"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
Когда тюнинг начинается с жиклёров жегулятора это не есть хорошо
Re: Помогите
Да, че-то все забыли про него!
Re: Помогите
jam писал(а):Тебе надо римстриктер установить!!! И ты офигеешь от того, как она поедет!
только с жиклером разобрался.
Вопросы:
1. Ресурс эта штука сильно убивает если сравнивать с жиклером?
2. Кто мне может ее купить и установить? - цена вопроса.
awdawd - Клубень Stage 1
Re: Помогите
Про Римстриктор http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=57935
Re: Помогите
чет он совсем какой-то злой! двигатель то от такого надува наверно тоже меньше послужит? или для него нагрузки с римстиктором в порядке нормы?
Re: Помогите
Re: Помогите
Нихуя не понял! Что за Римстриктор???
по ссылке прочитал!
по ссылке прочитал!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Помогите
C00LM4N писал(а):
ну что делать, вот такой я лузер)
Последний раз редактировалось awdawd 22 авг 2013, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите
у кого нибудь есть лишний поворотник правый на передний бампер? нигде не могу найти уже неделю
Re: Помогите
в экзисте!
или создай тему в разделе "куплю"
не все твою тему просматривают!
Re: Помогите
awdawd писал(а):у кого нибудь есть лишний поворотник правый на передний бампер? нигде не могу найти уже неделю
И не найдёшь - редкость это
б\у стоят как новые = от 1500 до 2000 за штуку
Re: Помогите
ППЦ тут не могу найти а на аукционе с доставкой за 2 шт. они 120 у.е обойдутся, так мне только один нужен правый..
Re: Помогите
Mitsubishi MN 126120 Указатель поворота в бампер, правый овальный 1 834,81р.
Без проводки!!!
Без проводки!!!
Re: Помогите
MN 126120 - экзист - 8дней, или у Скиллза во Владивостоке с распила.
Давидддддд...
Давидддддд...
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Помогите
Вот его номер MN 126120 - это голый поворотник без проводки
- в экзисте стоит 1 791,68р.
- в автодоке стоит 1638,00
если нужен с проводкой - то вот номер MN 133882
- в экзисте стоит 1 888,47р.
- в автодоке стоит 2051,00
Re: Помогите
Спасибо!
Re: Помогите
Замерял разгон до 100. и просто офигел, ваще не едет:( на низких, до турбины ваше лениво крутит...
а еще комп показал корректировку +24 по топливу
текущий расход на сотню чуть больше 20 литров по москве. при резвом перемещении норма или много?
Re: Помогите
Проверить:
опрессовка впуска (компрессором)
люфт вала турбины (руками)
спул и буст (логи, датчик буста)
состояние лямбды (логи)
маф (постучать по корпусу фильтра)
Re: Помогите
маф пропаял на прошлых выходных, работает нормально. есть местечко куда можно подъехать проверить это все? заодно и катализатор выбить и жиклер поставить? кстати, по жиклеру так и не подсказали какой брать надо
Re: Помогите
Не сходил в поиск - не узнал, какой жиклер надо.
Re: Помогите
вот народ пишет про вазовский жиклер 112. Пойдет?
"Заходишь в вазовский магазин, покупаешь ремкомплект карбюратора на 10-ку например, там есть жиклеры, тебе нужен 112 жиклер, спроси у продавца он подскажет какой именно в этом ремкомплекте жиклер под номером 112"
Re: Помогите
его пофиг каким концом куда устанавливать?
Re: Помогите
Народ, понимаю, чтот уже достал вас с глупостями и все это наверняка можно найти самостоятельно если подольше порыться на форуме.. Но все же, по жиклеру:
1. нужен 97,5 . Такой стоит в ремкомплекте карбюратора на вас 112 или на ваз 2108?
2. его пофиг каким концом куда устанавливать? или определенным концом в сторону турбины например..
Re: Помогите
1) Нужен именно 97,5. С какого таза я не в курсе. Но когда покупал, сказал продавцу дайте жиклер 97,5 с ремкомплекта карбюраторного таза. Все.
2) Не важно как его ставить главное поставить его вот сюда. И не забудь достать родной жиклер из этой трубки
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
