С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Dimarik » 14 окт 2013, 08:46
Перенесу для тех кто в тексте не увидел )))))
Размер куллера от Эво - 294*490*70
Сообщение KVADRAT » 14 окт 2013, 08:52
Кто еще подъебнет?)
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2013, 09:52
georg1970 писал(а):тебя в гугле забанили?)) http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/ ... %80-evo-9/
Зачастую мне кажется, что его туда никогда и не пускали )))
Сообщение georg1970 » 14 окт 2013, 10:32
Тогда надо песть песню из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром" - и спросил у яху я..)))
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2013, 10:43
Сообщение KVADRAT » 14 окт 2013, 11:41
Вам только дай повод :D
Сообщение Nameless » 14 окт 2013, 13:08
ребзя, а где взять тюненый топмаунт? И есть ли данные, насколько он эффективнее стока?
Сообщение михаил82 » 14 окт 2013, 13:16
Обматай лучше сток термолентой если руки чешутся и не занимайся хернёй на сток кульке, если некуда девать деньги и чешутся руки могу порекомендовать попробывать сделать термоэкран какой тить (сварить например из аллюминия по периметру сток кулька, отгарадив его от горячей подкапотки и двигателя - сделать реально, но поебаться придётся, зато приход буит куда более чем от тюниного топ маунта...стоковые патрубки и так широкие и без заужений, вот в термоленту их можно)
Сообщение AntonSergeevich » 14 окт 2013, 20:17
Чтобы сток работал под него надо Кулер ставил
AntonSergeevich
Сообщение KVADRAT » 25 окт 2013, 17:02
сегодня общался с одним человеком, затронули тему кулька.
он так искренне утверждал что эво куль шняжный, продувка не ахти. привел пример как они куль эво ставили на галанта, т.к. у них была возможность мониторить давление до кулька и после, увидели разницу в давлении до 0.3 бара.
на какую то секунду я аж начал верить ему :) а учитывая что я купил эво куль, чуть не расстроился :)
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2013, 17:17
Это не мешает снимать на нем 400 сил.
И теперь представьте, насколько хуже кетай...
Сообщение михаил82 » 25 окт 2013, 22:24
KVADRAT писал(а):... эво куль шняжный, продувка не ахти. ..увидели разницу в давлении до 0.3 бара.
я тож с эвика брал
Сообщение KVADRAT » 26 окт 2013, 00:36
На сколько хуже?
если брать 6ку 500х260 и кетай (апекси стайл) 550х230, толщина где то по 70?
Сообщение georg1970 » 26 окт 2013, 05:20
стоял китайский куль большего размера, чем хкс, который поставил. спул был на 300 оборотов выше.
Сообщение михаил82 » 26 окт 2013, 09:59
Ну и размер ты говоришь у кятая больше был....
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2013, 10:07
Имхо разница будет не столько в спуле, сколько в мощности.
Сообщение михаил82 » 26 окт 2013, 10:34
Меня давно одолевают мысли вместо китайского сейчас который с аджстайла та том же конфиге поставить от эво и посмотреть что получится....сейчас кило на 3000 надувает
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2013, 10:36
У 19т спул вообще не ахти.
Она на сток кульке надувается на 200об позже моей тд05.
Сообщение михаил82 » 26 окт 2013, 10:41
В феврале приеду надо буит сразу скинуть бампер и эксперемент провести проехать с китайским и прикрутив тут же эвовский дунуть в него, ну и для полного теста с пилы сток вкрутить
Сообщение Nameless » 28 окт 2013, 12:53
кроме потерь давления у кулька же еще есть такая характеристика, как эффективность.. ага?)
Сообщение georg1970 » 28 окт 2013, 13:03
C00LM4N писал(а):У 19т спул вообще не ахти.
я не так давно настраивал трека на 7ой турбине- спул был вообще наихреновейший... долго не мог понять в чем дело. поменяли актуатор- то же самое, поменяли турбину на 8ую- ничего не меняется. чуть голову не сломал себе...потом случайно в разговоре с владельцем выяснил в чем дело- у него стоял фронтальник под тд 04. когда он поменял турбину на 7ую, то фронтальник оставил тот же, просто ему изготовили кастом пайп от турбины к кульку- в ней получилось 4 гиба под 90 градусов)))
Сообщение латыш 57 » 28 окт 2013, 13:49
Получается , что спул стал позже от кастом пайпа с гибами в 90гр или от кулька пот тд 04
Задаю такой вопрос тк стоит куль пот тд 04 , а в плане установка тд 05 , но пайпы от гта7 и так понимаю , что и куль придется менять , в плане 300-350 коней
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Dimarik » 28 окт 2013, 13:57
......4 гиба под 90 градусов))).....
в этом проблема
Сообщение Riko83 » 01 ноя 2013, 14:09
Кто подскажет хватит ли такого кулька для ТД 05 от Эво 8-ого?
Маленький и толстенький)
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /1275.html
Riko83
Сообщение михаил82 » 01 ноя 2013, 14:10
думаю нет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
