Отличия турбин Эво по поколениям
Хотелось бы понять, в чем различие турбин ТД05 по поколениям автомобилей.
Ясно что девятая турба самая большая, но стоит она вдвое больше чем младшие эво.
Отсюда хотелось бы понять на какой турбе можно сколько дуть, сколько примерной мощности можно получить. и вообще интересно есть ли различия по размерам в турбинах 4-8эво.
Для примера: хотелось бы снять 350лс со стоковым низом. возможно ли подобное на турбах 4-8 и на каком давлении можно достичь данную мощность.
Re: Отличия турбин Эво по поколениям
Да на любой из них можно теоритически, вопрос настроек. По давке - вряд ли теюе кто даст такую инфу по старым турбам. на 6-7-8-9 где-то 1.3 -1.5 кг.
Тогда интересно у кого какая стоит. не все ж на девятых турбах ездят.
Так же интересно есть ли различия в горячих хаузингах, одинаковые они или нет.
Седьмой-восьмой (9.8t) турбы должно хватить для 350.
Можно и шестую тме взять - она как девятая по колесам, только спул раньше и отдача меньше. Ну, если живую найдешь.
Уменя стоит от 8ки (9.8t), раскручивается махом 3400 уже кило. Еще хорошие турбы с титановыми крыльями.
andru38 - Клубень Stage 2
поздно. 10.5 2700-2800 оборотов 1 кг набирают, у тебя должно быть еще раньше...
Во-во, у меня на 5ой на 3000об при частичном (около 50%) нажатии газа девятая кило дует.
У меня выхлоп сток, 3" лежит в гараже пока в виде труб и бочки Магнафлоу. Жду резонатор.
Тогда понятно- родная банка очень затычная.
у меня на родной тд04 со стоковым выхлопом на мехе подхват ощутимы начинается только после 3-х тысяч, ниже даже не езжу, тк в яме
hakke.net писал(а):у меня на родной тд04 со стоковым выхлопом на мехе подхват ощутимы начинается только после 3-х тысяч, ниже даже не езжу, тк в яме
Чёт как то хило у меня тд04 с автоматом ,подхват ощущается на 2200 при стоковом вареном- перевареном выпуске, возможно причина в пред идущем хозяине преклонного возраста я думаю он не особо насиловал авто!!!
olegacy - Клубень Stage 3
А в чём различия турбы от ЭВО 9 и ТОМЕЯ
томей больше и по холодной и по горячей части.но спулится чуть позже) за то на кило тристо выходит быстрее
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Кость, это вряд ли. 9ая всяко раньше раздувается. Зато там где, 9ая уже начинает сдкуваться, томей еще дует...
georg1970 писал(а):Кость, это вряд ли. 9ая всяко раньше раздувается. Зато там где, 9ая уже начинает сдкуваться, томей еще дует...
А когда 9я начинает сдуваться? На 6500 ? А на кой на треке больше? Моё мнение для трека идеал работа с 3 до 7000 больше уже гонка - а трек не гонка
тысяч с 5,5. Вообще да, 9ая для города просто идеальная турбина...
olegacy писал(а):hakke.net писал(а):у меня на родной тд04 со стоковым выхлопом на мехе подхват ощутимы начинается только после 3-х тысяч, ниже даже не езжу, тк в яме
даже вру, хватает с 4 до 5 тысяц, самый ощутимый подхват.
ZZUBKI писал(а):томей больше и по холодной и по горячей части.но спулится чуть позже) за то на кило тристо выходит быстрее
так я и пишу спулится позже
ZZUBKI писал(а):ZZUBKI писал(а):томей больше и по холодной и по горячей части.но спулится чуть позже) за то на кило тристо выходит быстрее
Если она начинает раздуваться раньше, то как она на 1.3 кг выходит позже? вот я о чем...
А обзорных мануалов нету о стравнении?
Как например есть по фронтальникам.
Может кому пригодится: турбины ЭВО - какие куда ставились
Evolution 1
Turbo = TDO5H-16G-7
p/n = 49168-01450
Nozzle Area (cm2) = 7
TD05H turbine = Inconel (steel alloy)
Compressor = Aluminium
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 2
Turbo = TDO5H-16G-7
p/n = 49168-01450
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 3
Turbo = TD05H-16G6-7
p/n = 49178-01470
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Reverse rotation turbos and twin scroll turbine housing from EVO4.
Evolution 4
Turbo = TD05HR-16G6-9T
p/n = 49178-01510
Nozzle Area (cm2) = 9
TD05HR turbine = Inconel (steel alloy)
Compressor 16G6 = Aluminium
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Turbine housing = twin flapper
Evolution 5
Turbo = TD05HR-16G6-10.5T (GSR)
p/n = 49178-01520
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS)
p/n = ?
Nozzle Area (cm2) = 10.5
TD05HR turbine = GSR Inconel (steel alloy)
TD05HRA turbine = RS Titanium alloy
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 6
p/n = 49178-01550
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS/RS2)
p/n = 49178-01560
TD05HR turbine = GSR - Inconel (steel alloy)
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 6.5 : Tommi Makinen Edition
Turbo = TD05RA-15GK2-10.5T (GSR)
p/n = 49178-01570
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS/RS2) (Note: OZ TME)
p/n = 49178-01560
TD05HRA turbine = Titanium alloy for both RS/RS2/GSR!
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Compressor 15GK2 = Aluminium
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Evolution 7
Turbo = TD05HR-16G6-9.8T (GSR)
p/n = 49178-01570
Turbo = TD05HRA-16G6-9.8T (RS/RS2)
p/n = 49178-01580
Nozzle Area (cm2) = 9.8
TD05HRA turbine = RS/RS2 = Titanium alloy
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 7 GTA
Turbo = TD05HR-15GK2-9.0T
p/n = 49378-01500
Nozzle Area (cm2) = 9.0
TD05 Turbine = Inconel (steel alloy)
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Evolution 8
Turbo = TD05HR-16G6-9.8T (GSR / USDM / ADM)
p/n = 49378-01520 (twin flapper)
Turbo = TD05HRA-16G6-9.8T (RS/RS2 & NZDM)
p/n = 49378-01510
p/n = 49378-01540 (ADM EVO8 single flapper)
TD05HR turbine = USDM EVO 8 & JDM GSR =Inconel (steel alloy),
TD05HRA turbine = RS Titanium alloy.
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Turbine housing = twin flapper USDM
Evolution 8MR aka "8.5"
TD05HR-16G6-10.5T
p/n = 49378-01560
TD05HRA-16G6-10.5T (Ti Alloy option)
p/n = 49378-01550
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Turbine housing = single flapper
Evolution 9
p/n = 49378-01580
Turbo = TD05HRA-16G6mC-10.5T (RS)
p/n = 49378-01571
p/n = 49378-01570
TD05HR turbine GSR = Inconel (steel alloy),
TD05HRA turbine RS = Titanium alloy
Compressor 16G6 = Aluminium (GSR)
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Compressor 16G6mC = Magnesium (RS)
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Back to "normal" rotation turbos from EVOX.
Evolution X
Turbo = TD05H-152G6-12T (GSR)
p/n = 49378-01640
p/n = 49378-01641
Turbo = TD05HA-152G6-12T (GSR)
p/n = 49378-01631 (Ti Alloy)
Nozzle Area (cm2) = 12
TD05HA turbine = Titanium alloy
Compressor 152G6 = Aluminium
Inducer = 47mm
Exducer = 68mm
NOTE: TD05H & TD05HR & TD05HRA turbine wheel all models
Inducer = 56mm
Exducer = 49.2mm
Evolution 1
Turbo = TDO5H-16G-7
p/n = 49168-01450
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 2
Turbo = TDO5H-16G-7
p/n = 49168-01450
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 3
p/n = 49178-01470
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 4
p/n = 49178-01510
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 5
p/n = 49178-01520
p/n = ?
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 6
p/n = 49178-01550
p/n = 49178-01560
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
p/n = 49178-01570
p/n = 49178-01560
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Evolution 7
p/n = 49178-01570
p/n = 49178-01580
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 7 GTA
p/n = 49378-01500
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Evolution 8
p/n = 49378-01510
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
TD05HR-16G6-10.5T
p/n = 49378-01560
p/n = 49378-01550
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 9
p/n = 49378-01580
p/n = 49378-01571
p/n = 49378-01570
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution X
p/n = 49378-01640
p/n = 49378-01641
Inducer = 47mm
Exducer = 68mm
Inducer = 56mm
Exducer = 49.2mm
- feel
еще очень важный параметр турбы - сколько она может прокачать воздуха за единицу времени
