С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Homa » 01 июл 2013, 17:04
там таблица на сл. странице, разница почти 10 гр.
Сообщение georg1970 » 02 июл 2013, 00:38
dronkoff писал(а):
Homa писал(а):Смысл в том, что реально видно насколько снизилась температура во впуске!
Вот, читайте сами!
Вся котовасия ради 2.6 градусов цельсия?
Возьми умную статейку - Stroke Or Not Stroke - открой раздел про важность температуры воздуха на впуске и посчитай приход от "всего" 2.6 градусов...
Сообщение VVV » 02 июл 2013, 00:52
georg1970 писал(а):Да, можно попробовать. На слово поверишь?
Я так полагаю, это мне адресовалось :-) Почему я должен не поверить? Мы тут, вроде, не пиписьками меряемся, а пытаемся до какой-то истины докопаться.
Сообщение C00LM4N » 02 июл 2013, 07:06
VVV писал(а):<...> Мы тут, вроде, не пиписьками меряемся <...>
Вот это новость!)))
Сообщение VVV » 02 июл 2013, 08:24
C00LM4N писал(а):Вот это новость!)))
Я, вроде, про длину ничего не писал :-D
Сообщение dronkoff » 02 июл 2013, 14:23
Homa писал(а):там таблица на сл. странице, разница почти 10 гр.
Я только не понял, он в статике измерял? Или и в движении тоже?
Перевод ниасилил - моск вытек :)
А ващще короб он зачетный запилил!
Сантехническая алюминиевая труба, плюс термостойкий контейнер для продуктов, плюс, чем он там обклеивал = профит! :)
А если к стоковому коробу фильтра прицепить сантехническую трубу вместо родного хобота, да обклеить ее чем-нить термоотражающим и не теплопроводным? :)
georg1970 писал(а):Возьми умную статейку - Stroke Or Not Stroke - открой раздел про важность температуры воздуха на впуске и посчитай приход от "всего" 2.6 градусов...
Буду благодарен за ссылочку, ато гугль фигню какую-то находит.
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение georg1970 » 02 июл 2013, 16:18
Сообщение Yuriy ODS » 15 июл 2013, 08:35
гениальная мысль пришла: вместе с установкой фронтальника надо менять радиатор, вентиляторы(на более производительные), улучшать вентиляцию бампера и капота
иначе будет не функционально и начнутся проблемы
естественно это идеальный вариант
Сообщение Успокою » 29 июл 2013, 12:20
так это...а размеры spec v какие?)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 01 авг 2013, 22:23
600*210*65 ядро
AntonSergeevich
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 09:30
Теперь и у меня фронт: интеркулер вибрант 12800, слева пайпы и вильтр инжен для эво - встали без переделок, правая сторона - кастом 2 дюйма. Позже выложу фото, если кому интересно. Возник вопрос, маленькая трубочка, которая шла из пайпа (который выходил из сток интеркулера на дроссель) куда-то в район головы, для чего она??)
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение михаил82 » 13 авг 2013, 09:46
Антилаг .... Если ты не имеешь ввиду трубочку - отвод на байпас.
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 09:50
михаил82 писал(а):Антилаг .... Если ты не имеешь ввиду трубочку - отвод на байпас.
чтоб не сверлить трубу инжен на дроссель мне эту трубочку вывели из района турбины через тройник. не знаю точно как называется откуда её вывели)) это нормальный вариант или надо таки выводить её из трубы что на дроссель идет?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2013, 09:59
Это отвод на байпас, по-хорошему он должен быть после интеркулера.
Очень странно, если в инженовском пайпе на дроссель нет отвода под байпас.
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 10:16
C00LM4N писал(а):Это отвод на байпас, по-хорошему он должен быть после интеркулера.
я имею в виду совсем тоненькую трубочку. так что делать? что будет если она идёт не из этого пайпа?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение михаил82 » 13 авг 2013, 10:29
Если под байпас есть и по мимо неё ещё есть трубочка то это антилаг - его заварить то есть заглушить надо
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 10:39
сделаю пару фото, а то сложно объяснить
Outlander Turbo
Барин
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 10:46
михаил82 писал(а):Если под байпас есть и по мимо неё ещё есть трубочка то это антилаг - его заварить то есть заглушить надо
что значит заглушить? выхода под него в пайпе инжен и так нет. заглушить его на входе (возле головы) или что?)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение михаил82 » 13 авг 2013, 10:55
Аргон сварка йоптель люминий варит. Так понимать?
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 11:02
михаил82 писал(а):Аргон сварка йоптель люминий варит. Так понимать?
да я понимаю что аргон варит люминий) не понимаю только где варить)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение georg1970 » 13 авг 2013, 11:30
на партрубке раллиарт, например, три выхода у меня - 1 под байпас, второй под маслопомойку, третий под антилаг (заглушен).
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 11:39
georg1970 писал(а):на партрубке раллиарт, например, три выхода у меня - 1 под байпас, второй под маслопомойку, третий под антилаг (заглушен).
вот это у меня видимо под антилаг нет выхода на патрубке. так а чего ты его заглушил?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение dato » 13 авг 2013, 11:48
Потому, что эта функция только на эво моторах!
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 11:52
так вот у меня вопрос, если эта трубочка у меня выведена не из патрубка который идёт на дроссель, а через тройник из района турбины(точно не знаю откуда), какие могут быть последствия?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение georg1970 » 13 авг 2013, 11:56
все зависит от того, откуда именно она выведена...
