не ржавеет)))))
Нет вестгейта - нет лишних препятствий. Также нету разделительной стенки твинскрольной (это сингл-скролл). Все это должно улучшить производительность выхлопа и противодавление.
Серег, как улитка увеличит производительность выхлопа? Может увеличит кпд?
А горячая улитка не в выхлопе стоит?
Я думал производительность выхлопа от оборотов и смеси зависит. Тоесть прямотоком мы увеличиваем производительность-выхлопа? Его становиться больше? Или он горячее?
Производительность выхлопа есть его пропускная способность. Чем жирнее, тем больше.
При чем тут обороты и смесь?
Тоесть выхлопные газы и выхлоп для тебя не одно и тоже? Выхлоп - это труба, а выхлопные газы?
Давай тогда, чтобы всем было понятнее, называть трубу - выпуском.
Производительность выпуска.
Уговорил
C00LM4N писал(а):Нет вестгейта - нет лишних препятствий. Также нету разделительной стенки твинскрольной (это сингл-скролл). Все это должно улучшить производительность выхлопа и противодавление.
Нужно дополнить,что тип горячки влияет на спул. В порядке ухудшения- твин скрол, тиал, сингл скрол.
турбина
Парни,подскажите...
Как можно проверить турбину на жизнеспособность,чтоб наверняка? уже почистил форсы,сменил свечи и фильтра,а машина не "пуляет"
вообще нет пинка,когда турба включается... с чего начать?
вообще нет пинка,когда турба включается... с чего начать?-
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
Re: турбина
ну датчик подключить проверить давку
deniska - Клубень Stage 3
Re: турбина
Так кило то с места к скольки поднимает? Если дует бар но с 4000 только так может тогда просто опрессовку надо сделать мож сечет откуда воздух из системы, поэтому и подрыва то нет)
По жопометру подрыв должен быть почти сразу при тапке в пол. Секунды через 2.
Re: турбина
Maxx nsk писал(а):Миш,а ко скольки должно бар надувать???
с новым мотором у меня сейчас 1,3 дует
Yuriy ODS писал(а):По жопометру подрыв должен быть почти сразу при тапке в пол. Секунды через 2.
ягде-то с год назад катался на треке,с пробегом 110000 км и по-этому считаю,что мой не едет... тот просто срывался как бешенный,а у меня вальяжный какой-то
турба свистит,датчик показывает,что турба дует,а разгон вялый и на протяжении,допустим с нуля до 120 км\ч плавный разгон и нет ощуния,что под капотом турба...я вот почему и интересуюсь,можно ли её как-то проверить??? чеков ни разу небыло. или это только методом тыка?
Re: турбина
deniska писал(а):с новым мотором у меня сейчас 1,3 дует
на родном соленоиде без настройки?
Maxx nsk писал(а):ягде-то с год назад катался на треке,с пробегом 110000 км и по-этому считаю,что мой не едет... тот просто срывался как бешенный,а у меня вальяжный какой-тотурба свистит,датчик показывает,что турба дует,а разгон вялый и на протяжении,допустим с нуля до 120 км\ч плавный разгон и нет ощуния,что под капотом турба...
мож тот трек был не сток?)
Ну с места возьми и дай в пол и посмотри на скольки оборотах у тебя кило станет.
михаил82 писал(а):Ну с места возьми и дай в пол и посмотри на скольки оборотах у тебя кило станет.
ок,сегодня попробую
Re: турбина
ChiM писал(а):deniska писал(а):с новым мотором у меня сейчас 1,3 дует
да. сам в шоке. датчик дефи япония с юнитом, там все пиишет записывает, подключил к егулятору
но кстати,в городе,ни разу не замечал чтоб 1кг надувало...
или дохлый соленоид наддува или не герметичен впуск между турбиной и двигателем
смотреть не только патрубки впуска и байпас, но и все вакуумные шланги идущие на коллектор
лучше впуск опрессовать и мыльным раствором понять где травит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
