Серега, я не Санта-Клаус и не учитель физики, занимающийся обучением или демонстрацией каких-то фишек , тем более, чтобы кого-то убедить в чем-то. Я просто рассказываю то, что видел своими собственными глазами. Поэтому твоя фраза вообще мимо кассы. А тебе советую поменьше вариться в своем собственном соку и побольше общаться вживую с теми, кого так же как и тебя интересуют вопросы тюнинга в большом понимании этого слова. Там и увидишь подобные примеры и т д...
Ну пару часов назад речь была о том, что при детоне егт падает...
Это там, где нет системы отката угла и доливки топлива.
Блин я что то теперь вообще не чего не понимаю!!! Мы с Серёгой поменяли жиклёр, давка стала 1.3, да он мне что то там с настройками ковырял, но она щяс реально стало жрать меньше!!! Если жаришь она всё равно жрёт меньше чем раньше, а если овощь так вообще меньше чем мой аутлендер американский!))))
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Это и называется настройкой...
По собственному опыту с колдованием бустконтроллером: на 1.0 не вариант не как, минимум 1.3 и максимум тоже 1.3. Выше нет смысла идет отсечка после 1.4, аж страшно ездить
Вся подкапотка от 1.3 греется моментально, 2-3 разгона и табун лошадок убежал мимо.
Вся подкапотка от 1.3 греется моментально, 2-3 разгона и табун лошадок убежал мимо.- Серега_66
С поломатым актуатором ездить неспешно можно? При условии что калитка закрыта и актуатор начинает открываться с 2бар.
можно, у тя ж есть будильник наддува...
подправь ограничение по наддуву в прошивке на всякий случай, пусть лучше за бампер дернет
Коль, я думаю это лишнее. Имея представления о последствиях, душить желания нет.
Есть вариант поставить римстриктор на впуск.
К вопросу от ТД-05
У меня турбина пришла без трубки (подачи или слива - ХЗ) которая с металлической гофрой.
Посмотрел на Экзисте для Эво 9 МР (РС) выдаёт 2 номера
MR 464925 - с 12.2000 - по 06.2003
1225A001 - с 07.2003 - по 04.2007
Я так понял нужна по второму номеру
да, это сливная трубка масла от турбины в поддон.
Тоесть брать 1225A001?
подскажи, какая турбина на трэк без переделки подойдет?
- Алексей 27 rus
У меня RALLI ART
- Алексей 27 rus
Либо сток, либо 19т.
Алексей 27 rus писал(а):подскажи, какая турбина на трэк без переделки подойдет?
Смотря что понимать - БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ?
Если просто открутил родную и поставил другую - то либо СТОК, либо 19Т
От Эво можно поставить от 4-го по 9-е - но с заменой коллектора и интеркуллера, ну и ещё кучи побочного (маф, форсунки)
спасибо, пока без переделки, на время, ротор турбины полетел.
- Алексей 27 rus
чтобы яйца и т.п не менять, вставил и поехал!
- Алексей 27 rus
Алексей 27 rus писал(а):чтобы яйца и т.п не менять, вставил и поехал!
Ну ответ был выше - СТОК или 19Т
просто открутил поломанную и прикрутил другую.
Если ставить 19Т надо подправить прошивку что бы нормально ехала
А на сколько болтов наша турба крепиться к коллектору ?
у знакомого просто лежит живенькая турба ТД04 но у неё фланец под 3 болта
- 4aplin
- 4aplin
