Сообщение sadist » 19 сен 2013, 11:07
Всем привет! Сегодня с утра загорелся чек, причем завелся нормально, ехал до работы тоже норм, загорелся ни сразу, примерно после 1.5км, МАФ пропаян, клему скидывал не помогло, двигатель работает нормально ... Чего глянуть в первую очередь? Лямбду? Заранее спасибо..
sadist
Сообщение DarkRaver » 19 сен 2013, 11:19
Считай ошибку.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 11:43
Всегда убивали эти догадки по поводу чека... Нет бы взять и ошибку считать - мы лучше погадаем, что же там такое может быть )
Сообщение sadist » 20 сен 2013, 19:43
Вообщем все печально, машина заглохла... Стартер крутит норм... Попытались считать ошибку(эвлскан 2.5) прога не видит моих мозгов, цепляем к Kentos'у все показывает норм. И еще одна фигня, при включении зажигания не загорается чек в тестовом режиме, хотя должен.. Подскажите что это за неведомая херня? :(
sadist
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2013, 20:45
Я не помню, лампочка на чек эндж или нет у нас. Мож перегорела.
Сообщение sadist » 20 сен 2013, 20:54
Чек ендж горит при включении зажигания сто очков..
sadist
Сообщение Yuriy ODS » 22 сен 2013, 02:42
Завелась?
Сообщение georg1970 » 22 сен 2013, 04:42
ну если сами не можете считать ошибку, кто мешает заехать в сервис на сканер?
Сообщение sadist » 22 сен 2013, 08:00
Yuriy ODS писал(а):Завелась?
Нет =(
georg1970 писал(а):ну если сами не можете считать ошибку, кто мешает заехать в сервис на сканер?
Дело то не в том что не можем, а в том, что не цепляется к моим мозгам комп и чек почему то не горит при зажигании...
sadist
Сообщение sadist » 22 сен 2013, 16:41
предохранитель мать его.... Замена предохранителя помогла, но не надолго))) выгорает тут же... походу где то КЗ... :evil:
sadist
Сообщение Nossko » 23 сен 2013, 05:38
http://komsomolsk.drom.ru/mitsubishi/ai ... 55535.html что за обвес? и где можно такой сделать?
Nossko
Сообщение Лысый » 23 сен 2013, 14:10
Народ провернуло коренные и шатуные вкладеши, колено под замену, что лучше делать,котрактный двс или есть другие варианты, главное цена вопроса
Лысый
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2013, 14:11
Если перебирать по уму, то ценник будет почти как 2 контрактных двига.
Сообщение jam » 23 сен 2013, 14:11
если колено менять, то только на новое!
вкладыши подбираются по таблице и только после покупки коленвала.
Цена вопроса - не дёшево совсем! :)
зы: есть два контракт ДВС от трека в идеальном состоянии.
Сообщение Лысый » 23 сен 2013, 14:20
jam писал(а):если колено менять, то только на новое!
А ценник на ваши ДВС как и как я понял вы и ремонтом занимаетесь, машина в Тамбове скоро повезу в Москву. :?:
Лысый
Сообщение Лысый » 23 сен 2013, 14:23
C00LM4N писал(а):Если перебирать по уму, то ценник будет почти как 2 контрактных двига.
Уже раз перебрал, вот и не знаю что бы сделать
Лысый
Сообщение jam » 23 сен 2013, 14:28
ДВС (блок, гбц, крышка, поддон) 55к
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 09:11
Nossko писал(а):http://komsomolsk.drom.ru/mitsubishi/airtrek/12255535.html что за обвес? и где можно такой сделать?
Ducks Garden. По матрице сделают в любой конторе, занимающейся пластиком. http://injapan.ru/auction/j234910743.html
Сообщение ChiM » 25 сен 2013, 14:03
Задние крылья (четвертинки) одинаковые на турбо и атмо треках?
Сообщение jam » 25 сен 2013, 14:21
да! если чё, у нас есть)))
можем отрезать по заказу, как надо!
Сообщение Dimarik » 25 сен 2013, 14:26
Только Серёгу не попилите
Сообщение ChiM » 25 сен 2013, 14:45
jam писал(а):да! если чё, у нас есть)))
у вас "цена конь" (с) ))) и доставка конь будет)
Сообщение jam » 25 сен 2013, 14:48
а сколько у вас стоит?
Сообщение ChiM » 25 сен 2013, 14:56
да у нас нету (по крайней мере в интернете не нашел), есть во Владе, цена примерна такая же или чуть ниже, но доставка будет меньше
Сообщение Dimarik » 25 сен 2013, 14:57
2 коня
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
