"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
так я не говорю, что это не прикольно))))
я про переход на мап ради этого! вы через строчку видимо читаете все)))
Re: Помогите
Strogan писал(а):Для турбины блоу в самом деле более предпочтителен, так как воздух вернувшийся в систему при сбросе по турбине же и ебенит.
каким образом???
awdawd - Клубень Stage 1
Re: "ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответ
хрень какая-то , даже дочитывать не стал про байпас... достаточно посмотреть то видео на ютьюбе, ссылки на которые я выкладывал ( пластиковый байпас и рсный байпас).
Какая то гопота в этой статье написана
Всем привет! Хелпаните по новой проблеме) запотела левая фара передняя, прям вся, конденсат аж каплями на стекле, до этого месяц почти эксплуатации не наблюдал такого, это лечится или новая фара нужна?
+после замены колодок появился веселый скрип при торможении - это что за опция такая мне открылась? бонус за что?
фара запотела по причине не гермитизации, т.к. её возможно разбирали, либо по не известным нам причинам))))
скрип колодок... ну такие колодки значит попались.
колодки может притрутся и скрип пропадет
ну фару не разбирали, ее имеет смысл снять, высушить, обратно поставить? может где-то герметиком пройтись? или все это - хурма?
по поводу тормозов, я знаю как скрипят колодки, тут именно не скрип колодок, а появился характерный хруст, как буд-то рычаги хрустят..
Есть у нас ктонить в СВАО к кому можно подъехать на выходных и за недорого проконсультироваться по поводу всех подозрительных звуков и ходовой? хочу ходовку перебрать, знать бы только что точно менять надо..
да включи ближний свет и покатайся с ним, она сама высохнет.
если именно хруст, то скорее всего новые колодки немного со смещением накладок сделаны и накладка трёт криво по выработке на диске
если ты решился делать ходовку и в ней никогда ничего не менялось - то меняй все рычаги на новые и забудь о проблеме на долго.
jam писал(а):да включи ближний свет и покатайся с ним, она сама высохнет.
Ну ты советчик! Я таким образом не один блок розжига спалил.
У меня фара потела когда лампочка дальнего света была не до конца зажата в разъеме. Вода каким-то чудным образом туда попала...
Сними бампер, вытащи фару, открути блок розжига и проверь на отсутствие влаги. Фару просуши и посмотри на отсутствие трещин на пластике снизу фары.
а с чего ты взял, что там ксенон?
Таксисты на районе подсказали...Airtrek turbo RalliArt 2 люка, остальное сток
Я поздно конечно, но та же проблема с рывками. Переключается на четвертую и начинаются дерганья в районе 2-3х тыс.оборотов. Свечи поменял, поставил платиновые, плюс сказали что пробит свечной провод, заменили на б/у шный. Проблема пропала, рад был по уши, но радость длилась ровно неделю, сегодня та же история. Причем через раз. Сегодня с утра наваливал километров 20, потом началось. Советуют бензонасос поменять, и все свечные провода..
TrekMsk - Клубень
советую проводки с наконечниками на новые поменять.
jam писал(а):советую проводки с наконечниками на новые поменять.
а есть номера оригинальные? был бы признателен
TrekMsk - Клубень
учимся пользоваться каталогами!
jam писал(а):учимся пользоваться каталогами!
MD 343245
MD 623073
Оно вроде?
TrekMsk - Клубень
да, тольк MD 623073 надо 2шт.
могу заказать всё это дело.
jam писал(а):да, тольк MD 623073 надо 2шт.
Цена вопроса? Оригинал?
TrekMsk - Клубень
Личка для чего?
