Плохо завелся с утра
Re: Плохо завелся с утра
Сообщение olegacy » 10 дек 2012, 07:12
deniska писал(а): Вышел с ключа с пол оборота завелась. Но заметно что аккум подмерзает или типо того..
:shock: Так если с пол оборота завелась, значит проблема не в машине а в топливе!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение olegacy » 10 дек 2012, 07:15
ChiM писал(а):В Мануале автодатовском написано ставить 75B23L на трека
Таких не бывает , 75D23 бывает , 75B24 бывает , а вот 75B23 не бывает!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение ChiM » 10 дек 2012, 08:27
Перепутал букву. 75D23L конечно
Сообщение deniska » 10 дек 2012, 08:56
Ценнек видел на 95-й? 34.19
А качества как небыло так и нет. Как же жаль машинку, всякое гумно перерабатывает.
Теперь проблема с сигналкой, горит на брелке значек тормоза. Машина не заводистя с пульта, думает что тормоз нажат. Турботаймер тоже не срабатывает(как на сигналке так и японский отдельный) Клемы скинул свет в салоне горит выходит что чтоит доп аккум. Вот и думаю куда копать
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Max_81 » 10 дек 2012, 08:59
сигналка какая?
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение deniska » 10 дек 2012, 12:02
Старлайн Б92
deniska
Сообщение Турботрэк » 10 дек 2012, 12:15
Стралайн B серии можно полностью сбросить в ноль путем перемыкания двух проводов подходящих к блоку :)
Сообщение Max_81 » 10 дек 2012, 13:11
Концевик педали тормоза смотри.
Max_81
Сообщение deniska » 10 дек 2012, 13:27
Турботрэк писал(а):Стралайн B серии можно полностью сбросить в ноль путем перемыкания двух проводов подходящих к блоку :)
блок где то в глубине торпедо
deniska
Сообщение deniska » 10 дек 2012, 13:28
Max_81 писал(а):Концевик педали тормоза смотри.
А там что смотреть на что обращать внимание??? куда копать?
deniska
Сообщение Max_81 » 10 дек 2012, 17:11
Если у тебя автомат то концевик цыпляют обычно на "лягушку" тормоза, то есть на самой педали есть грубо говоря кнопка. Когда ты нажимаешь на педаль тормоза у тебя загараются стоп сигналы. Если меха, то на ручник либо на лампочку ручника на приборной панели.
Max_81
Сообщение Max_81 » 11 дек 2012, 19:10
С машиной разобрался?
Max_81
Сообщение deniska » 16 дек 2012, 10:51
Седня колом! Машина простояла с 6 вечера до 2-х дня. До этого залил 40 литров 95-го на номальной заправке РосНефть!
Вышел заводить а она ни как! крутил крутил ни как. И на газульку давил чутка итд итп. Выкрутил свечи-залиты. Вставил другие крутил не завелась. Выкрутил их снова, посмотрел в колодцы там бенз. Пошел домой взялл свечи с собой, нашел дома газовую печьку, прогрел свечи, смастерил шприц с трубкой и пошел откачивать бенз из целиндров. После этого воткнул свечи завелась с пол оборота. И так, что может быть такое. Ночью было несильно уж и холодно. окло 20С.
deniska
Сообщение hakke.net » 16 дек 2012, 10:58
форсы хреново распыляют?
Сообщение deniska » 16 дек 2012, 11:01
Да хз. вроде проблем небыло с форсами..
deniska
Сообщение Strogan » 16 дек 2012, 13:42
чтобы не откачивать бенз шприцами, покрути стартером без свечей, колодцы будут чистые.
Сообщение В888МВ96 » 16 дек 2012, 13:59
Strogan писал(а):чтобы не откачивать бенз шприцами, покрути стартером без свечей, колодцы будут чистые.
отключая при этом форсы
Сообщение Strogan » 16 дек 2012, 14:11
Это фишки скидывать. Если аккум нормально крутит, и так выдует все хорошо.
Сообщение Ваваныч » 16 дек 2012, 17:36
на жиге нужно газ в пол утопить и маслать для продувки, думаю здесь также должно?
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение Strogan » 16 дек 2012, 17:51
Нет, пробовал так, не продувает. Сли только бензонасос отключать релюхами
Сообщение olegacy » 17 дек 2012, 13:09
У друга на торнео такая трабла была, оказалось компрессии в двух горшках не было !!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 18 дек 2012, 00:10
а как компрессия лечится?
deniska
Сообщение deniska » 18 дек 2012, 00:52
Теперь скажите мне по свечкам
Стоят сейчас вот такие: http://www.ngk.de/ru/produktfinder/prod ... /BPR6EIX//
Судя по каталогу должны быть такие: http://www.ngk.de/ru/produktfinder/prod ... ///PGR6A//
Может из за этого хренова заводиться?
deniska
Сообщение olegacy » 18 дек 2012, 06:31
deniska писал(а):а как компрессия лечится?
Замена колец ну или кап ремонт, попробывать раскоксовать ну или присадки!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 18 дек 2012, 07:41
мля ну оно же бывает с пол оборота иногда а бывает нет
deniska
