Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Без шпл никак
По шлз )
to Strogan, собираюсь делать там где за это возьмутся, на эвиках всё это делали и не раз. Все расходники(трыбы, гибы, фланцы достать не проблема), подъёмников и сварщиков, со сваркой в защитной среде, хватает. Наметил для себя несколько контор. Пока собираюсь в тюнинг-фактори ехать, только работа не даёт никак на дмитровку сгонять.
to belial, я имел ввиду либо инвидия аутлет + примёку, либо полный кастом.
- AlexPride
C00LM4N писал(а):По шлз )
Пох, те же яйца только в профиль
Мих, я твоего сообщения не видел, отвечал Сане )
Два вопроса!
Можно сенсор ШПЛЗ завести в мозг?
Будильник мне в салоне не к чему(будет на постоянку планшет, с Эвосканом последним)
Скажите, что с моим бустом?
Началось после замены выхлопа.
Калитка с преднатягом стоит. (мм 5)
http://s1295.photobucket.com/user/homa3 ... e.mp4.html
Homa - Клубень Unlim 500+
рывками при этом едет?
у меня такокая же ботва из-за детона была, когда залили на заправке 95, вместо 98го... относительно недавно!
чё с кноками???
чё с кноками???
Homa писал(а):Два вопроса!
у меня бывало когда контакт барахлит, и когда дырка во впуске. в обоих случаях жопометром ни чего не ощущал
- belial
Да там по-моему даже по звуку слышно, что буст прыгает.
Как будто соленоид медленно срабатывает.
Детон... не знаю, от него такое вряд ли будет, на турбу он не влияет.
Бывает, еще как) У Игоря спросите- во время записи лога машина рывками ехала, как будет отсечка по топливу срабатывала)) Откатил угол, сразу поехала норм...
у кулмена как всегда, не бывает...
у меня было, НА МОЕЙ МАШИНЕ! не в теории, Серёг, а на практике.
У меня при детоне 20-25 не было.
То, что машина дергается я могу понять из-за отката, но турбе наоборот по кайфу позднее зажигание и богатая смесь...
даёшь больше теории)))))
Т.е. то, что я написал, не практика?
У меня ничего не прыгало.
ты нажал на тапку, у тебя машина поехала, на бусте начался детон, происходит откат, угол в минус, бензы больше вливает, дабы детон исчез... опа, исчез! опять угол злее, безны меньше, опять детон....
так вот в эти моменты и перестаёт ехать, потом опять начинает, потом опять перестаёт, получается рваный буст и рывки.
Согласен с антоном
Сам сталкивался с такими рывками
просто когда у тебя карты и углы не злые и способны норм работать без детона на 95 бензе, то ничего этого не будет... у меня же всё иначе))) и егт под 900 у меня и валит хорошо.
а на треке кулмена я покатался, он не едет))))))))))
jam писал(а):ты нажал на тапку, у тебя машина поехала, на бусте начался детон, происходит откат, угол в минус, бензы больше вливает, дабы детон исчез... опа, исчез! опять угол злее, безны меньше, опять детон....
когда детон, надо не смесь богатить а наддув снижать.
на видео я лично ну увидел ни чего машина вроде ровно едет. стрелка прыгает, на это у нее могут быть свои причины. она уж очень бытсро прыгает - скорее баг в датчике.
- belial
Ух ты!
Сколько внимания к моей проблеме!
По сабжу детона нет, было максимум 8 кноков и то в режиме валилова!
Буст дергается, жопомером ощущается, но не очень сильно, именно как плавает наддув, так и плавает динамика!
То есть жестких рывков нет! С затычным выхлопом такое было, но только при очень горячей подкапотке!
Когда под капотом температура снижалась, буст прекращал плавать!
C00LM4N писал(а):У меня при детоне 20-25 не было.
представляяю как щас на тебя твоя турба бы посмотрела
- belial
Вот у меня были злые карты и 95 бенз, и детон был, только откат ему не помогал )
А на треке джема покатался г-теч, и он ещё на 0.7 секуднды больше не едет, чем мой )))
belail, это относится к наддуву - поздее зажигание и богатая смесь есть антилаг, к снижению буста он явно не приводит ))))
Все забыли про откат буста по детону - если управляется 3-портовиком или сток соленоидом, то все так и должно быть.
Homa писал(а):Ух ты!
я к тому что если рывки слабые то скорее всего дырка, может соленод барахлит.
так как в люом случае если даже предопложить что зажигание позднится, у тебя сразу пропадает тяга, растет егт, вплоть до прострелов.
если бы из-за детона, то там жестко все происходит, складывается ощущение что все уже взорвалось. у менч такое было из-за передува без настройки
- belial
Смесь обеднилась, попер детон, например.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
