С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение AlexPride » 06 июн 2013, 07:53
Ребят а сколько одна варка трубы алюминиевой стоит примерно? Если смысл аргонную сварку покупать ради этого и "на потом пригодиться"?
Просто хочу сам по максимуму сделать.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение KENTos » 07 июн 2013, 08:00
Цена зависит от аппетита сварщика и сложности изготовления трубы именно под тебя
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение nikshapilov » 08 июн 2013, 19:40
Я б купил, был бы гараж
В сезон трубок кондиционерных можно в день по 3 штуки варить
Re: Mitsubishi Airtrek Gold
Сообщение KVADRAT » 08 июн 2013, 19:50
Dimarik писал(а):
KVADRAT писал(а):а выход с турбины какого диаметра?
63 мм
Выход такой же как на тд04
Сообщение михаил82 » 08 июн 2013, 21:01
Аргоновая сварка наверное рублей сто стоит...
Сообщение латыш 57 » 10 июн 2013, 09:22
Всем привет . Вчера написал письмо в ажесттаил по поводу приобретения кулера и полного кита с холодным спуском.. и получил ответ - проэкт закрыт и для рф делать не хотим и не будем.
В связи с этим возникает вопрос где прикупить комплект под сток турбину. Буду признателен за помощь бюджет15000р помогите или дайте совет . В моем колхозе даже силикона не найти . 9103061229
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение nikshapilov » 10 июн 2013, 15:36
http://autopiping.ru
попробуй тут заказать всё, если нет доставки - то доеду, так и быть :)
Сообщение ApeQ » 10 июн 2013, 15:40
АжСтайл))))))) я всегда говорил что они рукозадые, а руководитель головожопый.
Сообщение nikshapilov » 10 июн 2013, 15:44
Толя, если собираешь как Ставропольский клубень - не учитывай силикон 45* на дроссель (там родной идет черный)
Сообщение михаил82 » 10 июн 2013, 15:45
латыш 57 писал(а):Всем привет . Вчера написал письмо в ажесттаил по поводу приобретения кулера и полного кита с холодным спуском.. и получил ответ - проэкт закрыт и для рф делать не хотим и не будем.
Купи кит как у Ставропольского клубня и поставь, ибо адж стайловый выйдет дороже переделывать
Сообщение латыш 57 » 10 июн 2013, 18:05
вопрос такой а хватит для сток турбины - Интеркулер 550*140*65, вход/выход 2,5 дюйма. или лучше брать Интеркулер 550*180*65, вход/выход 2,25 дюйма.
латыш 57
Сообщение nikshapilov » 10 июн 2013, 18:15
180 пойдет
Сообщение KVADRAT » 10 июн 2013, 18:23
Если полностью сток авто и в планах раскачивать его нет. То и 140 хватит
Сообщение labrador » 10 июн 2013, 18:35
Да не парься ты, покупай комплект труб и силикона (+кулек ес-но) как в варианте №5 и с болгаркой за день сделаешь!)))
labrador
Сообщение KVADRAT » 10 июн 2013, 18:43
Кстати кулек 550х140х65, разные алюм трубы 51мм 63мм с хомутами могу за недорого загнать. И на сервисе или в гараже соберете пайпинг. Если интересно пиши в личку
Сообщение Strogan » 10 июн 2013, 21:08
Кстати Никит, ты хотел температуру впуска померять, что намерил, расскажи.
Сообщение латыш 57 » 10 июн 2013, 21:24
Еще вопрос такой ставил может кто холодный впуск как этот http://ajs.su/category/holodnye-vpuski/ и вообще реально это или нет . для перехода под нулевик
латыш 57
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2013, 23:55
Если хочешь нулевик - только оригинал апекси если сухой, и к&н если мокрый.
Весь кетай, грибки, металлические конусы и прочее - фтопку.
Сообщение kirill86 » 12 июн 2013, 15:44
Поставил куль себе в замен китая блиц япония старого образца мильен% ипония, при тех же настройках буст конроллера буст вырос с 1.32 до 1.4. Ипония все таки лучше продувается
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 12 июн 2013, 23:51
+1 Я уже писал в бортовике, что при установке кулька ХКС спул упал н 200-300 оборотов...
Сообщение pelix » 13 июн 2013, 01:34
у меня вобще с 1.3 до 1.7 поднялся
pelix
Сообщение михаил82 » 13 июн 2013, 06:15
Не понял, те до установки кулька у тебя спул уже на 1300 был???
Последний раз редактировалось михаил82 13 июн 2013, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Strogan » 13 июн 2013, 06:17
Буст поднялся, миша. Хотя цифры дикие, 0.4 бара сьедал кулек...з
Сообщение михаил82 » 13 июн 2013, 06:23
Просто Шота писал про спул...я и подумал что пеликс про тоже...
Сообщение georg1970 » 13 июн 2013, 07:08
То, что упал спул говорит о том, что с новым кульком турбине стало проще подувать систему впуска, то же самое давление, что было раньше, достигается на меньших оборотах двигла. к примеру 0.5 кг было на 3000 оборотов. Сейчас 0,5 кг уже на 2700. Соотвественно на 3000 уже будет 0,7-0,8, а не 0,5 как раньше.
