Потек радиатор - менять ли термостат?
Сообщение dmitriy_vld » 18 июн 2017, 13:12
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, потек радиатор в верхней части, как я понял это частное явление. Собираюсь менять на контрактный. Заметил тогда, когда при езде стрелка температуры ОЖ поднималась на 3\4 где-то, открыл капот, там антифриз пузырится:) Долил, поехал дальше ащадяем режиме, стрелка периодически поднималась выше середины.
Вот думаю, это проблема радиатора или дырка в радиаторе это следствие? Надо ли менять термостат?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Потек радиатор - менять ли термостат?
Сообщение C00LM4N » 18 июн 2017, 13:24
Радиаторы текут либо от старости, либо от крышки.
Покупай неориг nissens, если они сейчас есть. Ну или тюнь алюминь.
Сообщение Yuriy ODS » 07 авг 2017, 08:56
Если машина сток - только Ниссен, т.к. тюнь хоть и хорош, но обрекает на геморрой с вентиляторами
Сообщение Dimarik » 24 окт 2017, 23:31
Купи во Владике у себя АЖС и всё
Сообщение tihoff » 20 ноя 2017, 09:32
Всем привет, подскажите кто на алюминиевом радиаторе катает какая температура авто? По осени поставил с AJS, сейчас у нас холодно, машина плохо прогревается. С горки если катится до двух делений темпер падает. Радиатор менял вместе с антифризом. Возможно термостат вклинил и он постоянно открыт?
tihoff
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2017, 22:21
Хз, у меня все нормально было.
Сообщение t527rus » 21 ноя 2017, 12:02
Термостат дырявый
Сообщение tihoff » 27 ноя 2017, 09:24
Поменял термостат стало все ок
tihoff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
