Всем привет! Сегодня с утра загорелся чек, причем завелся нормально, ехал до работы тоже норм, загорелся ни сразу, примерно после 1.5км, МАФ пропаян, клему скидывал не помогло, двигатель работает нормально ... Чего глянуть в первую очередь? Лямбду? Заранее спасибо..
sadist - Клубень
Всегда убивали эти догадки по поводу чека... Нет бы взять и ошибку считать - мы лучше погадаем, что же там такое может быть )
Вообщем все печально, машина заглохла... Стартер крутит норм... Попытались считать ошибку(эвлскан 2.5) прога не видит моих мозгов, цепляем к Kentos'у все показывает норм. И еще одна фигня, при включении зажигания не загорается чек в тестовом режиме, хотя должен.. Подскажите что это за неведомая херня?
sadist - Клубень
Я не помню, лампочка на чек эндж или нет у нас. Мож перегорела.
Чек ендж горит при включении зажигания сто очков..
sadist - Клубень
Завелась?
ну если сами не можете считать ошибку, кто мешает заехать в сервис на сканер?
Yuriy ODS писал(а):Завелась?
Нет =(
georg1970 писал(а):ну если сами не можете считать ошибку, кто мешает заехать в сервис на сканер?
Дело то не в том что не можем, а в том, что не цепляется к моим мозгам комп и чек почему то не горит при зажигании...
sadist - Клубень
предохранитель мать его.... Замена предохранителя помогла, но не надолго))) выгорает тут же... походу где то КЗ...
sadist - Клубень
http://komsomolsk.drom.ru/mitsubishi/ai ... 55535.html что за обвес? и где можно такой сделать?
Nossko - Клубень Stage 1
Народ провернуло коренные и шатуные вкладеши, колено под замену, что лучше делать,котрактный двс или есть другие варианты, главное цена вопроса
- Лысый
Если перебирать по уму, то ценник будет почти как 2 контрактных двига.
если колено менять, то только на новое!
вкладыши подбираются по таблице и только после покупки коленвала.
Цена вопроса - не дёшево совсем!
зы: есть два контракт ДВС от трека в идеальном состоянии.
jam писал(а):если колено менять, то только на новое!
А ценник на ваши ДВС как и как я понял вы и ремонтом занимаетесь, машина в Тамбове скоро повезу в Москву.
- Лысый
C00LM4N писал(а):Если перебирать по уму, то ценник будет почти как 2 контрактных двига.
Уже раз перебрал, вот и не знаю что бы сделать
- Лысый
ДВС (блок, гбц, крышка, поддон) 55к
Nossko писал(а):http://komsomolsk.drom.ru/mitsubishi/airtrek/12255535.html что за обвес? и где можно такой сделать?
Ducks Garden. По матрице сделают в любой конторе, занимающейся пластиком. http://injapan.ru/auction/j234910743.html
Задние крылья (четвертинки) одинаковые на турбо и атмо треках?
да! если чё, у нас есть)))
можем отрезать по заказу, как надо!
Только Серёгу не попилите
jam писал(а):да! если чё, у нас есть)))
у вас "цена конь" (с) ))) и доставка конь будет)
а сколько у вас стоит?
да у нас нету (по крайней мере в интернете не нашел), есть во Владе, цена примерна такая же или чуть ниже, но доставка будет меньше
ChiM писал(а):jam писал(а):да! если чё, у нас есть)))
2 коня
