтра и поступлю !
В общем походу он и не работает . При снятии шлангов , у меня капел 10 капнуло бенза и усе . Вынуть целиком не получилось , 2 гайки не подлериз обычным ключом
Проверил включением зажигания , не жжужит . На прямую тоже не пашет .
На сухом баке катался часто , вот и положил его походу .
По чем бу сток с распилов?
Насос включится только при вращении двигателя. При заглушенном двигателе и включенном зажигании он не работает.
Вот если подал на него 12В и не жужжит - тогда да.
вальбру завтра опробую
А какой у нас диаметр на байпасе, а то покупаю т-пайп а какой диаметр на байпас брать не знаю?
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Лёха 62 писал(а):А какой у нас диаметр на байпасе, а то покупаю т-пайп а какой диаметр на байпас брать не знаю?
тут ответ viewtopic.php?f=3&t=230&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4&start=725#p71978
Вопрос по приводам и рычагам!
В связи с гибелью задних ступичных подшипников и невозможностью извлечь привода возник вопрос:
Рычаги одинаковые 100%
А привода и ступицы имеют разные номера, скорее всего из-за ступиц (шлицы)
Встанут ли привода с рычагами от аутлендера 4вд??????????????????
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):Рычаги одинаковые 100%
одинаковые с чем?
с овощами или с Аутом или Аутом Турбо
на аиртрек турбо
рычаг продольный левый MR 519029
рычаг продольный правый MR 519030
привод левый MR 580755
привод правый MR 580756
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аиртрек 4вд овощь
привод левый MR 953963
привод правый MR 953964
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аутлендер турбо
рычаг продольный левый 4120A005
рычаг продольный правый 4120A006
привод левый MN 168703
привод правый MN 168704
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аутлендер 4вд
привод левый MN 156841
привод правый MN 156842
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
Из этого следует следующее:
что номера подшипников, ступиц и рычагов совпадают!
А вот номера приводов-нет!!!!!!! скорее всего из-за шлицов в редукторе!!!
Но, собственно везде соединение перед внутренней гранатой-трипоид!!!
ВОТ ВОПРОС:
Встанут ли привода к трипойдам нашей раздатки!!!!!
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аутлендер турбо
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аутлендер 4вд
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
ВОТ ВОПРОС:
На 99% вряд ли.
На паджерика раз заказывали одного года при разных движках всё разное оказалось , количество шлицов другое
Купил диски, хочу сегодня взять резину 225/55/17 Бридж и обуть, но вспомнил про гаечки...... ТО что у меня гаек нет штатных с телом..... можно ли поставить обычные конусные гайки, или где найти гайки с телом чтоб подошли в литье от Эво 9
Nossko - Клубень Stage 1
