Сообщение Separet » 15 окт 2013, 09:59
спасиб, щас почитаем!
Separet
Сообщение zip.926 » 18 окт 2013, 22:58
Дайте толковый совет по приобретению стоек . как я понял тейны борахло на трек . Нужны колы , что бы опускались( ни как тейн) и поднимались .
За разумные финансы .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение jam » 18 окт 2013, 23:12
что в твоём понятии "разумные финансы"?
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 10:33
jam писал(а):что в твоём понятии "разумные финансы"?
х-з от 18 до 25 где то
zip.926
Сообщение jam » 19 окт 2013, 10:41
ну нового в такие бабки не купить
а всё БУ... это лотерея.
имхо забудь лучше про это дело :)
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 19:43
jam писал(а):ну нового в такие бабки не купить
Купить Бу сток и не париться ?
zip.926
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 19:51
Хуня какая то с машиной . Еду в натяг, придавливаю тапку , машина не тянек такое ощущение , что сзади привязал состав электрички (ДЕРЖИТ ЧТО ТО) .
Покатался вчера , были провали при плавном нажатии на газ , думал бенз херовый .
И вот седня вечером, приехав с работы зашел в магаз , выхожу ключ на старт , а х....й там молотит , но не схватывает .
Думается 1 Свечи ( менялись х-з когда ) 2 Бензонасос или фильтр (Фильтр менялся х-з когда).
С чего начать , что бы быстро кончить? :) :)
zip.926
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2013, 19:58
Датчик распреда?
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 20:28
C00LM4N писал(а):Датчик распреда?
ЫЫ про него , что то не подумал С него начать?)
zip.926
Сообщение wax07 » 19 окт 2013, 20:39
у меня датчик когда умер - чек загорелся
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 20:41
чек не горит
zip.926
Сообщение jam » 19 окт 2013, 23:18
ну скорее всего бензонасос.
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 23:28
jam писал(а):ну скорее всего бензонасос.
Блин , так с чего начать??
С насоса ? или можно фильтром обойтись,
zip.926
Сообщение jam » 19 окт 2013, 23:32
я бы сначала проверил насос
вынь его и подай на него напрямую питание, если не жужжит, то ясен красен ОН!
Сообщение zip.926 » 19 окт 2013, 23:33
Ок Антоха так завтра и поступлю !
zip.926
Сообщение zip.926 » 20 окт 2013, 18:11
В общем походу он и не работает . При снятии шлангов , у меня капел 10 капнуло бенза и усе . Вынуть целиком не получилось , 2 гайки не подлериз обычным ключом
Проверил включением зажигания , не жжужит . На прямую тоже не пашет .
На сухом баке катался часто , вот и положил его походу .
По чем бу сток с распилов?
zip.926
Сообщение C00LM4N » 20 окт 2013, 18:28
Насос включится только при вращении двигателя. При заглушенном двигателе и включенном зажигании он не работает.
Вот если подал на него 12В и не жужжит - тогда да.
Сообщение zip.926 » 20 окт 2013, 20:47
вальбру завтра опробую
zip.926
Сообщение Лёха 62 » 21 окт 2013, 13:19
А какой у нас диаметр на байпасе, а то покупаю т-пайп а какой диаметр на байпас брать не знаю?
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 21 окт 2013, 13:33
Лёха 62 писал(а):А какой у нас диаметр на байпасе, а то покупаю т-пайп а какой диаметр на байпас брать не знаю?
тут ответ viewtopic.php?f=3&t=230&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4&start=725#p71978
Сообщение dato » 21 окт 2013, 13:35
Вопрос по приводам и рычагам!
В связи с гибелью задних ступичных подшипников и невозможностью извлечь привода возник вопрос:
Рычаги одинаковые 100%
А привода и ступицы имеют разные номера, скорее всего из-за ступиц (шлицы)
Встанут ли привода с рычагами от аутлендера 4вд??????????????????
Сообщение Dimarik » 21 окт 2013, 13:37
dato писал(а):Рычаги одинаковые 100%
одинаковые с чем?
с овощами или с Аутом или Аутом Турбо
Сообщение dato » 21 окт 2013, 14:20
на аиртрек турбо
рычаг продольный левый MR 519029
рычаг продольный правый MR 519030
привод левый MR 580755
привод правый MR 580756
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аиртрек 4вд овощь
привод левый MR 953963
привод правый MR 953964
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аутлендер турбо
рычаг продольный левый 4120A005
рычаг продольный правый 4120A006
привод левый MN 168703
привод правый MN 168704
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
на аутлендер 4вд
привод левый MN 156841
привод правый MN 156842
ступица MR 510149
подшипник MR 491462
Из этого следует следующее:
что номера подшипников, ступиц и рычагов совпадают!
А вот номера приводов-нет!!!!!!! скорее всего из-за шлицов в редукторе!!!
Но, собственно везде соединение перед внутренней гранатой-трипоид!!!
ВОТ ВОПРОС:
Встанут ли привода к трипойдам нашей раздатки!!!!!
Сообщение михаил82 » 21 окт 2013, 22:22
На 99% вряд ли.
На паджерика раз заказывали одного года при разных движках всё разное оказалось , количество шлицов другое
Сообщение Nossko » 22 окт 2013, 07:26
Купил диски, хочу сегодня взять резину 225/55/17 Бридж и обуть, но вспомнил про гаечки...... ТО что у меня гаек нет штатных с телом..... можно ли поставить обычные конусные гайки, или где найти гайки с телом чтоб подошли в литье от Эво 9
Nossko
