Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 20 дек 2012, 17:50
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 18 апр 2013, 21:52
А я и не говортл что не в газе, поправил, что только на газу лямбда пытается добавлять бенз, на бензине не добавляет.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение AleKS@ndR » 18 апр 2013, 22:09
А ну да, я что то тебя не понял. На газу, лямбда видит бедную смесь, говорит об этом мозгу, мозг в свою очередь пытается выровнять смесь, добавляя бенза, лямбда снова говорит, что смесь бедная, в конце концов мозгу надоедает эта канитель и он вываливает ошибку р0170. Косяк в том, что мозг машины и мозг газа не как не связаны.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 18 апр 2013, 22:16
Ага, как то так. Только мозгу все это надоедает, когда коррекции в максимальный плюс уходят.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 08:50
Ну как это не связаны. Газовые форсунки по импульсам бензиновых же работают + коррекция от ихнего мозга. Так что увеличение подачи бенза должно увеличить подачу газа.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 19 апр 2013, 12:17
partizan55 писал(а):если у кого Аут, вдруг такие тут есть :) купите датчик который идет ОЕМ, DOX-0315 он же 1588A011 в оригинале, и ниеб...сь с проводкой.
3 809,89р. ! в экзисте.
один в один как оригинал с теми же цыфрами на нем.
универсальный Denso DOX-0113 пусть ставит тот кто любит паять ну и обладатели Треков
и в экзисте замена DOX-0315 идет DOX-0113
Прошу добавить в первый пост, и ваще поправить его в красивый вид без лишних соплей :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение AleKS@ndR » 19 апр 2013, 18:49
C00LM4N писал(а):Ну как это не связаны. Газовые форсунки по импульсам бензиновых же работают + коррекция от ихнего мозга. Так что увеличение подачи бенза должно увеличить подачу газа.
Если бы было все так просто. :)
На самом деле все эта хреновина работает следующим образом. Если не ошибаюсь то автоадаптация работает только на диджитронике и более менее сносно на 10 версии прошивке. Остальные мозги разных компаний такого не умеют, хотя могу ошибаться.
Рассмотрим пример работы газовых форсунок на примере мозгов от диджитроника.
Когда установили гбо, первым делом что нужно сделать это накатать бензиновую карту. Газовые мозги собирают ее следующим образом, основываясь на времени впрыска бензиновых форсунок и давления в коллекторе.
Как работает автоадаптация, когда карту бензина накатали, мозги газа пытаются максимально их сопоставить. Но когда мозг машины видит бедную смесь, он пытается добавить бензина, но газовому мозгу по хер, до тех пор пока не перейдешь на бензин чтобы газовый мозг подправил бензиновую карту и только после этого поправится газовая карта и льется больше газа, но это работает только на тех газовый мозгах где есть автоадаптация. В остальных случаях делается все в ручную, газовую карту правим руками.
AleKS@ndR
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikshapilov » 19 апр 2013, 18:59
вот у меня по ходу так.. день поездил на бензе - чек пропал и на газу. Забил на это дело
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 19:16
Странно это все )
Почему бы просто не сделать газовую карту как некоторые коэффициенты к импульсу на бензиновые форсунки, с учетом давки в коллекторе и оборотов.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikshapilov » 19 апр 2013, 19:18
Серег, ты можешь это сделать? давай сделаем
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 19:25
Предлагаешь сделать свой газовый мозг, с блекджеком и шлюхами?
Спасибо, но я вынужден отказаться.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение AleKS@ndR » 20 апр 2013, 00:46
C00LM4N писал(а):Странно это все )
Я конечно не понял о чем ты говоришь :) Но выше я забыл про коэффициент пересчета написать. Есть такой параметр, называется карта коэффициента пересчета, она предназначена для установки коэффициента пересчета для данного времени впрыска бензина.
По хорошему там еще есть карта коррекции по оборотам, карта коррекции по температуре газа и какая то доп коррекция по давлению, но все это уже отстраиваешь в ручную. Но в этом я еще не разбирался. Тут хотя бы отстроить нормальную смесь. :)
AleKS@ndR
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 05 ноя 2013, 19:59
Сегодня узнал что:
На ауте, если лямда передняя плохая , двигатель при этом будет колбасить и вести он себя будет не адекватно то чек гореть не будет и если ее вообще отключить физически то тоже чек гореть не будет.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение KVADRAT » 05 ноя 2013, 21:24
колбасить на каких оборотах, в каких режимах, что со смесью?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 06 ноя 2013, 08:31
я вот, если честно, до сих пор не знаю как проверить насколько лямбда рабочая или наоборот...
Re: Лямбда-зонд
Сообщение михаил82 » 06 ноя 2013, 10:58
Должно жрать бенз, богатит сразу.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 06 ноя 2013, 11:03
дак жрет :) других признаков не вижу :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 06 ноя 2013, 11:28
KVADRAT писал(а):колбасить на каких оборотах, в каких режимах, что со смесью?
это все не у меня а на другой машине.
колбасило на холостых, смесь не смотрел
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ChiM » 07 ноя 2013, 00:14
лямбду проверяют осциллографом
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 07 ноя 2013, 09:58
ткни носом плиз, или ссыль где посмотреть/прочитать как это правильно делается.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ChiM » 07 ноя 2013, 10:12
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 07 ноя 2013, 10:29
благодарю :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 25 ноя 2013, 12:35
кто нить точно знает отличаются или эти зонды чем-нибудь кроме наличия/отсутствия фишки?!
Denso DOX-0315
Denso DOX-0113
ааа?! :(
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 25 ноя 2013, 12:46
Denso DOX-0315
которая в оригинале идет что с ней не так?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 25 ноя 2013, 13:12
разница в цене в 2 разА! :(
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 25 ноя 2013, 13:29
ну так на важно элементе не стоит экономить я так думаю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
