Чек, не набирает обороты.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Привет. Вообщем прошу совета. Авто работало на хх, затем вылез чек и обороты стали плавать, больше 2500-3000 оборотов не набирает, тресет под нагрузкой. На холодную заводил обороты сразу встали на 800 примерно, т.е прогревочных нет .Заменил свечи, ничего не изменилось. Отключал фишку с клапана хх на заведенном авто тоже изменений нет, я так понимаю в нем дело? Шнурка пока своего нет и возможности на диагностику съездить, может дадите совет куда копать?
- Cel1cavod
Re: Чек, не набирает обороты.
Cel1cavod писал(а):Отключал фишку с клапана хх на заведенном авто тоже изменений нет, я так понимаю в нем дело?
Ну понятно, клапан ХХ ведь на 2500-3000 об/мин работает тока впуть
Начни с МАФа. А лучше таки на диагностику съездить и считать ошибки, раз уж чек горит.
Так я имею виду на хх ходу авто стоит, отключаю фишку и нет изменений, по идее эе что то должно происходить. Маф от эво стоит.
- Cel1cavod
Новые вести. Подъехал друг с шнурком, вылезла ошибка P0100. Маф у меня стоит от эво который 399 E5T08073, пропаеный. Теперь получается только замена?
- Cel1cavod
Прошивку под него правил?
Конкретно я нет, предыдущему хозяину тут кто то с форума делал на этот маф и глушение егр. Пару недель то она норм ездила, вот тупо стояла на хх и ошибка вылезла и теперь не едет. Больше ошибок сканер не показал.
- Cel1cavod
погуглил, ошибка P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction - нерабочая эл.цепь датчика расхода воздуха. Случайно нет никакого предохранителя который за него бы мог отвечать?
- Cel1cavod
Спасибо, буду знать. Теперь только надо понять проблема в самом датчике или где то еще. Проводку визуально посмотрел видимую часть, вроде целая вся.
- Cel1cavod
Скидывай ошибку и жди повторения, что то мне кажется не в мафе дело.
Скинул, завожу и тоже самое. А в чем может быть? Куда смотреть?
- Cel1cavod
Ошибка та же вылазит? Разъём мафа посмотри. Если есть у кого маф скомуниздить на попробовать, скомуниздь
Да таже. У меня маф есть от трека, если он рабочий и я его подключу, ошибка пропадет?
- Cel1cavod
Да.
Если дело в мафе, должна пропасть
Strogan писал(а):Если дело в мафе, должна пропасть
Подключил, ошибка пропала. Видно правдо что воздуха не хватает ей, выхлоп стал бензином очень вонять, появились прогревочные обороты. Буду искать маф от эво. Всем спасибо за помощь.
- Cel1cavod
не надо было в него вообще лезть! я его только купил, исправный же был, зачем полез...
6 тыр коту под хвост...
у свечей тоже пробег около 1000...
прошивку правил Шота
- Валентин
Валентин писал(а):не надо было в него вообще лезть! я его только купил, исправный же был, зачем полез...
Начала дергаться при езде и обороты плавать. Пропаял, поработала неделю нормально и уже полностью сдох. Свечи еще нормальные, на запас будут, с нашим бензином не лишнее.
- Cel1cavod
я менял маф т.к. она на бусте дергалась, пропайки хватило на месяц, маф от эво заказывал с Перми, будешь искать оттуда не бери) вдруг опять косяк( ты трека на учет на себя поставил?
- Валентин
Валентин писал(а):я менял маф т.к. она на бусте дергалась, пропайки хватило на месяц, маф от эво заказывал с Перми, будешь искать оттуда не бери) вдруг опять косяк( ты трека на учет на себя поставил?
Почти сразу же поставил
- Cel1cavod
Пропаял еще раз маф тщательно, все заработало. Но контрактный уже едет. Как придет, свой буду продавать. Есть еще родной маф пропаянный мною, тоже на продажу.
- Cel1cavod
Ситуация несколько другая. но что бы не плодить темы здесь напишу.
В общем после заправки на Газпроме 95 G drive на пустой бак через 20 км примерно выскочил чек и начали скакать обороты. Потом пропал, но в течение дня несколько раз выскакивал с теми же симптомами. В общем я так понимаю дело в некачественном бензе. Как быть - ничего не делать, докатать бак и залить норм 98-го ?
baxter - Клубень Stage 1
Да фиг ты в Москве говнобенз зальешь, тем более на газпроме.
Сдохло что-то само по себе.
C00LM4N писал(а):Да фиг ты в Москве говнобенз зальешь, тем более на газпроме.
а что не так на Газпроме? Последние лет 5 в 10 машин лил только там, и никогда не было нареканий!
Уж тем более машинка последние несколько лет ездила в Рязани, не думаю что там бенз лучше)
Тебе об этом и говорят, не в бензе дело
