С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2013, 07:05
В тему про холодный впуск.
Со сток фильтром после пробки температура на впуске довольно долго падает. С нулевиком в коробке - почти мгновенно как разгонишься.
Сообщение jam » 27 июн 2013, 07:38
C00LM4N писал(а):В тему про холодный впуск.
у меня тоже мгновенно падает, стоит начать двигаться со скоростью более 40кмч и тут же падает, проверял два дня назад по эвоскану. фильтр сток.
Сообщение михаил82 » 27 июн 2013, 07:42
Антоха держит оборону до конца. Красава :D
Сообщение georg1970 » 27 июн 2013, 08:00
У него ТД-05, для него не критично.
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2013, 08:16
Я сравнивал логи сток фильтра и нулевика в коробе. Разница существенная в пользу нулевика.
Сообщение VVV » 28 июн 2013, 00:11
georg1970 писал(а):Там поток воздуха снаружи. Хобот пластиковый...
Хобот нагревается - мама не горюй, руку иногда обжигает. Воздух, идущий внутри, тоже, мягко говоря, не охлаждается.
Сообщение VVV » 28 июн 2013, 00:14
Strogan писал(а):Температура подкапотки в жару по эвоскану интейк аир доходит до 60. Снаиужи как бы выше 35 редко бывает, согласись :) учитывая что даже 5 градусов кс дают запас пг детону вверх, думаю все очевидно.
Да никто не спорит, что чем ниже температура воздуха на впуске, тем лучше. Речь о том, что хобот не дает практически ничего.
P.S. Где датчик IAT стоит - напомнить? :) Сразу за хоботом :-)
Сообщение georg1970 » 28 июн 2013, 02:05
VVV писал(а):Хобот нагревается - мама не горюй, руку иногда обжигает. Воздух, идущий внутри, тоже, мягко говоря, не охлаждается.
Ради интереса, глянь теплопроводность пластика...То, что он горячий снаружи, еще не говорит о том, что он так же прогрет изнутри.
Сообщение VVV » 28 июн 2013, 09:17
georg1970 писал(а):То, что он горячий снаружи, еще не говорит о том, что он так же прогрет изнутри.
Надеюсь, это была шутка.
Сообщение georg1970 » 28 июн 2013, 09:33
Мы или друг друга не поняли вообще, или говорим о разном. Коэффициэнт теплопроводности ПВХ ( например) 0,19 Вт/м*К. И в чем здесь шутка должна быть?
Сообщение jam » 28 июн 2013, 10:50
Да ладно вам, Влад сварил охуенный впуск с забором воздуха из-под капотки, чё доебались... человек шарит, знает чё делает, а мы делетанты все))))
и выпуск у него офигенски сваренный, просто мы не понимаем ничего.
Сообщение михаил82 » 28 июн 2013, 10:59
Вы все дилетанты и ни шарите во впусках...
Сообщение VVV » 29 июн 2013, 00:50
jam писал(а):Да ладно вам, Влад сварил охуенный впуск с забором воздуха из-под капотки, чё доебались...
Забыл написать, что он затычный и все углы 90 градусов :-D
jam писал(а):человек шарит, знает чё делает
В целом, действительно, знаю, ЧТО и КАК я делаю. Как минимум - не строю из себя ГУРУ.
jam писал(а):и выпуск у него офигенски сваренный, просто мы не понимаем ничего.
Угол 90 градусов и максимальная затычность - мой фирменный стиль. Пора уже привыкнуть :-)
Сообщение VVV » 29 июн 2013, 00:53
georg1970 писал(а):Коэффициэнт теплопроводности ПВХ ( например) 0,19 Вт/м*К. И в чем здесь шутка должна быть?
Я взял пластиковую чашку, налил в нее горячей воды. Чашка снаружи - горячая. Поэтому твоя фраза о том, что нагретый снаружи черный пластиковый короб внутри может быть холодным - очевидная шутка.
Сообщение Strogan » 29 июн 2013, 01:03
Есть такое свойство у материала - коэф. Теплопередачи. Меньше всего у металла, потом люминь, потом пластики карбоны...
Теория это все, были бы замеры, можно о чем то говорить :)
Сообщение VVV » 29 июн 2013, 01:05
Strogan писал(а):Теория это все, были бы замеры, можно о чем то говорить :)
Первый разумный пост. Есть мысль поставить под капот датчик температуры и сделать замеры в разных местах подкапотки. Но очень сомневаюсь, что руки до этого дойдут :-(
Сообщение Strogan » 29 июн 2013, 01:06
Надо со штатным коробом мерить перед дроселем, и с нулевиком без короба, в одинаковых условиях.
тоже думал датчик иат поставить, но он жеж только для экспериментов, нагрузки, кроме как подтверждение теории не несет.
Сообщение VVV » 29 июн 2013, 01:10
Ну можно показометр в салон сделать, типа круто, я всегда знаю температуру воздуха перед дросселем :-)
Сообщение ChiM » 29 июн 2013, 01:44
пластик пластику рознь и теплопроводность у них разная. да и если ты налил в кружку кипяток, то снаружи тоже около 100 градусов температура? нет, температура такая, что ты спокойно можешь взять ее рукой. То есть теплопроводность довольно низкая и если снаружи короб нагрет на какую то температуру, то внутри эта температура на порядки меньше. В цифрах например коэф. теплопроводности алюминия 202-236, стали 47, стекла 1,1, а полистирола 0,04 наряду с пенопластом 0,047, пенополистиролом 0,04. Есть разница?
Сообщение georg1970 » 29 июн 2013, 03:56
VVV писал(а):Ну можно показометр в салон сделать, типа круто, я всегда знаю температуру воздуха перед дросселем :-)
у меня так и есть, я всегда знаю темпер воздуха именно перед дросселем.
Я тебя так и не понял. Ты хочешь сказать, что все равно, что пластик, что метал, что их отсутствие- разницы нет? Или что ты хочешь донести, какую мысль? Я говорю о том, что пластик плохо проводит тепло, поэтому хобот, сделанный из пластика не самый худший вариант. Если он нагрет снаружи, то из-за плохой теплопроводности, температура внутри такого хобота будет ниже. При этом, учитывая забор воздуха непосредственно снаружи, он еще будет и охлаждаться во время движения. Это я и написал несколько постов назад. В чем здесь для тебя штука-то? Объясни подробнее, может я чего- то не понимаю..?
Сообщение михаил82 » 29 июн 2013, 10:06
У меня есть пластиковая кружка швейцарская. Я хер иво знает чё это за пластик но когда держишь кипяток в ней то снаружи у неё темпер вообще не меняется. Думаю япошки не совсем таво и пластик короба явно отличается от обычного пластика теплопроводимостью.
Слушай , VVV, чё ты какой ну пиздец весь строгий, в споре истина рождается, поэтому дискутируют тут все, а постебаться так мы это ж мы любя. Осади коней давай уже. Ни кто же здесь не обсуждает личные качества твои как человека. Мы за правильный тюнинг без колхоза....
Зы ...нояб оторвал руки тем профессионалам без гибов кто тебе выхлоп заварили ...гыгыгы
Сообщение VVV » 30 июн 2013, 00:10
михаил82 писал(а):У меня есть пластиковая кружка швейцарская. Я хер иво знает чё это за пластик но когда держишь кипяток в ней то снаружи у неё темпер вообще не меняется. Думаю япошки не совсем таво и пластик короба явно отличается от обычного пластика теплопроводимостью.
Кружка твоя, скорее всего, двухслойная, с воздушной прослойкой. У меня такая есть, но металлическая - тоже не нагревается почти, хотя внутри кипяток. А я вот взял детскую кружку пластиковую, кипятка туда налил - рукой не взяться. Чо я не так делаю, едрен-батон? :)
михаил82 писал(а):Слушай , VVV, чё ты какой ну пиздец весь строгий, в споре истина рождается, поэтому дискутируют тут все, а постебаться так мы это ж мы любя. Осади коней давай уже. Ни кто же здесь не обсуждает личные качества твои как человека. Мы за правильный тюнинг без колхоза....
Дык, вроде, на личности не я перехожу обычно, не? :-) Я, в общем-то, тоже за правильный тюнинг. Только с РЕАЛЬНЫМИ аргументами - вот это плохо, потому что... Пока что таких особо не видел. По делу только Strogan и отписался.
михаил82 писал(а):Зы ...нояб оторвал руки тем профессионалам без гибов кто тебе выхлоп заварили ...гыгыгы
Да-да, 90 градусов и все такое, знаем :-) Вчера с этим "затычным" выхлопом походя надрал турбовый каен и какую-то заряженую бэху. Гавно выхлоп, и впуск у меня тоже затычный, да :-)
А Володя Dronkoff со своим затычным впуском вообще в отсечку по топливу уперся - вот что значит правильно заткнуть :-)
Сообщение ChiM » 30 июн 2013, 01:39
мда... ни слова по сути
Сообщение georg1970 » 30 июн 2013, 02:14
Да и ладно, проедем. В конце концов здесь каждый сам себе режиссер.
Сообщение VVV » 30 июн 2013, 10:01
ChiM писал(а):мда... ни слова по сути
Да по-сути все уже сказано - объективным критерием оценки могут служить только замеры температуры для каждого конфига в одинаковых условиях. Все остальное - демагогия.
