По какой причине он может быть отключён??? чек не горит..
стоит ли его присоединять?
(газовый турботрэк)
датчик детонации
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
Re: датчик детонации
Тру-корчам датчик детона не нужен! Ибо у их владельцев всегда в гараже запасной мотор, а то и два.
я понял сегодня подключу)
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
а зачем его могли отключать?
я ездию на нем уже 4 месяца.. бывший владелец ездил еще год, он даже не знал что он был отключен??
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
Kolianchik писал(а):а зачем его могли отключать?
Может при диагностике выдал аццкий детон, или тупо был неисправен.
Darca - Клубень
по отключенному ДД должна ошибка вылазить
Если чек не горит, то или там нет/сгорела лампа или ДД отключен в прошивке (FAA bit.07). Во втором случае ошибки не будет.
- Chatty
лампочка чек работает
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
а с газовым оборудованием это не связано ни как?
Darca писал(а):Kolianchik писал(а):а зачем его могли отключать?
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
С включенным зажиганием синь фишку с мафа и проверь, загорится ли чек.
Kolianchik писал(а):а с газовым оборудованием это не связано ни как?Darca писал(а):Может при диагностике выдал аццкий детон, или тупо был неисправен.
Я думаю, вполне реально, если газ криво ставили и\или криво настраивали. Чек загорался по ДД, они и срубили его..
Darca - Клубень
C00LM4N писал(а):С включенным зажиганием синь фишку с мафа и проверь, загорится ли чек.
Чуть выше "лампочка чек работает" он написал.
Тут только смотреть коды ошибок, может там еще куча всего..
Darca - Клубень
И что, что она работает? Может обманка стоит.
делал диагностику OBD ошибок нету
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
само ГБО вроде установлено и подключено грамотно и аккуратно....
Я думаю, вполне реально, если газ криво ставили и\или криво настраивали. Чек загорался по ДД, они и срубили его..[/quote]
[/quote]Darca писал(а):.Может при диагностике выдал аццкий детон, или тупо был неисправен.
- Kolianchik
- Тел.: 89261710201
