Слим вентилятор под тд05
Re: Слим вентилятор под тд05
А нахуя это делать? Нельзя его закрепить к радиатору термостяжками? Он и так отлично работает....зачем ебаться со сток диффозором непонимаю
вот я ранее отписывался - viewtopic.php?f=9&t=1334&start=25
от нашей калины с кондея тонкий винт подходит и стоит дешего
михаил82 писал(а):А нахуя это делать? Нельзя его закрепить к радиатору термостяжками? Он и так отлично работает....зачем ебаться со сток диффозором непонимаю
Так-то и на стяжки можно, они в комплекте есть. Но в теории, с диффузором радиатор лучше продуваться будет.
- Chatty
Ну короче td 05 не влезла))) завтра буду переносить вентель!
- LEGAL7777@
Подскажите, можно ли слим прикрепить обычными нейлоновыми хомутами-стяжками непосредственно к радиатору? Выдержат ли они? Не профигачат радиатор? Нужно ли что-то подкладывать под них? Может как-то по другому крепить? Стоял слим в штатном дифузоре, но после установки ajs радиатора - уже не влазит(
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Купи установочный комплект для слима, там все есть что нужно.
Что за изврат, пластиковые хомуты? Уже несколько раз встречал. Хрень полная.
т.е. все на подобный крепёж устанавливают? http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... tiljatora/
Тогда вопрос.... крепёжка проходит сквозь все радиаторы? Или нужно снимать основной и пропускать только через него, либо можно как-то подлезть(сверху думаю можно завести, т.к. слим будет максимально вверху, а вот низ...)?
Федька На DRIVE2.RU
Отогнуть и все.
Psycho писал(а):т.е. все на подобный крепёж устанавливают? http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... tiljatora/
Слим ставишь максимально вверх, снимаешь декаративную решётку радиатора и всё там нормально дотягивается, фиксируется, но лучше иметь под рукой длинные пасатижи
Извращения какие то.
Вырежте из алюминия по месту крепления сверху в штатные отверстия. И снизу длинное крепление
Сфоткать как у меня?
А дифузор на слим я бы замутил себе из алюминия.
Вообще когда буду мотор ставить замучу из алюминия термощиток закрывающий ГУР и кондиционер. И щиток закрывающий от коллектора голову с наклоном верхней части в сторону гриля в капоте. И из нержи термокожух равнодлинного коллектора и обдеру термоленту с него к черту
То есть постараюсь щитками изолировать турбину и коллектор от остальной части подкапотного
Yuriy ODS писал(а):Извращения какие то.
Сфоткать как у меня?![]()
Да, сфоткай, пожалуйста, особенно интересно нижнее крепление)
Федька На DRIVE2.RU
Юра у тебя трек скоро 2 т. так весить будет
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
люминька не весит нифига
Psycho писал(а):Да, сфоткай, пожалуйста, особенно интересно нижнее крепление)
в обед подойдут к треку - сфоткаю
Мегакрутое инженерное решение
Yuriy ODS, спасибо, наверное так и закреплю..... А от вибрации вентилятор не фигачит по радиатору? Всего на 3х креплениях, справа ни как не закреплён?
Федька На DRIVE2.RU
Да нафиг нужно так извращаться??? Установочный комплект возьми, там и прокладки мягкие есть чтобы радиатор не портить, и удобно.
Psycho писал(а):Yuriy ODS, спасибо, наверное так и закреплю..... А от вибрации вентилятор не фигачит по радиатору? Всего на 3х креплениях, справа ни как не закреплён?
стоит очень жестко - люфта ни малейшего. есть зазор 2-3мм между вентилятором и радиатором
Ставил слим АЖС на 14", чтобы всё было надежно - брал алюминиевые уголки на 30 и из них ножницами по металлу вырезал проставки для крепежа сверху. Снизу уголками и болтами сделал типа подиума - всё крепко и надежно, не болтается, не топочится, снимается легко. Работа заняла 1 час, проводку питал сразу на второй вентиль, чтобы разом оба работали. ниче не греется, не плавится, в ТД05 не упирается)
КотэМестный - Клубень Stage 1
Т.е. у тебя на одном предохранителе и одном реле теперь двойная нагрузка? Ну удачи, смотри не перегрейся, когда это все погорит и вентили остановятся.
А что,на треке блок управляет не двумя вентилями сразу?У меня стоит Шариотовский блок-он под два вентиля.
Всё верно, работает 2 пропеллера. Не думаю, что там такую дикую нагрузку создает китайский моторчик с легким вентилем. Год езды (25000 км) всё ок.
КотэМестный писал(а):Ставил слим АЖС на 14", чтобы всё было надежно - брал алюминиевые уголки на 30 и из них ножницами по металлу вырезал проставки для крепежа сверху. Снизу уголками и болтами сделал типа подиума - всё крепко и надежно, не болтается, не топочится, снимается легко. Работа заняла 1 час, проводку питал сразу на второй вентиль, чтобы разом оба работали. ниче не греется, не плавится, в ТД05 не упирается)
Сфоткай плз сверху, как он у тебя стоит. У меня 12 дюймов, и то не лезет нихера, упирается в термозащиту тд05(
Virtuality - Клубень Stage 1
