"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
Сообщение jam » 26 авг 2013, 22:26
так я не говорю, что это не прикольно))))
я про переход на мап ради этого! вы через строчку видимо читаете все)))
Re: Помогите
Сообщение georg1970 » 27 авг 2013, 02:48
Strogan писал(а):Для турбины блоу в самом деле более предпочтителен, так как воздух вернувшийся в систему при сбросе по турбине же и ебенит.
каким образом??? :?
Re: "ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответ
Сообщение awdawd » 27 авг 2013, 23:16
awdawd
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение georg1970 » 28 авг 2013, 02:40
хрень какая-то , даже дочитывать не стал про байпас... достаточно посмотреть то видео на ютьюбе, ссылки на которые я выкладывал ( пластиковый байпас и рсный байпас).
Сообщение Dimarik » 28 авг 2013, 06:16
Какая то гопота в этой статье написана
Сообщение awdawd » 19 сен 2013, 09:00
Всем привет! Хелпаните по новой проблеме) запотела левая фара передняя, прям вся, конденсат аж каплями на стекле, до этого месяц почти эксплуатации не наблюдал такого, это лечится или новая фара нужна?
awdawd
Сообщение awdawd » 19 сен 2013, 09:02
+после замены колодок появился веселый скрип при торможении - это что за опция такая мне открылась? бонус за что?
awdawd
Сообщение jam » 19 сен 2013, 09:04
фара запотела по причине не гермитизации, т.к. её возможно разбирали, либо по не известным нам причинам))))
скрип колодок... ну такие колодки значит попались.
Сообщение ChiM » 19 сен 2013, 09:06
колодки может притрутся и скрип пропадет
Сообщение awdawd » 19 сен 2013, 09:20
ну фару не разбирали, ее имеет смысл снять, высушить, обратно поставить? может где-то герметиком пройтись? или все это - хурма?
по поводу тормозов, я знаю как скрипят колодки, тут именно не скрип колодок, а появился характерный хруст, как буд-то рычаги хрустят..
Есть у нас ктонить в СВАО к кому можно подъехать на выходных и за недорого проконсультироваться по поводу всех подозрительных звуков и ходовой? хочу ходовку перебрать, знать бы только что точно менять надо..
awdawd
Сообщение jam » 19 сен 2013, 09:34
да включи ближний свет и покатайся с ним, она сама высохнет.
если именно хруст, то скорее всего новые колодки немного со смещением накладок сделаны и накладка трёт криво по выработке на диске
если ты решился делать ходовку и в ней никогда ничего не менялось - то меняй все рычаги на новые и забудь о проблеме на долго.
Сообщение Marshall » 19 сен 2013, 09:53
jam писал(а):да включи ближний свет и покатайся с ним, она сама высохнет.
Ну ты советчик! Я таким образом не один блок розжига спалил.
У меня фара потела когда лампочка дальнего света была не до конца зажата в разъеме. Вода каким-то чудным образом туда попала...
Сними бампер, вытащи фару, открути блок розжига и проверь на отсутствие влаги. Фару просуши и посмотри на отсутствие трещин на пластике снизу фары.
Сообщение jam » 19 сен 2013, 09:55
а с чего ты взял, что там ксенон?
Сообщение Marshall » 19 сен 2013, 09:57
:lol: :lol: :lol: Таксисты на районе подсказали...
Сообщение TrekMsk » 25 сен 2013, 11:08
Я поздно конечно, но та же проблема с рывками. Переключается на четвертую и начинаются дерганья в районе 2-3х тыс.оборотов. Свечи поменял, поставил платиновые, плюс сказали что пробит свечной провод, заменили на б/у шный. Проблема пропала, рад был по уши, но радость длилась ровно неделю, сегодня та же история. Причем через раз. Сегодня с утра наваливал километров 20, потом началось. Советуют бензонасос поменять, и все свечные провода..
TrekMsk
Сообщение jam » 25 сен 2013, 12:07
советую проводки с наконечниками на новые поменять.
Сообщение TrekMsk » 26 сен 2013, 15:24
jam писал(а):советую проводки с наконечниками на новые поменять.
а есть номера оригинальные? был бы признателен
TrekMsk
Сообщение jam » 26 сен 2013, 15:28
учимся пользоваться каталогами!
Сообщение TrekMsk » 26 сен 2013, 15:57
jam писал(а):учимся пользоваться каталогами!
MD 343245
MD 623073
Оно вроде?
TrekMsk
Сообщение jam » 26 сен 2013, 16:04
да, тольк MD 623073 надо 2шт.
могу заказать всё это дело.
Сообщение TrekMsk » 26 сен 2013, 16:26
jam писал(а):да, тольк MD 623073 надо 2шт.
Цена вопроса? Оригинал?
TrekMsk
Сообщение Dimarik » 26 сен 2013, 16:36
Личка для чего?
Пред.
