Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Извините чуть оклоняясь..., просто очень интересно... Кто знает вообще приблизительно скока на отстроеной 4 турбе без катала с незатыч банкой и фронталом примерно надует поников, ну +-, учитывая что всё в идеале?
Писали в темах - около 280 + -
Я бы выбрал 76 хотя бы даже ради звука. Ни за что не променяю ))) И зная даже про косяки с передувом, звук перевешивает ))
А по деньгам разницы между 70 и 76 - можно сказать нету, если не наоборот, ибо на 76 элементов с кетая полно.
Я так понимаю у тебя проблема с передувом была из-за аутлет китайческого а не только из-за 76 трубы, получается на 05 турбе со сток яйками или инвидией передувать не должно , так же как ина 04 турбе со сток яцами!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Dimarik писал(а):Писали в темах - около 280 + -
Маловероятно!
Валы
Насос
Форсунки
Бустконтроллер или трехпортовик...тогда может да!
Ткни носом где написано такое, поизучаю!
dato - Клубень Unlim 500+
Олег, со сток эво яйцами передувало, но уже не так сильно.
Следующий шаг - инвидия ) Жирнее нету )
C00LM4N писал(а):Олег, со сток эво яйцами передувало, но уже не так сильно.
а если вообще без яиц? у нас многие сейчас на эво копируют МАПовский даунпайп без яиц
Xeed - Клубень Stage 2
Если с маховика считать..
- KurtVK
у меня на треке стояла какая то банка японская и катилик выкрошен, достался таким от прошлого хозяина. Проездил так месяца 4, потом поставил полностью трассу на 80мм, так турба стала раскручиваться раньше и быстрее. Да и всегда считал что на турбо тачку, первым делом из тюнинга это поставить жирный выхлоп. Хз как вообще на сток выхлопе ездить можно
boris - Клубень Stage 1
Опять сегодня ковырял флейту, так и не смог достать ее.. Сделал крючек из воротка домкратного долбил долбил ВД40 пшЫкал не вышло
deniska - Клубень Stage 3
К кузовщикам каким-нибудь обратись, у них должен быть обратный молоток им попробуй выбить!!!
Ну как крайний вариант - отрезать - выбить - приварить обратно
Вот фотка этой хреновины из комплекта ажстайловской трассы.
У меня не было вроде такой
Что то подобное я изготовил вчера
А вот как подошли самарские пацаны к решению вопроса турбовыхлопа) Прям субару)
Для звука хорошо, для мощности - не очень )
Сегодня послушал звук машины в движение, вообще пидерсия какая-то
Вопрос , а если ещё одну банку вварить вместо резонатора , по идее должно быть тише чем с резонатором!!!
михаил82 писал(а):А вот как подошли самарские пацаны к решению вопроса турбовыхлопа) Прям субару)
Надо было только от 1-го и 3-го заводить в одну трубу а 2 и 4 в другую, а не как у них 1 и 2, 3 и 4.
И трубу от пары цилиндров надо делать длиннее.
Проходили такое уже...
fanilla - Клубень Stage 2
olegacy писал(а):Сегодня послушал звук машины в движение, вообще пидерсия какая-тоВопрос , а если ещё одну банку вварить вместо резонатора , по идее должно быть тише чем с резонатором!!!
Это как? Без резонатора просто с двумя банками чтоли?
А разве конструктивно прямоточный резонатор от банки чем-то отличается ,кроме размеров????
Размерами отверстий если только. Ставь банку, но она может погасить много низких частот, как бы не получилась высокочкстотная оралка.
А мне кажется она погасит как и низкие так и высокие частота, причём заметно лучше чем резонатор !!!!
Стобы не казалось, надо ставить
хватит слов, пора крутить гайки
Ну да , надо ебашить, - ебашить на всю. (Двушка вд турбо всё - и никаких там...) кароч ставь потом напишешь. По делу я уже писал - вместо катала пламягаситель( он играет роль отчасти того же резона) + один резонатор и можно эксперементировать с банкой по звуку подбирать.
